DasEi
Chiptuning ohne Tachoerweiterung?
Hallo erstmal.... Bin neu hier!
Hab da mal ne Frage zu Chiptuning. Hab zwar schon gesehen, dass das Thema hier bis zum abwinken besprochen wurde --> habe aber trotzdem noch ne Frage.
Ich würde meinen kleinen Smart auch gerne mit nem kleinen Chiptuning versehen (von welchem Tuner spielt erstmal keine Rolle ( Werbung wird hier ja nicht so gerne gesehen ;-)) Meine Frage jetzt: Ist es zwingend notwendig (technisch oder wegen TÜV) den Tacho erweitern zu lassen? Da ich so gut wie nie auf der Bahn bin und das Vollgas- fahren bei einem getunten Smart eh nicht so gesund sein soll, kann ich darauf verzichten. Kommt mir eigentlich nur auf das Drehmoment an. Und vielleicht noch eine Frage: Was würde passieren wenn ich mit dem Standard- Tach schneller als 140 Fahre? Bricht die Tachonadel dann ab :) ?
hi,
der tacho bleibt bei 140km/h stehen nur der drehzahlmesser steigt höher. daran kannst du auch ungefähr ermitteln wie schnell du bist.
grüße
thorsten
Erstmal besten Dank.
Und wie ist das mit der TÜV- Abnahme, geht das klar?
Jörg
nicht ohne tachoangleichung
alles wird gut, holzauto
na den Tacho an die maximale Geschwindigkeit anpassen = neuer Tacho einbauen !
racer
neuer Tacho einbauen, so ein Schwachsinn!
Mal von vorn: tunen mit vmaxaufhebung gibts soweit ich weiß nur dann mit TÜV wenn der Tacho angeglichen wird. Das heisst neues Tachoblatt (bis 200kmh) und andere Software auf den Tacho so dass er die höheren Speedsignale entsprechend dem neuen Blatt anzeigt. Vorher bleibt er einfach bei 140 stehen weil er mit dem höheren Speedsignal nix anfangen kann. Deshalb bricht auch nix ab.
Tuning ohne Tachoerweiterung gabs auch mal. Weiß nicht obs jetzt noch jemand macht ausser Brabus. Da wird aber die vmax nicht angetastet.
Also Tacho mit umbauen lassen, kostet auch nicht die Welt und dann zwingt Dich auch keiner schneller als 140 zu fahren.
Auch ganz schönes Auto :-)
Am 27.05.2003 um 19:34 Uhr hat racer geschrieben:
?? Neuer Tacho???
Quatsch! Dein Tacho wird angepasst, das heißt, du bekommst ein neues Ziffenblatt und die nadel ist nicht bei 140 am anschlag sondern bei z.B. 200 km/h. Die Anpassung eds Tachos erfolgt elektronisch. Nur die Ziffernblätter werden natürlich manuell getauscht versteht sich aber von selbst oder? 8-)
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
schneller! :-D
Etwas off topic- was drehen denn getunte (oder offene) Smarties (Benziner) auf dem DZM? Nur so zum Vergleich.... ;-)
E
Das kannst du leicht errechnen, das läuft linear. Wenn er also z.B. im 6. Gang bei 100 km/h 3.000 U/min dreht, dann wären es bei 150 km/h 4.500 U/min, und bei 200 km/h 6.000 U/min.
Mark
Ahso... Besten Dank an alle für die schnellen Antworten. Kennt einer von euch einen guten Chiptuner in NRW? SW ist ja recht günstig, aber Wiesbaden?
Gruss Jörg
Am 27.05.2003 um 19:49 Uhr hat Mola geschrieben:
ok sorry, vor 3 Jahren wollte man 800 DM dafür haben, ich bin dann davon ausgegannen das es halt ein neuer Tacho ist.
Was kostet der Umabu incl Eintragung denn heute in € ?
racer
Meiner (CS) zwischen 4.500 und 4.700 (einmal sogar 4.900) je nach Laune und Wind.
JW 451
Am 28.05.2003 um 10:54 Uhr hat sepp geschrieben:
Das ist schnell.. 4900 sind ja fast 180 Km/h! :o :o
E
Am 27.05.2003 um 22:15 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Mark
Ist klar.. ich meine was die offenen oder getunten so an max Drehzahl schaffen (siehe Beitrag von Sepp)
E
also wenn man bei sw tunen hat lassen, und dann nach hause fährt, kommt nach ein paar kilometern ne langgezogene kurve auf der autobahn. da gehts relativ steil bergab. und da ist absolut kein problem die 190er grenze zu überschreiten. nur dabei hatte ich so ein glücksgefühl an allen vorbeiziehen zu können, dass ich nicht daran dachte, auf den DZM zu gucken.... aber so knapp an die 5.000 Umdrehungen werden es wohl gewesen sein. auf der geraden schaffe ich mit 195er reifen und je ach bezin ca. 160 - 165 (laut neuem tacho *g*)
außerdem, fällt mir gerade ein: tachosoftware und tuning sind 2 paar schuhe. bei meinem motorschaden habe ich das tuning erst mal weggelassen und die originalsoftware aufgespielt bekommen. da ich den neuen tacho drin hatte, brauchte ich natürlich auch die "getunte" tachosoftware und das war kein problem, weil eben 2 unterschiedliche "softwares"... (steuergeräte?)
und von hier aus komme ich auch zu genauigkeit des sw-tachos: ohne tuning blieb die nadel des sw-tachos bei 138 km/h stehen.
und was die anreise nach wiesbaden betrifft: ich wohne bei aachen. habe mich für die anreise durch die eifel, am nürburgring entschieden. sehr schöne strecke, war in 2,5 stunden da. und es lohnt sich...
ciao,
thomas
img.cgi?fahrzeug=100598 | My Pixum | My Weblog | ICQ: 105908549
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
