möma
mein Smart mit 8x17 Zoll - CS 03 Felgen ist "fertig"
Hy Leute,
vor einigen Wochen hab ich ziemlich herumgestöbert, um Info's über die Fahrbarkeit von 17" am Smart zu bekommen!
Die Rückmeldungen waren kunterbunt gemischt, also auch keine wirkliche Hilfe, ob ich die 16 / 17" Kombi von CS nehmen kann, ohne allzuviel Komfort und Leistung zu verlieren. :(
Also hab ich mich ins (große) Auto gesetzt und bin insgesamt 1200 km aus Österreich nach Alzenau zu CS gefahren, um mit deren Demosmart eine Probefahrt machen zu können! :roll:
Das Ergebnis seht ihr hier: :-D :-D :-D
vorne: 7,5x16 mit 195/40/16
hinten: 8x17 mit 215/35/17 !!!
Und das Beste überhaupt: es ist alles eingetragen - trotz idiotischer österreichischer Gesetzgebung! :-P
(davor hatte ich großes Bauchweh!)
Mein Dank hierfür gilt CS für unkomplizierte Nachsendung von unterschiedlichen Distanzscheiben und den Gutachten bzw. Festigkeitsgutachten und der Fa. Königseder in Kremsmünster, die dann die Papierschlacht für die Typisierung übernommen hat! :)
Und ich sage euch, daß ich meine Hand ins Feuer lege, daß sich diese Kombi an meinem 2nd Generation Cabrio SUPER fährt!!! 8-)
Komfort: Hier muß man fairerweise unterscheiden zwischen tiefergelegten und Serienfahrwerk.
Ich bin absichtlich ca. 2 Wochen ohne Tieferlegung, nur mit der 16/17'er Kombi, gefahren, um den Federungskomfort gegenüber der Normalbereifung testen zu können.
Hier schon der erste AHA-Effekt! Keine signifikante Verschlechterung des Komforts - natürlich kommen Asphaltstöße oder Asphaltwellen vom Schwerverkehr etwas stärker durch - der 35'er Querschnitt MUSS härter sein als ein 55'er - aber nochmals, nur im "Popo-Meter" spürbar, nicht im Kreuz!
Leider sah er ohne Tieferlegung wie ein Geländewagen aus:
Also baute ich "schweren Herzen's" die Tieferlegung ein, aber nicht die Sportversion von CS wie an deren Demosmart, der zwar hammermäßig tief ausschaut, aber der Komfort .... naja (bin halt schon ein alter Herr :roll: ).
Die "normale" Tieferlegung ergibt auch eine gute Optik und einen annehmbaren Komfort!
Und wenn mal meine Freundin sagt, daß er gei.. zum fahren geht - ohne über was zu murren - dann heißt das schon was (erfahrene Forumsleser wissen vielleicht noch, was vor zwei Jahren los war, als ich meinen ersten Smart tieferlegte :-D ).
Leistung: Hier hatte ich auch gewisse Bedenken, daß ich nicht mehr vom Fleck kommen würde.
Diese Bedenken kann ich aber für alle Besitzer eines 2nd Generation Benziner absolut zerstreuen!!! Motorcharakteristik und der etwas größere Abrollumfang harmonieren sehr gut miteinander. Thomas Komo von CS sagte aber auch, daß dies auch der, erst seit kurzen erhältlichen, Reifendimension 215/35 zu verdanken ist. Früher gab es nur 205/40'er, dessen Abrollumfang nochmals um einiges höher ist.
Es muß mal auch gesagt werden, daß der angeblich so große Abrollumfang bei 215/35/17 gar nicht so weit weg ist von der sehr gebräuchlichen Dimension 195/50/15!!
Umfang 17": 1776 mm
Umfang 15": 1757 mm
Das sind nur 2 cm mehr pro Radumdrehung! Wem das noch zuviel erscheint, dem sei der dynamische Rollradius gewidmet: Im Gegensatz zum statischen Rollradius bezieht sicher der dynamische Rollradius nicht das stillstehende Fahrezeug, sondern geht von einer Fahrtgeschwindigkeit von 60 km/h aus. Bei höheren Geschwindigkeiten kann sich ein Reifen durch die auf ihn wirkende Fliehkraft etwas ausdehnen bzw. aufblähen!
Radius 17": 283 mm
Radius 15": 280 mm
3 mm liegen im Toleranzbereich der Fertigung bzw. verschiedener Marken und letztendlich ist der Zustand des Profils auch entscheidend!
