zoe
mp3 ans radio?
hallo,
ich habe in meinem kleinen leider nur ein radio...
kann man an dieses radion einen mp3 oder cd splayer anschließen? ich möchte nicht so gerne ein smart-cd-splayer kaufen.
liebe grüße,
zoe
Hi Zoe,
Du kannst ja auch ein Radio-CD Player einer Fremdmarke kaufen, die Spielen auch MP 3 ab. Denn eine Fremdmarke kommt um einiges günstiger als ein original Smart Radio und der Einbau ist kinderleicht.
Smart - Freude am Fahren :-)
Hi!
Mit einem Adapterkabel kannst du auch beliebige Walkmen, CD-Player oder MP3-Player an ein smart-Radio anschließen.
Das Kabel benutzt den Audioeingang, der eigentlich für den CD-Wechsler vorgesehen ist.
Je nach deinem Bedarf gibt es diese Kabel mit oder ohne Stromversorgung für dein angeschlossenes Gerät.
Bevor ich günstig an einen CD-Wechsler gekommen bin, hatte ich auch so ein Kabel.
Fertig zu kaufen gibt es sie bei Michael Papenburg. Etwas versteckt unter smart->Shop->Technik->Kabel
smarten Gruß,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 20.05.2003 um 09:33 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
:-D ...ich habe noch ein solches Adapterkabel (original MrDot.com) mit Adaptern für die verschiedenen Stromsteckern herumzuliegen. Wenn du Interesse hast, würde ich es dir verkaufen (private Nachricht senden).
Gruß Gustav :)
Hallo aus Köln!
Wer hat noch so ein Kabel und möchte es für "kleine" Euronen abgeben?
Till soon!
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Ist der Smart vor dem 1.10.2002 erstmals zugelassen, darf man einbauen, was man will.
Bei neueren Smarts müssen MP3-Player, CD-Player und auch die Kabel eine E-Zulassung haben.
Für die Schweizer gilt das natürlich nicht.
Gruß aus Frankfurt am Main
@Cbffm
na hast du den einem nach dem 1.10.2002 zugelassenen und auch ein Kabel das keine E-Zulassung hat, dan her damit, meiner ist nähmlich 2002/05.
Thank's
Peter :-D 8-)
nee hab ich leider nicht.
Aber für Sparbrötchen hätt ich da ne Idee:
Wer gerne selbst bastelt, kann sich bei www.national.com so einen DC/DC-Wandler online zusammenbasteln, die Teile dafür kann man dann dort auch gleich als kostenloses Muster ordern. Man sollte aber unbedingt drauf achten, daß die Masse getrennt ist und nicht durchgeschleift.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
