smartforever
Hallo hilfe fahre einen 2000 smart und alle sagen ich bekomm da keine 30iger federn rein
Hallo
kann mir hier vielleicht einer Helfen ich möchte meinen Smart etwas dichter an den aspfalt bringen und die Leute bei denen ich bis jetzt nachgefragt habe wusten nicht genau ob das geht!
ich fahre einen Januar 200 Smart im Fzs steht Typ
Mc 01 ich habe auch schon Orig Federn drin und keine Blätter
um hilfe wäre ich echt dankbar
gruß chris :-?
Smart forever
Hi!
Wenn deiner vom Januar 2000 ist, dann hast du vorne die Querblattfeder drin. Die kannst du nicht tieferlegen.
Hinten geht's schon, nur weiß ich nicht, ob das gut aussieht.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
sag mal bis Du Dir wirlich sicher, das Du Deine Kugel tiefer auf den Asphalt haben willst!?
Gerade weil es ein 01/2000er ist, wobei es noch ein Unterschied ist ober da gebaut oder nur Zugelassen worden ist.
Wenn der Wagen vor 11/99 Produziert worden ist, also noch ohne Restliteranzeige und Heckklappenfernentriegelung, dann würde eine 30mm tiefere Hinterachse durchaus gut aussehen.
Da, zumindest wenn man 195/50 R15 fährt, dann die Reifen an der Vorderachse sowieso voll im Radhaus stehen bzw. zwischen Kotflügelkante und reifen nicht mehr als 15mm Platz ist. So gesehen würde es ein harmonisches Bild geben.
Bei den Modellgepflegten Smarts ab 11/99, mit Restliteranzeige und Fernentriegelung, würde die Sache meiner Meinung nach eher komisch aussehen, da das Niveau nicht nur an der HA, sondern auch an der VA angehoben wurde.
Wenn Du es aber tatsächlich geschafft hast, die Querblattfeder gegen die modernen McPherson Federbeine auszutauschen, dann dürftest Du mit der Optik der Tieferlegung doch wohl die geringsten Probleme haben, da dann vier Federn getauscht werden, welche das Fahrzeugniveau harmonisch absenken.
Allgemein, aus meiner Meinung und meinem Gefühl heraus, denke ich das eine Tieferlegung, speziell bei einem Blattferder Smart, den praktisch garnich vorhandenen Komfort ins absolute nichts Katapultieren wird.
Hast Du mal unter Dein Auto geguckt und gesehen wieviel, besser wie wenig, Federweg an der HA generell zur Verfügung steht? Wenn nicht dann schau mal. Außerdem dürfte ein Blattfeder Smart doch hart genug sein, um ordentlich um die Kurven Hämmern zu können.
Bei meinem 01/2000 Zugelassen und am 27.9.99 produzierten Smart, reicht die härte des normal Fahrwerks aus, eigentlich ist es für mich mittlerweile zuviel des "Guten". Darum überlege ich den Umbau auf McPherson Ferderbeine an der VA.
Wenn Dich der Gedanke aber trotzdem nicht in Ruhe lässt, versuche doch wenigstens mal eine längere Probefahrt mit einem Tiefergelegtem Smart zu machen, auch und besonders über Straßen dritter Art, sowie Autobahn.
Ich persönlich stehe einer Tieferlegung bei einem Modell mit Blattfeder eher ablehnend gegenüber, bei Fahrzeugen mit MCPherson Fahrwerk könnte ich mich für sowas schon erweichen lassen.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Danke danke habt mir sehr geholfen :)
werde mahl sehen wie er aussieht wenn man einfach größere Felgen raufzieht !!
danke und gruß chris
Smart forever
Hi smartforever,
hier hast Du ein Bild von einem 99er smart (Serie 2). Vorne ist er unverändert, hinten sind die CS-Eibach Federn verbaut. Die Felgen sind 16-Zöller.
Wie Du sehen kannst, ist der 99er smart mit diesen Federn vorne immer noch etwas tiefer als hinten. Solltest Du tatsächlich einen smart BJ01/2000, also einen Serie 3 haben, ist der, wie Emanuel bereits geschrieben hat, vorne etwas höher. Mit der gleichen Feder steht der smart dann absolut gerade, das heisst - die Spaltmaße vom vorderen und dem hinteren Kotflügel zum Reifen sind absolut identisch.
Solltest Du tatsächlich einen Serie 2 haben, ist die Tieferlegung zwar optisch eine feine Sache, aber wie Elchfan schon geschrieben hat, wird die Kugel schon ganz schön hart.
Solltest Du einen Serie 3 haben sieht es ein wenig anders aus. Zwar hat SMART durch eine geringe Höherlegung vorne etwas an Federweg zugelegt, aber die VA ist immer noch relativ hart. Hinten hat man nach meiner Meinung etwas zuviel des Guten getan und die Hinterachse relativ weich abgestimmt. Unangenehme Nickbewegungen beim Schalten und Beschleunigen waren die Folge.
Durch die Tieferlegung der Serie 3 wird das Fahrzeug zwar insgesamt härter, aber erheblich harmonischer. Hinter- und Vorderachse sind wieder im Einklang - fährt sich angenehmer.
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Danke sieht echt gut aus
also ch habe generation 2 und mit 16 zöllern ist das optisch ja echt klasse
danke
gruß chris
Smart forever
Hi Rodi !!
Das sind aber große 16-zöller :o ;-) :-D
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Aua - hast natürlich Recht vwchaos - falsches Bild! Das sind die 17-Zöller. Hier ist das Richtige:
Sorry,
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Am 30.06.2003 um 09:53 Uhr hat smartforever geschrieben:
danke
gruß chris
Hallo @chris,
darf ich dir mal einen Tipp geben?? Tausche deine Tastatur aus oder hau fester auf die Tasten oder lies ganz einfach mal Korrektur, was du schreibst!!! :-x ;-)
Im ersten Posting schreibst du "200", worauf sich jeder auf den Modelljahrgang "2000" gestürzt hat! Nun schreibst du dies - Zitat: also ch habe generation 2 ! :-?
Junge, wat hat du nu??? :-? :roll:
Wenn du nun einen 2nd Generation hast, also Baujahr 2003, dann schaut der Unterschied mit/ohne Tieferlegung so aus:
bzw. Nahaufnahme:
Felgen sind die CS 03 vorne 16 " mit 195/40/16 und hinten 17" mit 215/35/17! :-D
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
@möma: Na, ohne die Tieferlegung könnte der Smart ja als 4-Matic, Allradmodell durchgehen. :lol:
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Hi und sorry
hast recht ein tipp fehler meinte 2te serie und nicht 2te generation
gruß chris
Smart forever
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
