ouzonight
LEDs als Tachobeleuchtung!?
hihi, wollte fragen ob ich meine standart tachobeleuchtung auf LED technik umbauen kann!? also, hab nen 2000er smarti:roll: , die zahlen auf der tachoscheibe sind tranzparent... aber meine eigentliche frage ist: was mß ich beachten beim LED einbau!? widersand!? woraus errechnet sich dieser!?
rote,blaue, grüne LED, gibt es da unterschiede (zwecks widerstand)!?
wie bekomm ich ne gleichmäßige beleuchtung??:-?
auf manchen umbau bilder kann mann sehen das die LEDs an einem punkt viel mehr licht abgeben als drum herum!!
oh mann, soll ichs lieber lassen!? :cry:
Widerstand
U = R * I (Ohmsches Gesetz)
Für blaue LED (3.6 Volt/20mA)
R=U/I (12 V - 3.6 V) / 0.02 A = 420 Ohm
Naheliegende Werte : 470 Ohm / 390 Ohm
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
oder ganz einfach bestellen
guckst du => smartronik.com
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
www.Konzertsmart.de
powered by SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Nur, dass man im KFZ-Bereich nicht mit 12 , sondern besser mit 13,8 Volt rechnen sollte, im Fahrbetrieb liegt die Bordspannung nämlich um 13,5 Volt, hat man nicht so viel Freude an den LEDs sonst.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.05.2003 um 13:14 Uhr ]
mit 470 Ohm Widerständen haut das schon hin.
U = R * I
U = 470 OHM * 0.02 A = 9,4 VOLT
9,4 V + 3,6 V = 13 V, das passt schon.
Sooo empfindich sind LEDs dann auch nicht und blaue können schon mal etwas mehr an Strom ziehen das muß man probieren bzw. dem Herstellerdatenblatt entnehmen. Bei mir klappt es mit den 470 Ohm. Aber mit 20 mA liegt man auf der sicheren Seite.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
ich hab das problem das die LEDs an der stelle an der sie eigebaut sind viel heller sind als drum herum! das tacho hat zwei helle punkte an denen die LEDs liegen und drumherum ists fast duster!? kann ich da was machen oder ist das normal!??? sieht halt echt sch....e aus! :cry:
Dann ist wohl der Abstrahlwinkel der LED's zu gering. Diffuse LED's sind für Deine Anwendung besser geeignet. Sie verteilen das Licht auf eine größere Fläche, sehen aber beim Betrachten (wenn sie an sind) dunkler aus als diffuse, da sie das Licht halt nicht nur auf eine kleine Fläche bündeln, sondern richtig verteilen.
AndyMitSmart
.... LED's anschleifen mit ganz feinem Schmirgelpapier und mit Tippex bestreichen hilft auf jeden Fall ;-)
es grüsst
der Tob.
www.smart-muc.de
verboten auf keinen Fall klicken...neeeeeeeeeeein
driven by instinct, navigated by OsCAR
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
HILFE !!!
Habe mir mal die Arbeit gemacht und in die orangen Sockel die blauen LED incl. Wiederstand einzubauen. 4X das ganze. Gefummel und Quälerei beim Löten.
Dann eingebaut und alles ist schön blau.
Nun mein Problem.
Wenn man den Smart ausmacht und ihn abschließt sollte die Displaybeleuchtung nach einigen Sekunden ausgehen. Bisher war das so.
JETZT leuchten die LED´s immer. :-?
Woran kann es liegen und wie bekommt man es wieder hin.
P.S. habe versucht die alten Birnchen wieder einzusetzen, aber obwohl sie heile sind funzen die nicht.
MfG Matthias
Das liegt an dem Kurzschluß, den Du beim Einbau produziert hast.Nach Austausch des Kombiinstruments sollte es wieder funktionieren.
Autsch ... das tut weh ...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Kleinigkeit ... 275 Euro ... blau macht glücklich oder wie heisst das :-? :lol:
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Ich habe das vorhin soweit es geht instandgesetzt; sprich Kabel geprüft und neuen passenden Flachstecker dran. Jetzt fehlt mir noch die Info mit dem SW. Als Ersatzteil sehe ich immer komplette. Aber da der Scheinwerfer Clips/ Klammern hat denke ich man kann den ausbauen und die Glasscheibe reinigen. Geht das? Wenn nicht muss ich Ersatz beschaffen, dann hole ich gleich den Kabelbaum SW dazu.
