scenic24
sound hinten
hio,
ich würd gern hinten 2 boxen einbauen, dass aber möglichst unkompliziert ohne viel am smart anbohren zu müssen.
ich hab mal in einem smart ein soundboard gesehen, weiß jemand wo es sowas gibt? muss keine boxen haben
bin für jeden tipp dankbar
grüße oliver patrick
ja hab ich :)
Hallo!
jaja.. Lautsprecher hinten...
gehen tuts, aber sinn machts keinen!
((siehe z.B. hier)
aber wenn du dich dennoch nicht von den hecklautsprechern abbringen willst wirst du entweder bei MisterdotCom (?) oder ebay fündig..... :-P
wink2.gif_____
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
hm, habs gelesen.
der gedanke ist, weil ich ein pioneer navi eingebauen will. da steht in der anleitung, während der navigationsansage, wird die ansage über die vorderen lautsprecher gemacht, während die hinteren weiterhin musik spielen.
nun hab ich für vorne das soundsystem bestellt. wenn ich nun ein besseres frontsystem reinhau, hab ich das geld also rausgworfen oder wie?
und wie auch immer, was baut man denn vorne am besten ein, ohne was kaputt zu machen?
danke
grüße
oliver patrick
ja hab ich :)
Muss mich auch noch dazu äußern. Ich hab mal Bilder gesehn von einem Smart mit Hecklautsprechern, oben in der Dachverkleidung. Jedoch, anders als der restliche Pfusch, sauber gemacht. Und zwar hat der Twingo für seine Hecklautsprecher so Röhren ca 8cm hoch, die wurden zurechtgeschnitten, sprich an die Wölbung angepasst. Verbunden, verspachtelt und wieder lackiert. Sah gut aus und 10cm Coax passt rein. das sollte auf jeden Fall für die Navifrau reichen ;-)
Michel
Der bald Urlaub hat und dann Zeit zum Basteln hat *Freu*
habe auch hinten in die Dachverkleidung Lautsprecher eingebaut. Selbst recht flache Exemplare passen nicht ganz herein, zumal da ich auch die tiefste Stelle verpasst habe.
Kein Problem, LS schauen etwas heraus und habe sie mit Knetmasse verspachtelt.
Viele Grüsse
schnaeutz
Aaaalso.. ich habe ne Idee! :-D :-D
weiss nicht wie sich das mit deinem Navi realisieren lässt, und wieviel Aufwand du treiben willst!?
Schritt1: Mach vorne das Soundpaket raus, lass die Lautsprechergehäuse drin und besorg dir da n besseres Komponentensystem. das baust dann vorne ein für den guten Klang.
Schritt2: das originale Soundpaket nach hinten in die Dachverkleidung! gut, inwiefern das geht weiss ich nciht genau, ich hab n Cabrio und da ist das mit dem Himmel alles anders gelöst! :-P aber ich denke mit Phantasie wird sich da n Plätzchen finden... auch die "Eierbecher" von vorne lassen sich hinten oben über der Heckscheibe wunderbar montiern, da hab ich mal n Bild gesehen... (mensch, wo war das nochmal..?) ... damit hast du deine Hecklautsprecher
Schritt3: (nun kommt der Trick mit dem Haken!) wenn du am Navi den fader voll auf "rear" stellst, kommt dann die Navi-Stimme trotzdem von vorne? in dem fall ist das ideal, dann kannst nämlich die neuen Lautsprecher vorne an den "Rear"-Ausgang des radios klemmen, und die Hinteren (die vom originalen Soundsystem) nätürlich als "Front".
Soll dann folgenden Effekt haben:
du hörst die Musik nur über die Frontlautsprecher, mit brauchbarer Bühnenabbildng und Klangqualität.
Ausserdem hast da dann die bessereren Lautsprecher als die Soundpaket-Dinger drin, also hast dadurch auch nochmal ne Klangverbesserung ;-)
und wenn jetzt die freundliche Dame im Radio spricht hörst du die über die Hecklautsprecher... gut, dann ist die Stimme nicht mehr ganz dem Display zuzuordnen, ist dann in etwa wie in nem "Pampers-Bomber" hinten die Kinder quängeln, aber zumindest für meinen geschmack ist das die bessere Alternative wie auf die "normale" Art Hecklautsprecher zu montieren!
Solltest halt vorher dich schlau machen ob das mit dem Radio geht!
wäre doch ne Idee, oder? :-D
Cap: Dietz 1,5F
Nur weil die Musik aus den REAR Kanälen kommt und die Stimme aus den Front Kanälen, heißt das doch nicht, dass die dazugehörenden Boxen auch wirklich vorne und hinten sein müssen...
