loetfuss
Was is das denn eohl für ein Geräusch aus dem Heck??
Hey,
also wenn ich von Hand schalte ist in der Kurzen (oder auch längeren) Pause zwischen den Gängen so ein Pfeifen.
Ist das daß Pfeifen von dem Turbo oder is mein Kleiner krank?
Wenn es das kurze Zischen/Pfeifen ist das ich meine, dann ist alles ok. Da entweicht der aufgebaute Ladedruck des Turbos, weil er gerade nicht (mehr) benötigt wird, kein Grund zu Sorge also. Hast vor dem Schaltvorgang noch gut Gas gegeben bzw. die Drehzahl relativ hoch gehalten, nehm ich an... :lol:
Das pfeiffen kann mittels Pop-Off Ventil noch verstärkt werden. Link von Kevin-Lomax. ;-)
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
JAAAA
genau das ist es.
Hatte schon angst das es was schlimmes is. Kenne sas Geäusch nur von dem Toyota Surar da aber estwas heftiger.
Danke an alle
hey! das ist ja cool mit dem sound!
*hehe* hört sich das nach einem gesunden motor an? (hab NOCH keine kugel) :-D
00002869.gif4115.jpg 00002869.gifIs it love?
4115.jpg Is it love?
Ja das ist ein gesunder Motor mit einem Pop-Off Ventil. Meine Kugel bekommt am Samstag eines verpasst. Freue mich schon riesig! :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Wie sich wohl ein CDI mit Pop-Off anhört?
Gibs scheinbar nicht für den CDI.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Hallo zusammen,   ich möchte an meinem 450 gerne das Stabikreuz an der Hinterachse mit allen Schrauben und Muttern erneuern. Original sind außen die Torxschrauben mit den dreizackigen Unterlegscheiben verbaut. Ich habe noch Schrauben mit nicht abnehmbaren, 3mm starken Unterlegscheiben da, die genau so lang sind wie die Originalen Schrauben.    Kann ich die ohne weiteres verbauen? Oder haben die Originalen Unterlegscheiben noch irgendeine andere Funktion? Grundsätzlich müsste doch egal sein ob es die dreizackigen Scheiben oder etwa gleichdicke runde Scheiben sind, oder?    Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
