HK
Kontrolleuchten Bremsen, ABS und ESP leuchten
Hallo!
Bei jedem zweiten (2.!) Anlassen leuchten die Kontrollleuchten von Bremsen, ABS und ESP weiter.
Mache ich den Motor aus und starte erneut ist alles normal.
Und jetzt, nach der letzen Einfahrtour, tritt dieses Phänomen nicht mehr auf.
Muß ich mir Sorgen machen?
Ciao
Hermann
PS: km-Stand heute 1047
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Hi!
Da würde ich einen Werkstatt-Termin machen. Normal kann das ja nicht sein, die Regel schon garnicht.
Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, vielleicht ist aber auch was am ESP-Rechner kaputt oder so...
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also ich würde nicht mal nen Werkstatttermin machen!
Ich würde sofort hinfahren und das kontrollieren lassen! Und erst wenn die sagen, ich könnte noch bis zu nem Termin weiterfahren, dann tue ich das !
Wenn nicht, lass Dir den Roadster als Probefahrzeug zur Verfügung stellen!
Macht auf jeden Fall fun!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
Ich war sofort in der Werkstatt und es wurde eine Probefahrt gemacht und der Fehlerspeicher ausgelesen.
Ergebnis:
Interner Softwarefehler, weiter beobachten.
Heute trat das Problem nicht auf.
Schaun wir mal.
Bloß, was kann das sein?
Caio
Hermann
"Weiter beobachten".. toll.... und wenn Du wirklich in naher Zukunft einen Defekt an einem der Systeme hast, denkste: "Jaja, schon gut, die Anzeige spinnt mal wieder." In der nächsten Kurve fährst' geradeaus. :o Die machen es sich schon leicht. Ein Softwarefehler ist ein Fehler, sonst würd' es ja nicht so heissen. Und ein Fehler muss gebügelt werden. Vor allem bei solchen Systemanzeigen. *kopfschüttel*
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Bei mit leuchten die drei Lampen auch und zwar immer bei jedem Neustart. Ich brache nur den Schlüssel auf 0 und wieder auf 1 schalten - schon gehen sie nach kurzer Zeit aus. ;-)
Ich werde wohl das mal reparieren lassen.
oooohhhhh, ein neuer und gleich so witzig
8-) 8-) 8-) 8-)
trotzdem herzlich willkommen, racker
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubeafcdee704097a968f76548ea3db63324_2.jpgWillst Du zur Laube - klick das Logo :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von himi am 18.07.2003 um 07:06 Uhr ]
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Ich wollte nicht witzig sein. Doch ich hab das Problem tatsächlich. Ich steige in den Wagen, drehe den Schlüssel von 0 auf 1 und die drei Lampen gehen an, aber nie mehr aus. Wenn ich jetzt losfahren würde, wäre ESP,... nicht aktiv :-? Darum starte ich den Wagen erst mal nicht, sondern drehe wieder den Schlüssel auf 0.
Nun drehe ich den Schlüssel das zweite Mal auf 1. Die drei Lampen gehen natürlich an, aber nach wenigen Sekunden wieder aus. Jetzt kann ich starten und sicher losfahren. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von racker am 18.07.2003 um 18:10 Uhr ]
Genau mein Problem.
Ich war jetzt im Allgäu in Urlaub und bin ins Smart-Center Kempten gefahren.
Dort meinte man, es läge am Lenkrad und hat es ausgetauscht.
Geholfen hat's nix.
Jetzt soll wohl ein neues Steuergerät rein.
Blöd nur, daß ich die Tage umziehe.
Hat jemand Erfahrung mit den SC Idar-Oberstein?
Ciao
Hermann
So, jetzt wurde im SC Kaiserslautern (das SC Idar-Oberstein wird es wohl nie geben) das ESP-Modul ausgetauscht.
Schau'n wir mal.
Ciao
Hermann
Bei mir genau das Gleiche. Das ESP-Steuergerät wird ausgetauscht. Dazu die ganzen Leitungen, die daran hängen. Scheint kein Einzelfall zu sein. Bei 2. Starten sind die Lampen meist aus. Aber ob ESP im Notfall funktioniert?
CU
Andreas
High!
Bei meinem Ehemaligen (den fährt jetzt mein Eheweib) ist jetzt jedenfalls alles in Ordnung.
Ciao
Hermann
läuft der Smart mit Windows? :lol:
gruß Stephan
ps. drei Balken im Display = Bitte neu booten ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sword am 21.08.2003 um 19:17 Uhr ]
Genau daran fühlte ich mich auch erinnert. :lol:
Ciao
Hermann
Smart the new Generation--Nun auch mit Orginal Windows-Bluescreen... :lol: :lol: :lol:
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Am 20.08.2003 um 21:58 Uhr hat anbucco geschrieben:
.... Aber ob ESP im Notfall funktioniert?
CU
Andreas
das kann man ja testen.
Ich hatte bis jetzt den Trust+ nur ein Mal deutlich gespürt (unbeabsichtigt) - und zwar als ich wohl zu heftig überholen wollte (trockene Straße, ~ bei 30km/h), dann nahm der Smart kurz gas weg (genau als ich auf der Überholspur wieder gerade-gelenkt habe - da war wohl die Querbeschleunigung zu hoch -> der Smart ist ja irre beim Beschleinigen :-D )
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Als meiner seiner noch das alte ESP-Modul mit dem Problem drinhatte, bin ich bei feuchtem Wetter diagonal über einen Bahnübergang, das ESP-Warnlämpchen tanzte Tango, meiner einer fur geradeaus, dahin, wo er hinsollte.
Vermutung: Wenn Lampe aus: ESP o.k.
Ciao
Hermann
Hatte dieses Problem mal wieder jemand und weis ob das auf Garantie getauscht wird?
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
