ELCHFAN_EMANUEL
Hilfe! Bei Filzisolation unter Armaturenträger benötigt
Hallo!
ich brauche hilfe bei der Montage der Cockpitisolation links
( Smart-Art.-nr. C0007354V002000000 Filzisolation unter Armaturenträger / Cockpitisolation L)
die ich mir heute angeschafft habe.
Irgendwie steige ich nicht so ganz durch wie man das Teil nun korrekt Montiert, mir scheint es etwas zu lang zu sein. Wobei ja im Normalfall eigentlich nichts gekürzt werden muss und die sicher passgenau ist.
Also, kann mir jemand Helfen, am Besten mit einem Bild, wenn´s möglich wäre auch von der Beifahrerseite.
Hilfe, hilfe, hilfe..... :) :) :) :) :roll:
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 23.04.2003 um 01:14 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Okay, selbst ist der Smart-Fahrer.... ...und ist als dann gleich zum SC gekugelt und hat sich das Filzteil mal in nem Vorführer angeguckt.
Jetzt isses drinne, problem gelöst!
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Un wo sin die Bilder??? :lol:
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Un wozu brauch man so'n Ding :-?
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
