Superfrunk
Tagfahrlicht bei der 2nd Generation
Hallo!
Ist jemand unter euch der das o. g. Feature im Smart hat?
Mich würde interessieren ob man die Funktion des Tagfahrlichtes auch deaktivieren kann?
Außerdem:
Die Comming-home Funktion bzw. das einschalten der Hauptscheinwerfer nach verriegeln des Fahrzeuges aktiviert sich doch nur bei Dunkelheit, oder?
Vielen Dank im Vorraus.
my smart drives me crazy - uuuh uuuh :-))
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
ich hab zwar noch kein tagfahrlicht, aber geb trotzdem mal meinen senf dazu:
da der smart keinen lichtsensor hat, kann er nicht wissen wann es dunkel ist und wann nicht... ;-) meines wissens ist die coming home funktion dann aktiv, wenn man davor mit licht gefahren ist... okay, tut man immer mit dem lichtpaket, aber ich meinte damit wenn man das licht am lichtschalter eingeschaltet hatte...
technisch ist es sicher möglich das tagfahrlicht zu deaktivieren, aber die frage ist ob dein sc es macht... die stellen sich bei sowas manchmal ziemlich an, also ich würd mich nicht wundern wenn es heisst es geht nicht wenn du danach fragst....
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 25.05.2003 um 18:04 Uhr ]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Ist das Lichtpaket nicht optional erhältlich? Wieso nimmst Du es dann als Option, wenn Du es nicht willst? :-?
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
so weit ich das verstanden habe hätte er gerne die coming home funktion, allerdings ohne tagfahrlicht.... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Als sinnvoll würde ich die Coming-home Funktion nur empfinden wenn sie sich im dunkeln einschaltet beim verriegeln des Fahrzeuges.
Was nur wenn das auch am Tage so ist :-? WOZU???
Am 26.05.2003 um 21:37 Uhr hat Superfrunk geschrieben:
aber so ist es doch auch... wenn du davor das licht eingeschaltet hattest dann ist nach dieser fahrt beim abschliessen die coming home funktion aktiv... oder nicht?
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Tagfahrlicht bedeutet doch das dass Abblendlicht nicht ausgeschaltet werden kann - folglich ist es während der Fahrt immer eingeschaltet - also bei Tag und bei Nacht ;-)
Macht das Fahrzeug nun einen unterschied, abhängig von der Umgebungs-Helligkeit oder nicht? :-?
Hat denn noch Niemand diese Option beim Neuwagen gewählt?????
ich habe die Lichtfunktion in meinem 2nd. Das Abblendlicht (=Tagfahrlicht) wird bei ca. Schrittgeschwindigkeit (im Vorwärts- und Rückwärtsgang) eingeschaltet. Das bleibt dann solange an, bis die Zündung aus ist. Wenn die Coming-home Funktion aktiviert werden soll, muß man das Licht das sowieso schon an ist, noch anschalten (--> Ist wirklich so!). Das Licht geht außerdem für ca. 10s an, wenn man zweimal hintereinander den Kleinen mit dem Schlüssel aufschließt. Ob man das Tagfahrlich abschalten kann, weiß ich auch nicht. Ich fahre jedenfalls immer mit Licht, das ist auch viel sicherer.
Gruß, Carsten
OWL Smarties
es gibt definitiv keinen lichtsensor der überprüft ob es hell oder dunkel ist.
die coming home funktion ist dann aktiv wenn zuvor das licht am lichtschalter eingeschaltet war. das licht brennt zwar auch wenn es nicht eingeschaltet wird, aber dann ohne coming home funktion beim abschliessen... ab sommer wird es allerdings für den roadster gegen aufpreis einen kombinierten licht-/regensensor geben... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
@alle, die die Tagfahrlichtfunktion haben:
Also jetzt habe ich auch noch eine Frage:
Wenn die Automatik das Licht eingeschaltet hat (also Zündung an und schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren), sind dann auch die Rückleuchten, die Kennzeichenbeleuchtung hinten, die Standlichter und (was mich besonders interessiert) die Tachobeleuchtung & Co. eingeschaltet oder werden die nach wie vor nur mit dem Lichtschalter eingeschaltet?
Ich frage deshalb, weil gerade beim pulse die beleuchteten Ziffernblätter im "Zwielicht" teilweise echt schlecht ablesbar sind ...
Schöne Grüße aus dem Taunus
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Hi Harald,
das verhält sich wohl genau so wie bei roadster. Wie Marc schon schrieb ist alles an, allerdings gibt es Unterschiede in der Leuchtstärke der Instrumentenbeleuchtung.
siehe meinen letzten Beitrag unter Fragen zum Lichtpaket & Regen-/Lichtsensor...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
Da isses:
Tagfahrlicht und Coming-home-Funktion sind in einer kombinierten Sonderausstattung erhältlich. Das Einschalten des Lichts erfolgt, sobald die ABS-Sensorik Raddrehzahlen meldet. Die Coming-home-Funktion sieht das erneute Einschalten des Fahrlichts (plus Standlicht) vor, wenn vor Abziehen des Zündschlüssels mit Licht gefahren und das Fahrzeug daraufhin mit der zentralen Schließanlage verriegelt wurde. Nach 12 Sekunden schaltet sich die Beleuchtung selbsttätig wieder aus. Umgekehrt lassen sich mit Doppelklick auf die Türentriegelungstaste Außen- und Innenbeleuchtung aktivieren.
:o
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
