Anonymous
Multifunktionsanzeige?
Sagt mir mal, bei welchen Modellen diese Multifunktionsanzeige mit Restliter, Durchschnittsliter, Tageskilometer usw. dabei ist?
Wie weit ist die Serie?
Restliter, Tages-und Gesamtliteranzeige haben alle. Bei vorhandener Klima ist auch die Aussentempi sichtbar. Obs einen Bordcomputer gibt mit Durschnittsverbrauch usw. weiss ich leider auch nicht.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
also, mein altes Coupe von 06/99 hatte keine Restliteranzeige, die habe ich erst im "neuen" Cabrio und der ist von 09/01!
Ich meine die Restliteranzeige gab es erst so ab 11/99...korregiert mich wenn ich mich irre!!!
The Truth is Out There
Viele Grüße von der Tigerente
@tigerente: Da wirst Du wohl recht haben. Ich kenne smart's "erst" ab Modell 2001. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
ab dem einhorn hatten die smarties restltr. anzeige. obwohl die anzeige schon ab 1998 dafür vorgesehen war!
Nene Zimbo...Restliter gibt's ab Modell 2000. Also ab Ende 99, die Modelle, die auch Heckscheibenwischerintervall und Kofferraum-Fernentriegelungstaster haben.
Boardcomputer mit Durchschnittsverbrauch usw. gibt's nur im Roadster.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
meinte ich ja, hab ja einen modell 2000 einen noch ende 99 und einen 98 (back to the roots!)
nur bei dem mod. 2000 ist die anzeige dabei. ist ja schon ein einhorn.
Ja, aber es gibt auch 2000er ohne Einhorn (meiner! :-D ) die hatten auch schon Restliteranzeige...
Halt wie schon beschrieben, seit dem Taster für die Heckklappe und dieser Wisch-Wasch Funktion...
MCC muss ja immer neue Details einbaun (...die schon ewig geplant waren) damit immer was "neues" dran is :-D
img.cgi?fahrzeug=100864
Eben!
Ich wehre mich auch heftig dagegen! Mein smart ist kein Einhorn! Wurde 6/2000 gebaut.
Solcherlei Fragen beantwortet die Modellhistorie im smart-club sehr gut. Bis auf zwei Fehler (lange Radioantenne noch NICHT ab 5/2000, denn meiner hat noch die kurze mit GSM-Möglichkeit und noch irgendeiner), die man trotz meines Hinweises nicht geändert hat.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Folks!
Dumme Frage, bin jedoch noch ein "junger Smartie", was bedeutet Einhorn genau? Würde mich auch interessieren ob Smart etwas in Richtung Bordcomputer entwickelt,ähnlich wie beim Golf.
Hat jemand mehr Infos?
So far vom Nah.... 8-)
Stephan Krüger
Das Einhorn ist einfach nur die Scheibenwaschdüse auf der Mite des Tridions vorne anstatt wie bei den älteren Modellen am Scheibenwischer (...die Düse)
Und das in der Mitte sieht halt ein wenig aus wie ein Einhorn...
Das zum Einhorn...
Zum Boardcomputer... den gibts ja meines Wissens schon nur nicht im city-coupé sondern nur im roadster
Verstehe...
Das mit dem Bordcomputer ist sehr unglücklich.
Meint ihr man könnte so was auch in einem Smart integrieren?
So far vom Nah... :cry:
Stephan Krüger
??? warum ein Bordcomputer im Smart???
Alles waste brauchst, zeigt er Dir eh an. Restliteranzeige ist super genial.
Wer brauch denn da noch den rest? Ich weiß, was mein kleiner Schluckt und wann ich tanken muß. :)
Beim CDI kommt hinzu, daß er grundsätzlich mehr Anzeigt, als er wiirklich noch inne hat. Dies liegt aber an den Sicherheitsvorkehrungen seitens Smart, damit der kleine nicht trocken läuft, denn dann kannste ihn im Vergleich zum Benziner vergessen!
Aber wers denn gerne hätte, immer zu. Bloß wo hin mit dem Teil? Meine Schublade würde ich dafür um keinen Preis opfern. Und noch weitere Male am Knopf drücken macht bei der Position auch nicht viel her!
Luxus pur!
:-D
Bredti
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Hallo!
Habe momentan einen Passion von einem Bekannten leihweise.
In der Anleitung steht auch was von dieser Restliteranzeige, nur bekomme ich die durch drücken dieses Knopfes über dem Tachometer nicht rein. Der springt von Tages- zu Gesamtkilometer und dann auf Aussentemperatur, aber mehr gibts da nicht!
Gibts da irgendeinen Trick wie man das einstellt?
hi...
restliter kommt von rest , d.h. erst wen der tankinhalt an die 5liter grenze kommt . sprimgt die "restliteranzeige" an , und zeigt dir in 0,5 l - schritten , wieviel noch im tank ist...
bis dahin ,
LG aus NRW
Frank
fka "the incredible Big Bad SchalkerSmart"
da pakkse dich ann kopp
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
