DasEi
Trust+ abschalten...
Hi, hab da mal ne Frage....
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber dieses Trust+ geht mir ziemlich auf die Nerven. Irgendwie nimmt es einem den ganzen Fahrspass....
Ich habe jetzt in mehreren Forumsbeiträgen gelesen, dass man das Trust+ ganz einfach (angebl. mit einer Büroklammer) abschalten kann. Hat einer vielleicht einer von euch ne kurze Anleitung dafür (bin technisch nicht ganz so bewandert)? Fänd ich echt nicht schlecht, weil es den Fahrspass WIRKLICH erhöhen würde.
Und: Kann man das dann auch wieder so Rückgängig machen, dass bei Inspektionen nichts auffällt?
Freu mich über eure Antworten....
Klar geht das!
Den passenden Stecker gibt es hier und so sieht er aus:
Mit ner Klammer geht es natürlich aus nur mit dem Stecker geht es eleganter! :-D
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
also das Abschlaten geht mit einer Büroklammer...
Du musst dazu zwei Kontakte im sicherungskasten überbrücken,w elche weiß ich jetzt nicht genau..
Allerdings würde ich dann mit dem Fahrspass sehr sehr vorsichtig sein, ich habe es selbst schon mal geschafft meiner Kugel das fahren auf zwei Rädern bei zu bringen, und ich sage Dir, das ist überhaupt gar nicht witzig!!!
Also wenn du willst mach es, es ist Dein Risiko, aber sei auf der hut ;-) Mit dem Kurzen Radstand stehst Du schnell mal anders herrum auf der straße (und ich miene nicht nur das sich um die eigene Achse drehen....)
gruss
HamburgerJung aka. Chris.T
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Danke erstmal euch beiden. Wenn ich das mache, werde ich auch dementsprechend vorsichtig fahren.
@ blade:
Son Stecker ist schon besser. Würde mir den auch zulegen, würde es aber vorher erstmal gerne ausprobieren. Also wo genau im SIcherungskasten ich was überbrücken muss, weißt du eahrscheinlich auch nicht, oder?
hab mir einen Schalter eingebaut.
kann leider nur bei abschaltetem Motor umgeschaltet werden.
Bei Schnee ohne trust+ zu fahren bringst´s aber nicht wirklich. Der smart ist dann fast nicht mehr kontrollierbar, und dreht wirklich hemmunglos durch. Lieber mit Trust+ und Gas ganz durchtreten, dann regelt er richtig ordentlich.
Bei Sommerbetrieb hat sich Trust+ bei mir noch nie gemeldet, Obwohl ich auch manchmal ganz flott um die Kurven heize.
Andi
und nicht wundern: die Kontrolle leuchtet bei Überbrückten Kontakten 2 und 4 dauernd. :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 30.05.2003 um 20:20 Uhr ]
Andi
Jau, habt vielen dank. Das Foto hilft auf jeden weiter. Ich will es auch nur für den Sommer abschalten. Im Winter wär mir das auch zu haarig :0)
    • Gute Infos,  von mir auch ein Danke Wieder was gelernt.   Da ich Sitze ausgebaut habe und die Zündung anmachen musste, habe ich wohl dann auch den Airbagfehler nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe.   Reicht es in der Stardiag dann einfach die Fehlerliste zu löschen oder hat das zurücksetzen einen eigenen Unterpunkt?       Ich habe mal was gelesen, dass empfohlen wird mit der stardiag den neuen lenkwinkelsensor nach einbau neu "einzulernen"?   Was ist damit gemeint? Einfach nur die gradzahl prüfen wenn Lenkrad geradeaus steht?   Gruß
