fridolin
ölkühler adapterplatte
mein cdi bekommt bei diesen temperaturen noch einen hitzekollaps. die rettung heißt ölkühler. jetzt gibt es verschiedene adapter zum aufsetzen an den ölfilteranschluß. wer kann mir sagen welcher anschluß passen könnte ??
Adapterplatten komplett
mit Verlängerungsschraube,
Gummidichtring, 2 Adaptern
1/2“ BSP/1/2“ BSP
1. 3/4” Universal-Adapterplatte
2. M18-Adapterplatte
3. M20-Adapterplatte
gruß aus muc
hallo fridolin,
du meinst das hier ?
Adapterplatte mit Spezialfilter = Dieser Filter kann auch Schmutzpartikel unter 20 Mikron ausfiltern und enthält ein doppeltes Rückschlagventil. Das Ölfiltersystem besteht aus 1 Ölfilter, 1 Adapter mit Dichtringen zum direkten einsetzen in den Originalfilteranschluss. Geeignet für Diesel und Benzinmotor. Olkuhlerset1.jpgOlfiteradapter.jpg
Weitere Information dazu findest Du hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 16.06.2003 um 18:44 Uhr ]
hi fridolin,
ich denke mal, dass du die m20 nehmen solltest, die ölfilteradapter haben m20x1,5 für den ölfilter. wo hast du deinen adapter gekauft?
bestimmt wird es aber auch adapter m18/m20 bzw 3/4"/m20 für die adapter geben.
willst du deinen ölkühler hinten montieren oder vorne? wenn vorne, nimmst du schläuche oder rohre?
ciao
adam
Hallo Fridolin! Warum nimmst Du nicht den Ölkühler von Smartune ?
Oder ist das der da oben?!
Laut dem was mir die Engländer geschrieben haben müsste der auf den cdi passen!
Oder ist das Kühlsystem von denen nicht so gut?!
Die von TTP sind übrigens dran! Haben aber gerade wohl viel zu tun! Stand: vor 14 Tagen!
Wäre cool wenn Du mir kurz antworten könntest!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
@smart-one 006
hallo michael,
im prinzip möchte ich einen ölkühler wie auch bei dir erhältlich nur mit stahlflexschläuchen da ich rohren kein großes vertrauen entgegenbringe.
@adam_KR_AS
hallo adam,
siehe ölkühler und so
ich dachte mir den ÖK rechts hinten neben den motor und den luftstrom mit einer kleinen lufthutze mit gitter davor. ÖK aüf jeden fall am motor bzw. dessen halterungen festgeschraubt. verbindung mit stahlflexschläuchen.
@benzinimbluthaber
ttp hat mir vor 2 jahren bereits die gleiche aussage gegeben. jetzt muß ich halt doch basteln lassen.
gruß aus muc
Hallo Fridolin!
Was soll denn die ganze Sache dann kosten?!
Nochmal die Frage: Ist Smartune da nicht besser, weil die gleich passend liefern?! :-?
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
Am 18.06.2003 um 08:33 Uhr hat adam_KR-AS geschrieben:
mehr bilder
Aha:
====================SCHNIPP====================
Sorry. Der Zugriff auf dieses Album ist Ihnen nicht gestattet.
====================SCHNAPP====================
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
hi,
ich werde den ölkühler erstmal vorne montieren, nicht erschrecken
und Deine neue Domain ist
www.Mutantensmart.de
oder was???
Abgesehen von diesem "einzigartigen" Ding da - Deine Panels sind einfach unsagbar geil! :)
Grüsse
hi,
mutantensmart.de wär nicht schlecht, ernsthaft. problem auf den fotos ist, dass man die form nicht wirklich sieht und es dann sehr fremd aussieht. und danke, hansgm.
und zu dem ding da, gesellen sich noch zwei lufteinlässe hinten, in den plastikscheiben oder besser gesagt, die ganzen scheiben :)
ciao
adam
Quasi ... so:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=4t8xgedg843s6tedjog1occ0cxox6j84&ts=12222
... dann gibt's ja bald noch n "smart mit Ohren" :lol:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=1q388cog4ocse8e4qdjdo8dqjs6360e4&ts=12222
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
hi
nein, nicht so. die querschnitte die zur verfügung stehen, wären mir vieel zu klein, die strömungstechnische gestaltung stelle ich mir auch anders vor.
[anektdote an]diese lösung gibts ja schon was länger und kurz bevor es diese lösung gab, hat mal jemand im www.tuning-forum.de wegen lufteinlässen(fürn smart) gepostet. unter einem nick, der mir aus dem smart-forum bekannt war. ich hab ihm denn mal ne skizze von nem luftein(aus)lass geschickt, wobei die ganze transparente fläche und der raum dahinter genutzt wird. es gab einen uninteressierten kommentar und ein paar wochen später nen smart mit gelben d+w schläuchen und auch so ner schale.[anektdote aus]
zumindest hab ich gestern angefangen die skizze in die wirklichkeit umzusetzen UND ICH SUCHE NOCH EIN LINKES PLASTIKFENSTER zustand egal
ciao
adam
luft hinten ???? WIE ???
ich habe mir auch schon einige gedanken über den smart gemacht aber bis jetzt noch keinen sinn in ab- oder zuluftschläuchen über das hintere seitenfenster gesehen.
bitte um aufklärung
gruß aus muc
hi fridolin,
halt eine öffnung, die der transparenten fläche entspricht und in einem durchmesser von 100-150mm mündet, natürlich ram-air-system ;-) links als luft für luftfilterkasten, rechts als kühlluft oder abluft motor oder was auch immer.
optisch auch gefällig gestalltet. heiss genug wird es da drunter, dass sich jede möglichkeit der kühlung lohnt.
ciao
adam
[ Diese Nachricht wurde editiert von adam_KR-AS am 19.06.2003 um 19:20 Uhr ]
@Udo
Mein Zivi sagt, deine Auspuffblende sieht nicht schlecht aus!
Was kostet das Teil und von wem ist es?
P.S.: Meine Prostata lässt jetzt auch schon nach.
JW 451
    • Ganz klar. Die haben eine gebrauchte Sam verbaut und der Tacho nimmt dann automatisch dessen Kilometerstand an....  Ja das kann man mit speziellen Gerätschaften korrigieren aber mit der Mercedes Stardiagnose nicht!  Der Kilometerstand welcher eigentlich korrekt ist steht jetzt in keinem Steuergerät mehr denn die zugehörigen Steuergeräte nehmen automatisch immer den höchsten Kilometerstand an.  Sprich Tacho 128 / Sam (Sicherungskasten) 128tkm > Sam mit 198tkm verbaut dann nimmt der Tacho ebenfalls 198tkm an.  Dazu kommt, als sie deine originale Sam wieder eingebaut haben, hat diese dann ebenfalls die 198tkm angenommen.    Auf gut deutsch hat die Werkstatt aus Unwissenheit 2 Steuergerätkilometerstände unwiederbringlich zerstört.  Man kann jetzt nur mit entsprechendem Tool den ungefähren Kilometerstand wieder herstellen. Das können aber kaum Werkstätten. Eher dubiose Autohändler wenn du verstehst was ich meine....