Was nicht wegdiskutierbar ist, ist eine höhere Massenträgheit durch das höhere Gewicht der 17'er, aber inwieweit sich das in der Realität wirklich bemerkbar macht, kann ich euch nicht sagen, da nicht feststellbar :-D ;-) !
meine Empfehlung: A B S O L U T E R - K A U F T I P P ! ! ! !
sonstige Änderungen:
CS-Sportauspuff der ersten Serie! .... brumm - brummm - brumm ..... und diese kernige Variante gibt es bei CS wieder unter dem Zusatz "L" (wie laut?!) :-D :roll:
... und die CS Carbonheckblende, aber in silber lackiert.
alle schwarzen Außenplastikteile sind lackiert :-D
..... detto einige Teile innen. :-D
...... andere Tachofolien und Lamperl in blau. :-D
- Lenkradschaltung von Smartronik
- Beifahrerfensterhebersteuerung von Smartronik
Was schon da ist, aber noch nicht eingebaut ist:
- 13 cm Velocity VRX Lautsprecher + Subwoofer
- Aluhandbremsgriff
- Seitentaschen in Leder
Was noch fehlt:
- weitere Teile in Silber lackieren z.B. Fensterheber, Türöffner, Kotflügelverbreiterung
- Aludekor z.B. für Lüftungskugel, Hochtöner (wird selbst gedreht)
- Leder an den Türseitenteilen und am Armaturenbrett von der Fa. wwest
- Sportbremsscheiben + Kevlarbeläge
und hiervon wird geträumt:
- Anhängerkupplung und ein süßer kleiner Anhänger Dethleffs Kiddy!
Man sieht sich am Chiemsee!!! 8-)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
...meinen GLÜCKWUNSCH zum 1a SMART!
sieht echt super gut aus.
einfach EDEL und mit STIL.
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.-"Erich Kästner"
Klick mich...!
........ also ich kann mich nur anschließen !!!
Ein wirklich gelungener, schöner, dezenter und edler Smart, den Du Dir "gebaut" hast !!
Wenn ich den so sehe, juckt es mir immer mehr in den Fingern, endlich an meinem wieder anfangen zu können, aber leider muß ich noch zwei Wochen warten und jeden Tag für die Uni lernen ......... aber dann geht es los, die Teile liegen alle schon in der Garage aber ich darf noch nicht ran ...........
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 27.06.2003 um 23:58 Uhr ]
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Das nenn ich aber mal einen sehr geschmackvoll aufgebauten Smart!
R E S P E K T, da ziehe ich voller Bewunderung aber den Hut!
Allerdings habe ich eine Sache entdeckt, die mir absolut nicht gefällt und die wäre die Heckblende. Sorry, aber ich finde sie wirkt ein wenig popelig, zumindest auf mich. :roll: Da finde ich selbst das aktuelle Brabus-Teil schöner.
Was ich aber umso interessanter fand, war dein aufschlussreicher Beitrag über die 17" Bereifung.
Mit den Felgen selbst habe ich auch mal geliebäugelt, und tue es eigentlich immer noch, aber auf einem 45 PS Pure würden die Fahrleistungen wahrscheinlich in der Tat merklich schlechter werden, als sie es bei 195/50 R15 schon ist. Abgesehen davon, das ich mir ab September sowieso nichts mehr für mein Auto kaufen kann, da das BAfög eher für ein Studium, als für Smart-Zubehör gedacht ist :lol:
Zum Kennzeichen: LL= Linz Land, du hast, wenn ich mich recht Erinnere kein Wunschkennzeichen mit speziellen Buchstaben-/zahlenkombis dran oder?
Als wir vor fast 10 Jahren, wie etwas Scherz- und Boshaft immer unser Nachbar meinte, als "Piefke" ins Land "eingedrungen" sind, wurden diese Schilder nämlich neu eingeführt. Wir hatten damals GR=Grieskirchen und konnten uns meines Wissens auch den Familiennamen, statt einer X-beliebigen Nummer auf dem Kennzeichen, aussuchen, was ja hier in D nicht möglich ist.
Na denn noch.....
Smarte & Elchige Grüße vom Piefke :lol: :lol: :lol:
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 28.06.2003 um 01:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 28.06.2003 um 01:39 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
hi möma! hast ja ganze arbeit geleistet!!
hab ich gelesen dass du dir seitentaschen aus leder kaufst? hätt´ interesse an den textil-taschen.
schöne grüsse
rudi
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
...mehr smart-bilder
Schließe mich an- ein absoluter Hingucker!
Darf ich fragen, warum Du die schöne Carbonblende silbern lackiert hast? Wolltest Du alles in Wagenfarbe? Die sah nämlich als Kontrast zum langen Smart Hintern sehr gut aus, wie ich fand!
E.
Hi!
Kann ich auch nicht anders sagen. Einfach absolute Spitze! Besser geht's nicht mehr! ;-)
Und was mir auch super gefallen hat sind die silber lackierten Tür-Innenteile. Was hat dich das gekostet?
Gruß,
Baschti
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :D Sonnengenießer! -
Echt stark, eine Frage, Tachofolie is von CS oder ? Und woher sind die Folien an der Heizungsregelung ? Wieviel hat der Kram zusammen gekostet, also alle Folien, sieht nämlich echt besser aus als mit O-Folie und blauen LEDs.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Hallo Johannes,
Hier kannst du alles über die blaue Tachobeleuchtung nachlesen! ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