Wie wärs mit:
Rear = Doorboards und
Front=serienmäßige Einbauplätze (mit was für Speakern auch immer).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Ich hab ein Soundboard vonSTC,
bei denen gibt es die Boards auch ohne Boxen der einbau voll easy und du mußt nichts am Smart bohren.
Tolle Sache :-D :-D :-D
wo bekomm ich das soundboard her und was kostet es? ist es auch sicher?
mein händler meinte, die können gefährlich werden, wenn einer hinten reinrumst, weil sie nicht festverankert sind und dann zu geschossen werden mit erheblichen druck. es soll da auch schon einen fall gegeben haben, der zu starken verletzungen führte.
danke für weitere infos
grüße
oliver patrick
ja hab ich :)
Am 26.07.2003 um 13:28 Uhr hat sualfons geschrieben:
Wie wärs mit:
hab ich doch einen beitrag weiter obe vorgeschlagen!?? :-?
erst lesen, dann mitreden! :-D :-P :-D :-P :-D
Cap: Dietz 1,5F
@csenic24
Ja die Boards sind sicher sie werden in die original Halterung vom Smart eingebaut. mit Lautsprechern kosten sie glaub um die 200 Eur weiß aber nicht mehr genau was die ohne kosten keine Ahnung aber ich denk schon einiges weniger.Frag doch mal bei denen nach oder schau auf deren Hompage
nullnull :) ;-)
habs mir angeschaut., hm die wollen dafür 362 euro schon heftig. grübel
ja hab ich :)
Grübel, grübel und studier die Entscheidung liegt bei dir. :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol:
.. und er tut gut daran, sich DAGEGEN zu entscheiden ;-)
Heckablage sind NIE sicher, weil so ein paar kleine Plastiknase bei nem Crash ziemlich schnell abreissen;-)
Beim Smart haste zwar noch den Vorteil der doch recht stabilen Metallschalensitz, die das BRett etwas abhalten, aber mal ganz davon abgesehen sind Heckablage AKUSTISCH gesehen VÖLLIGER SCHWACHSINN!
Mein Tipp:
Bau dir vorne mit Hilfe der Originalen Schallwandlergehäuse des Soundpaket ein ordentliches 13er Lautsprechersystem ein und gut ist.
Für die Navigationsstimme brauchst du ja eh absolut keine Ansprüche, Stimmen können die Originaltrösen ganz ordentlich, also mach doch einfach die Originalen 10er raus (sofern du kein Soundpaket hast, dann haste 13er drin) und "schmier" die irgendwo hin, wo du Platz findest - am einfachsten irgendwo unters Armaturenbrett.
Die Stimme des Navis ist eh nur mono und Ortung ist auch egal, sich deswegen diverse Originalteile der Innenausstattung zu zerstören halte ich für ziemlich unsinnig..
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
stimmt :roll: :roll:
ich bin immer zuschnell an irgendwelchen "Umbauten" dran... :-P
und zu dem Thema fällt mir gleich was neues ein! :-D
hat eigentlich mal jemand versucht den Getränkehalter für Navistimme umzubauen???
für nen Center ist r ja leider zu tief, aber für die NaviDame müsste der Fussboden doch eigentlich gut genug sein!? :-D :-D :-D
naja, ich und meine Bastelideen.... ;-) :-P
Cap: Dietz 1,5F
Am 26.07.2003 um 19:00 Uhr hat dubdubidu geschrieben:
Verständlicher schreiben! Ich hab dein Posting jedenfalls nicht ganz kapiert...
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Am 27.07.2003 um 16:13 Uhr hat sualfons geschrieben:
:roll: :roll: :roll: ich geb mich geschlagen, ganz sooo deutlich schtreib ich wirklich nicht immer :lol: :lol: :-D :lol: :lol:
Cap: Dietz 1,5F
Hihooo,
ich habe mir vor einiger Zeit eine Ablage hinten gebaut, da mir vor allem diese Wabbel-Abdeckung gehörig auf den Geist ging...
Dabei bot sich natürlich auch die Gelegenheit an, dort zusätzliche Lautsprecher einzubauen...
Natürlich habe ich auch vorne neue Lautsprecher, zudem ist der Fader ebenfalls sehr stark nach vorne betont. Mir gefällt es jedenfalls so sehr gut, da ich bessere Bässe habe und der Klang auch satter ist...Mein Radio hat sogar einen Modus, wo hinten nur die Bässe angespielt werden, aber mit etwas "rearfill" fand ich es besser...
