smartie-mike
Bremsenrubbeln 2nd Edition
Hallo smart Freunde,
ich habe das Gefühl, dass meine Bremsen rubbeln. Habe einen Versuch gemacht und den Wagen mal vorsichtig mit der Handbremse abgebremst und siehe da, es ist ein pulsieren festzustellen!! Da das nun nicht so stark ausgeprägt ist, frage ich mich nun ob es wohl an den Bremsen oder vielleicht am neuen weicheren Fahrwerk liegt?!
Kennt vielleicht jemand dieses Problem?
Viele Grüsse
Mike
Hallo
Meiner bremst ungleichmässig bei einer Geschwindigkeit über 70km/h, drunter ist alles normal, drüber, wenn ich durch den Schwarzwald juckel, gibt es auch ein " rubbeln ", als wären die Bremsscheiben mal zu heiss geworden und hätten sich verformt. Kann aber nicht sein, es war von Anfang an. Da er jetzt aber erst 2000km drauf hat, hoffe ich auf die möglichkeit, dass sich das noch im Laufe der Zeit gibt
Gruss Christian
pulse 45KW
Die Handbremese hat nicht mit deinen Bremesen zu tun, da die Handbremse auf ne eigene kleine Trommel wirkt, is so vorgeschrieben, also kannst du in der Handbremse nicht das Pulsieren spüren, zumindest nich das Pulsieren, wie beimnormalen Bremsen
@oxmox
die handbremse geht auf die gleiche trommel wie die fussbremse, nur zur info
gruss roli
aber sie bremst auf einer anderen fläche!
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
