schnaeutz
welches Birnchen 3. Bremsleuchte
eine Birne in der 3. Bremsleuchte ist defekt. Ich möchte nicht erst alles demontieren, um dann festzustellen, dass ich zum Smart-Center muss, um das passende Brinchen zu kaufen.
Paßt dort eine handelsübliche Birne hinein? Ggf. welche?
Vielen Dank
Schnaeutz
Mal aus den tiefen des Forums auskram. :-D
Welche kommen nun rein?? Kann leider auf keinem Lampenglas mehr eine Bezeichnung erkennen und im SC nimmt keiner das Telefon ab:(
hi
könnte mir mal jemand sagen was für ersatzschrauben man für die 2 kreuzschlitz verwenden kann, weil bei mir ist langsam der kopf kaputt und ich würde die gerne tauschen.
es handelt sich um die 2 schrauben mit der das rot kunststoffglas der 3. bremsleuchte befestig ist.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Lämpchen haben die Stärke von 2,3Watt soviel hab ich mittlerweile selber rausgefunden. :)
ich kann dazu nur sagen, daß man deswegen definitiv NICHT ins SC muß!!! Hab'meine damals bei ATU gekauft. Wie oben bereits zu lesen war, braucht man nicht mal irgendwelche Torx. Hab meine damals auf dem ATU-Parkplatz mit 'nem Taschenmesser ausgebaut und habe mir die passende Birne vom ATU-Menschen raussuchen lassen. Leider gab es sie nur im Doppelpack und ich muss seit zwei Jahren auf die 2. aufpassen...
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 103.xxx km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 06.06.2006 um 17:20 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Wenn dann kommen alle 5neu den die sind schon alle pechschwarz :)
Also meine Erfahrung :-D sagt mir das es bei der Angabe von 2,3 Watt eigentlich die hier sein müssten, ich übernehme aber keine Garantie.
Sind nur etwa 1cm lang und 5mm dick, also nicht über das große Bild wundern ^^
Smart Fortwo & Passion BJ 99
ehrlich gesagt: bei mir ist dieses Jahr auch eine kaputt gegangen. Der ATU um die Ecke hatte welche im 2er pack und im SC war das damals nur ein Cent-Artikel. Hab die dann doch im SC geholt. Waren einzeln billiger als bei ATU. Selten aber es gibts wohl doch noch :)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