Die Ablage ist gepolstert und mit grauen Kunstleder bezogen. Sie ist an den Serienstreben der alten Abdeckung befestigt und ist schnell komplett herausnehmbar.
Die obere Ablage ist an die Sereinstreben geklemmt mit Sockelverbinder, nach vorne hin ist eine 2. Abdeckung in der gleichen Art gefertigt. Diese ist nur zwischen Board und Kofferraumboden geklemmt und zusätzlich unten mit Klettband fixiert. So kann ich auch lange Sachen transportieren, ohne gleich das gesamte Board rauszunehmen...
Zum Thema Ablage + Crash: Da der smart ja Integralsitze hat, dürfte eigentlich nicht viel passieren, denke ich.....
Das Ganze ist noch nicht ganz vollendet, daher hängen da noch die losen Kabel rum: die werden noch unsichtbar verlegt...
Die Boxen sind nun nichts besonderes (Magnat)...
Ich zeige hier mal ein paar Mini-Fotos als Anregung...
einzelbild.php?id=40636&quality=80&maxpixel=800&identifier=419af2f96d
einzelbild.php?id=40637&quality=80&maxpixel=800&identifier=e627b70d9a
einzelbild.php?id=40638&quality=80&maxpixel=800&identifier=449a22b742
Achso, wenn Ihr irgendwo ein würgendes Geräusch hört: das ist bestimmt Matze, hehehe!
:-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi Stahlratte
es muss nicht immer Matze sein...
der darüber etwas sagt.
Gut geworden die Ablage, aber die Lautsprecher dort hin zu machen bringt eher weniger.
Evtl. geht es dir ja auch nach einiger Zeit so wie mir.
Ich hatte auch hinten Lautsprecher. Nach einiger Zeit merkte ich, das alles nicht so toll zusammen passte. Nun ist alles wieder raus und durch andere Lautsprecher ersetzt. Jetzt passt es.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
@Oeffi:
ich werde meinen jetzigen smart wahrscheinlich eh nur noch 1 Jahr fahren, dann kommt vielleicht doch ein roadster (günstige Tageszulassung oder so) in Frage.
Daher hatte ich auch keine Lust, jetzt noch ein großen Umbau mit Doorboards und ähnlichem zu veranstalten...
Die Materialkosten hielten sich mit 50 Euro (ohne LS) in Grenzen, bei ebay gibt es dann eh wieder mehr dafür, lol!
Keine Frage, dass meine Lösung klangmäßig nicht das "nonplusultra" ist, aber es hört sich immer noch besser an, als im Seriensmart...
Letztendlich ging mir auch die blöde Serienabdeckung auf den Wecker, und nun habe ich dadurch wenigstens (für mich) mehr Bass...Denn obwohl ich vorne andere 13er verbaut habe (Adapter 10 zu 13 gebastelt, vom Armaturenbrett entkoppelt) kommt da halt nicht so der Bass raus. Und einen Sub wollte ich nun auch nicht einbauen, da ich noch den Kofferraum brauche...
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Vielen Dank bzgl. der Antworten auf meine Fragen hinsichtlich der Relais.   Bin hinsichtlich der Marke Smart (noch) nicht betroffen.   (Hintergrund war bei mir ein Übelstand bei einer anderen Marke, anderes Fahrzeug: Die Blinkerintervalle "hyperventilierten" beidseitig, geschätzt ca. 3-5 mal/Sekunde. Jedenfalls deutlich außerhalb des von der technischen Kontrolle / TÜV tolerierten "Intervallfensters" (alle Birnchen, Sicherungen "i.O.".). Recherchen im Netz ergab: Das Relais gibt es noch "NOS" (ca. 70 Euro). Umbau auf Standard-Blinkrelais möglich, Relais um die 20 Euro, Kabel hätten um-konfiguriert werden müssen. Lösung: Im Netz beschrieben: Relaiskörper öffnen, auf der internen Platine 2 (alte) Elektrolyt-Kondensatoren auslöten und 2 (neue) gleicher technischer Daten einlöten. Ergebnis: ALLES FUNKTIONIERT WIE ES SOLL ! (Fahrzeug und das originale Relais sind derzeit ca. 47 Jahre alt, Laufleistung geschätzt etwas über 200 000 km, etwas "unklare Historie"). Kosten: Material geschätzt um die 3 (!) Euro. (Plus die eigene Arbeit, die ist aber Hobby und eigentlich unbezahlbar.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
