teque
heckverbreiterung?
hi
muß man wirklich das heckverbreitern lassen damit man 18er dran machen kann?
wer hat damit erfahrungen? bin völlig unwissend in dem bereich :) also seht es mir bitte nach :)
achso und wie siehts aus mit ner auspuffanlage mit heckblende, kann man dann nachträglich noch das heckverbreitern lassen?
fragen über fragen
ich durste nach antworten :-D
mfg
lulu :)
img.cgi?fahrzeug=100782
Hai,
also für 18" weiß ich nicht, aber ich habe mir die 225er von Brabus auf 17" montieren lassen, und das geht nur mit Verbreiterung. (andere "Kotflügel-Panels" hinten)
Sieht aber fast aus wie normal, nur eben ein bischen breiter. auf den ersten Blick nur für den Smart-Profi zu erkennen denke ich.
TSchau
Stefan
___________
(________
____________) t e f a n
ah
danke für den hinweis
ps: kann es sein das dieser beitrag eigentlich ins tuner-forum hingehört und nicht ins technik-forum? :) wenn dem so sei... sorry ;-)
Bei brabus kommt i.d.R einfach eine (oder2) dicke Plastik- "unterlegscheiben) unter eine schraube, dann steht der Kotflügel ein bisschen weiter ab.
@ -Markus-: bei der 195er bereifung ist das richtig, aber für die 225er variante gibt es ein breiteres heckpanel ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
ein Mitarbeiter vom Smart Center sagte mir auf Anfrage, dass es bald eine Verbreiterung ab SC geben soll die deutlich günstiger als die Brabus Variante sein soll. Vielleicht fragst Du da einfach mal im SC nach ob die da schon einen Liefertermin und/oder Preis haben.
Gruß Tim
official smart-owl-member online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Dieses Verbreiterte Heckpanel hab ich Montag erst an einem Montiert (das brabus) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 30.04.2003 um 19:07 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
