ELCHFAN_EMANUEL
Fehler im TRUST+?
ich weis ja nicht ob das TRUST+ in meinem Wagen jetzt nach 62000 Km so langsam einen weg hat, aber um das zu Erörtern gibt es ja das Forum. :-D
Denn in den letzten Wochen schaltet sich das System bzw. auch nur die blinkende Leucht regelmäßig bei jedem kleinen Schlagloch, Kanaldeckel oder sonstiger Unebenheit gröberer Art ein.
Wenn man einen Bordstein normal runter fährt z.B., blinkt es oder wenn in einer leichten Kurve bei Stadt-tempo ein Gullydeckel oder ähnliche4s auftauscht auch. Mir scheint es so, dass dies eher nicht normal ist.
Schließlich haben sich mein Fahrstil und die Strecken die ich Fahre nicht geändert.
Na ja vielleicht kann man mir ja einen Tipp geben was es denn sein könnte.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
ich denke nach 62tkm könnten es eher deine Stoßdämpfer sein.
Wenn die hinüber sind verliert ein/die Räder den kontakt zum Boden und das merkt das Trust+.....
Gehe doch mal zum Adac und lasse deine Dämpfer prüfen. Wenn du Mitglied bist ist es sorgar kostenlos!
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
genau es kann zwei bzw. drei Ursachen haben :
Stoßdämpfer defekt Hinterachse (war bei meinem alten Smart bei 60000 auch, Kulanz von Smart 10 %)
Reifen abgefahren, dadurch rutschen die durch und T+ regelt
Rad-Sensoren kaputt (unwahrscheinlich) oder Querbeschleunugungssensor defekt. Das sollte sich aber durch auslesen des Fehlerspeichers ermitteln lassen.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hm, machen sich unterschiedliche Profiltiefen bemerkbar? Ich hatte nämlich vor zwei Monaten nen Platten und hab daher nur einen Reifen, hinten links, wechseln lassen.
Der Rechte Reifen ist hat noch ca. 6 mm der linke ist neu und müsste daher sowas um die 8 mm haben.
Andererseits können Stoßdämpfer bei der Laufleistung schon runter sein?! An sich erwarte ich eine Laufleistung von rund 100 Tkm bzw. das sollte doch eher üblich sein.
ADAC ist ne gute Idee, seit vier Jahren bin ich dort Mitglied und hab die noch nie wirklich gebraucht. In der Ridlerstraße in München müsste das nächste Prüfzentrum liegen, in Augsburg gibt´s soweit ich weis keins, oder?
Trotzdem erstmal Dank für die Denkanstöße.
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
war bei meinem alten 8/99er auch so. Nach 60000 hinüber aber immrhin 10 % Kulanz !
Aber las das mal checken und evtl auch mal den Fehlerspeicher auslesen....
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Am 31.05.2003 um 06:31 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
Mal so 'ne Idee: welchen Reifendruck bei welcher Dimension fährst Du?
Wenn ich nämlich den für die Normalbereifung empfohlenen Druck in meinen 195ern habe (so manches SmartCenter macht das immer wieder gerne bei der Wartung, oder auch der Reifenhändler, wenn er neue Reifen aufzieht), habe ich genau das gleiche Problem. Auf der Autobahn kommt man bei vernachlässigten Betonfahrbahnen mit ihren huppeligen Platten kaum noch über 100 km/h, weil der Reifen dann nur noch springt und keinen rechten Kontakt zur Fahrbahn mehr hat.
Das ist übrigens nicht unbedingt rein Smart-spezifisch: als ich anfang der neunziger mit meiner YAMAHA FZR600 auf einer extrem schlechten Landstraße östlich von Helmstedt fuhr, hatte ich echte Mühe, einen Trabi zu überholen. Mehr als 115 km/h waren einfach nicht drin, weil das Hinterrad mehr in der Luft war als am Boden. Da half es auch nichts, daß der rasende Joghurtbecher auf ebener Fahrbahn locker die doppelte Geschwindigkeit entfalten konnte...
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Am 31.05.2003 um 18:28 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
Na dann eher "Fehler bei der Bereifung?" als Topic... :roll:
Der ADAC-Mensch beim Fahrsicherheitstraining sagte zu der versammelten Mannschaft unter anderem: "Wenn die ESP Lampe dauernd anspringt könnt Ihr wetten das Eure Stoßdämpfer am A.... sind, oder irgendwas am Fahrwerk nicht mehr paßt. Bei vielen Karren taugt das ESP auch zu nix anderem als zur Stoßdämpferverschleißanzeige." Dabei hat er meine "Wussel" besonders argwöhnisch betrachtet.... hmmmmm....
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Ich tippe auch auf Stoßdämpfer, obwohl der unterschiedliche Radumfang auch nicht gerade plausible Werte an den Computer gibt.
JW 451
So das Flackern der T+ Lampe ist jetzt anscheinend weg. Hatte doch das SC bei der letzten Inspektion die Hinterreifen auf 2,8 bar! aufgepumpt, an der Vorderachse wiederum waren es 2,4 bar.
Sonst fahre mich auf meinen 195/50er Schlappen mit 2,0 bar rundum.
Darum flackerte das TRUST+ innerhalb der letzten 1500 km bzw. 3 Wochen sehr oft auf.
Auch das extreme Lenkradflattern bei 100 bzw. das gelegentliche komplette mit Vibrieren des Autos ist jetzt fast weg.
Bei 100 Zittert das Lenkrad aber immer noch leicht, und das obwohl ich die Räder schon dreimal hab Auswuchten lassen.
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Emanuel
Graukugel.de
Bei mir ist es bei 110 Km/h.Bekomme ich auch nicht weg mit wuchten.Was anderes ist aber nicht kaputt! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
