floxxy
Abdeckplane (Car Cover "Garage") schädlich für smart?
Hallo und Hilfe!
bin drauf und dran mir eine Abdeckplane (Car Cover "Garage") zu kaufen... Sind solche Folien schädlich für den Lack? Machen sie Kratzer rein? Schmiergeln sie den Lack kaputt wenn er schon verschmutzt ist? Muss ich also mein Auto immer waschen bevor ich es in diese Folie einpacke? :-?
Wie sind Eure Erfahrungen? Bitte helft mir!
smarte (roadster) Grüße
Flo
(PS: Hintergrund: Der Marder Kac... und Piss... mir auf mein niegelnagel neues smartie!!!) :-x
ich hab so ein Ganzkörperkondom für meinen Kleinen ( Pulse Cabrio) . Innen ist weiches Flies, denke nicht, dass Zerkratzen das Problem ist. Nur scheint Sie luftdicht zu sein und ob das so gut ist ein nasses Cabrio damit abzudecken ?
Sollte im SC übrigends 100€ kosten, hab 50 bei Ebay bezahlt
Grundsätzlich sollte das eingepackte Auto immer frisch gewaschen sein und trocken. So eine Abdeckplane ist auch nichts für alltags, sondern eher für längere Schonung (bspw. Oltdimer über Winter) geeignet. Beim Smart wird dies etwas entschärft durch die geringe lackierte Auflagefläche. Was es aber vermutlich nicht leisten wird, ist ein Schutz vor Mardern und ähnlichem Getier, da muß man sich etwas anderes einfallen lassen.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
