Yogi23
Beifahrersitz Ausbauen
hat von Euch jemand mal ein paar Tips wie man den Beifahrersitz beim Smart demontieren kann? Oder hat jemand schon eine fertige Anleitung dafür?
SMART CDI Cabrio ´03 (Vollausstattung bis auf Leder und Brabus)
Zusatzteile: K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock IV 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Lopez Lochblechheckblende und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Lotus Frontsystem, JBL P1020e Subwoofer in 26 Liter geschlossenen Gehäuse ( Speakon Stecker), Systemendstufe Impulse SD 640 , Subendstufe Impulse SD 1200, 2x Dietz High Level Adapter regelbar, 2 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
ist eigentlich ganz einfach:
1. Beifahrersitz ganz nach hinten Schieben
2. Die Schrauben die in der Sitzschiene sind mit einem 25 Trox-Schraubendreher raus machen.
3. Den Sitz ganz nach vorn
4. Die hinteren Schrauben, die in der Sitzschiene sind raus machen.
5. Sitz aus dem Auto nehmen.
Den Gurt kann man glaube ich mit einem Maulschlüssel ganz leicht von der Sitzschale abschrauben.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Noch eine Zusatzfrage!
Was muß ich tun wenn ein Seitenairbag
eingebaut ist.
Danke
Entweder:
a) vorher explodieren lassen :-D
oder
b) Batterie abklemmen, 5 Min warten oder die beiden dicken Batteriekabel aneinanderhalten, wenn sie abgeklemmt sind und dann die Stecker vom Airbag trennen.
Hinterher aber auch wieder vor dem Anklemmen der Batterie zusammenstecken, sonst bleibt die hässliche gelbe Lampe im Kombiinstrument an.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Am 01.05.2003 um 22:05 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Entweder:
...kannst mir das näher Erklären wie das denn am Besten geht ;-) ;-) :lol: :-D
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Und die hinteren Schrauben des Sitzgestells sind andere wie die Vorderen!
Net verwechseln, sonst schraubst Dich zu tode.
Greez
Danke hab das Ding rausgemacht.
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Lotus Frontsystem, JBL P1020e Subwoofer in 18,5 Liter geschlossenen Gehäuse ( Speakon Stecker), Systemendstufe Impulse SD 640 , Subendstufe Impulse SD 1200, 2x Dietz High Level Adapter regelbar, 2 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
Anlage:
Danke für den Hinweis des kurzzeitigen Ausbaus. Ich möchte aber den Sitz für eine längere Zeit ausbauen ,damit ich meine Kiste
als Kleintransporter nutzen kann. Ich denke mal
wenn ich die Airbags deaktiviere, dürfte das kein Problem sein. Ich möchte aber meine Fahrer-bags weiter nutzen können. Gibt es
einen Trick den ich Laie auch selbst durchführen kann. Ich habe im Smart Center mal nachgefragt. Dort hieß es:,, Die Airbags müssen komplett deaktiviert werden und können erst nach dem Einbau des Sitzes wieder aktiviert werden,was im SC über die
Steuerungsbox gemacht werden muß "!. Das ganze muß natürlich dann bezahlt werden.
Danke
Rappelkiste
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rappelkiste am 03.05.2003 um 12:09 Uhr ]
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
