Webzombie
MMS Einstellung für Nokia 6610?
Hallo,hab ein Nokia 6610 bei D1.Nun folgendes Problem wenn ich eine MMS von D2 oder D1 bekomme,krieg ich immer nur einen Link um mir die ganze Sache im WWW anzuschauen!Frage also was genau muss ich tun um die Sachen auch mal direkt auf meinem Handy betrachten zu können? :-? :-? :-?
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
Prima soll das heissen ich hab mir ein MMS Handy gekauft und das funzt bei D1 überhaupt nicht? :-x :-x :-x Das darf ja wohl nicht war sein :o :o :o
@zimbo,also war auf dem Link und hab die MMS Konfiguration in meinem Handy gespeichert!Aber leider ohne Erfolg,bekomme immer noch einen Link fürs WWW, aber keine Darstellung der MMS auf meinem Handy :-x :-x :-x Ist ja echt zum Mäuse melken :( Kennt den keiner eine Lösung? :-?
also bei d2 musst du mindestens 1 mms selber verschickt haben um den mms-service zu aktivieren... vielleicht ist das bei d1 auch so... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Jepp, iss so!
Woher soll das Netz wissen ob Dein Handy MMS fähig ist oder net?
Sonst würde es ständig versuchen eine MMS abzuliefern und das vermeintliche MMS Handy auffordern sie abzuholen, aber das antwortet nicht. Frisst nur Netzkapazität.
Du versendest 1 mal eine MMS mit Deinem Gerät, und das Netz merkt sich das.
Ab dann bekommst Du keinen linken Link mehr sondern die MMS direkt.
Anfangs gab es zugegeben Schwierigkeiten beim Netzübergreifenden MMS, aber das haben wir im Griff jetzt.
Sollte es wider erwarten doch nicht gehen,ruf bei Deinem Serviceprovider an und schilder das Problem.
@ Webzombie, du muss bei deinem Netzbetreiber anrufen das dieser Service bei dir auch freigeschaltet wird , sonst wird das nix.
Musste ich mit meinem 6610 auch machen. Dauert aber bis zu 24 std. :roll:
!!! Neuer Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Danke für eure rege Antwortenvergabe!Erstmal hab ich mir von Nokia.de die Konfiguration auf meinem Handy gespeichert!Also mein Netzbetreiber sagte mir das ich eine MMS verschicken muss um es zu aktivieren!Gesagt getan,hab mir dann eine MMS an meine E-Mail Adr. geschickt und das funktionierte auch!Ja und dann wollte ich natürlich auch eine empfangen können.Hab mir dann von jamba.de eine MMS Grusskarte geschickt und schon wieder dieser besch........Link ins WWW.also langsam verzweifle ich echt........... :cry: ;-)
Ruf bei Deinem Provider an,
sei ganz nett und schilder das Problem.
Die sollen den Dienst MMS neu aufsetzen.
Dann kannst theoretisch paar Stunden keinen senden/empfangen, aber dann sollte es gehen.
Ist wie ein reset.
HI Leutz,
Danke für eure Hilfe.Hab es jetzt auch gebeamt bekommen mit meinem Handy MMS zu senden und zu empfangen!
MfG Webzombie 8-)
hiiiiiiilfe bei mir gehts auch net... wie hast du das gemacht??????
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin :D
@SmartyJana,
hab Dir eine PN geschickt :)
jaaaaaaa daaanke :-D mal sehen ob es klappt *daumendrückundhoff* danke trotzdem superlieb von dir *knuddel*
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
