Alex21
Welche Reifen/ Felgen ????
fahre seit gestern einen Gebrauchten Smart Coupe (06/99, VA:135 HA: 175) und überlege mir aufgrund der ziemlichen Windempfindlichkeit, breitere Reifen + Felgen zu kaufen.
Macht es wirklich einen so starken Unterschied vom Fahrverhalten, dass sich der Kostenaufwand dafür lohnen würde ?
Und welche Reifen sind zulässig ohne Umbauten vorzunehmen ?
Müssen die Vorder- und Hinterräder vom gleichen Reifenhersteller stammen ?
Was haltet Ihr von 175/55 vorn und 195/45 hinten ?
Danke schon mal für die Antworten....auch wenn das Thema schon einige Male hier durchgekaut wurde....
Alex
Also ich versuch's mal:
Der Unterschied bei der Windempfindlichkeit ist immens, hätte das nicht für möglich gehalten. Ich fahre übrigens rundum 195'er auf Brabus 15". Schau halt mal nach gebrauchten Felgen, wenn's am finanziellen hapert, hier im Forum oder bei Ebay.
Meineswissens gehen alle zugelassenen Reifenbreiten bis 195 rundum ohne Änderungen, allenfalls wird wohl bei einigen älteren Modellen ein Federwegbegrenzer benötigt - da weiß ich aber nicht genau bescheid.
Jeweils die Räder einer Achse müssen vom gleichen Typ und Hersteller sein, vorne und hinten ist (zumindest rechtlich) egal.
Deine gewünschte Kombination fahren hier wohl einige, scheinen gut damit zurecht zu kommen. Ist ja jetzt auch beim 2nd Generation gegen Aufpreis bestellbar. Für mich dürfen es aber wegen der Optik ruhig die 195'er vorne sein.
Ich habe seit heute die Rondell Felgen ( sind baugleich Aluett von ATU) mit Conti Sport Contact2 195/45/15.
Mein erster Fahreindruck: Smart fährt wie auf Schienen ohne Einbußen bei der Wendigkeit - Lenken geht nicht schwerer.
Den Komplettreifensatz habe ich bei ebay gekauft(mit speziellen Radmuttern + Teilegutachten) gestern kamen sie an -fabrikneu direkt von Rondell mit Reifen aus KW04 2003. Frachtkosten aus Bayern nach HH sensationelle 20 Euro.
Habe mir heute bei Obi einen Rangierwagenheber (2000kg) für 19,99,- + einen Drehmomentschlüssel gekauft (35 Euro inkl. 10 cm Verängerung + 2 Nüsse (15er für alte Schrauben/17er für die neuen Schrauben)
25 Minuten Arbeit und fertig - morgen werden sie eingetragen und ich darf auch endlich Kfz-Steuern zahlen ( aber ehrlich allein die Optik ist das schon wert - vom Fahrverhalten nicht zu reden)
Thorsten
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
Hi Alex21,
die von Dir angesprochene 175/195er Kombi funktioniert leider nicht. Auch die hier von einigen gefahrene Kombi 175-55/195-50 funktioniert erst ab dem "Einhorn", Bj. 09/2000! Dein smart würde in Kurven einfach auskuppeln. (die "Älteren" erinnern sich vielleicht noch an die Rückrufaktion von BRABUS damals)
Zum Fahrverhalten hat Dir Sheriff schon alles geschrieben. Die von ihm angesprochenen Federwegsbegrenzer brauchst Du nur bei bei 195/50ern rundum.
Empfehlen würde ich Dir eine 195/45/15er Bereifung für vorne und hinten, oder wenns ein bisserl mehr sein soll, dann eine 195/40/16er Bereifung mit entsprechender Felge. Beides passt ohne Änderungen auf Deine Kugel...
Gruss,
Rolf
max the reduced...
die Meinungen scheinen ja echt auseinander zu gehen... Also ist ne 195/45 die einzige Möglichkeit ohne irgendwas umbauen zu lassen ?
Die 195/45 gäbe es bei tyr**...ich wüßte nur gerne wo der Unterschied dort zwischen denen für die Vorderachse und denen für die Hinterachse besteht....von den dort angegebenen Werten ist das ziemlich gleich... der einzige Unterschied, den ich erkennen kann, ist der Preis?!
Gruss Alex
Die Kombination 175/55 R 15 & 195/50 R15 funktioniert selbstredend auf ALLEN smarts... laß Dich nicht bange machen!
Entscheidend für eine korrekte Funktion von ABS und ASR (oder Trust+, wie smart das nennt) ist lediglich, daß die Reifenumfangdifferenzen vorne vs. hinten nicht zu weit von der Serie (max. 3%) abweichen. Dadurch gibt es bei der Verwendung von 175/55v und 195/45h Probleme, weil hier die Abweichung v. vs. h. schon mit 3% grenzwertig ist. Bei 195/50ern hinten gibt es keine Probleme.
Rundum 175/55er ist auch noch empfehlenswert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 16.04.2003 um 08:54 Uhr ]
danke erstmal für die Antworten von euch. Werde morgen wahrscheinlich zu Tyrex fahren und mich dort nochmal erkundigen und eventuell dort das Angebot wahrnehmen.
Gruss Alex
Der Unterschied im Preis vorne/ hinten wird sich wohl auf die Felgen beziehen. Die vorderen sind in aller Regel schmaler und mit anderer Einpresstiefe.
Mark
Also ich würde die Brabus mit 175vorne 225hinten empfehlen. Habe meinen heute damit abgeholt und bin nur begeistert. Von Fahrverhalten steht er nun einem Sportwagen kaum noch nach (nur in der Motorleistung:)
Außerdem sehen die echt voll GEIL aus!
Leider ist der Spaß nicht billig...
TSchau
Stefan
___________
(________
____________) t e f a n
habe mir heute 175/55 und 195/50 Rial Le Mans geholt (99er Model). An der Hinterachse sieht es mit den Abständen vom Radkasten zum Rad gut aus, nur vorne könnte es vielleicht bei eingeschlagenem Lenkrad etwas eng werden. Es ist nicht so, dass das Rad an den Radkasten kommt, aber mehr ein als 1 cm Platz an der Seite und nach oben hin 2 cm ist da nicht mehr. Kann es damit Probleme geben ?
Muss ich damit noch zum TÜV, wenn ich eine ABE habe, in der die Reifenkombination aufgeführt ist ?!
Gruss Alex
Ja, mußt Du... die Reifengröße muß nämlich auch in den Fahrzeugschein...
Warum muss ich die Reifen eintragen...die Felgen aber nicht ? In der ABE der felgen stehen die Reifen als zugelassen drin. Ist die Sache mit dem TÜV dann nicht überflüssig ?
Nur dann, wenn Du die bereits im Fahrzeugschein stehenden Größen fährst. Dann gilt das Gutachten als ABE, siehe Punkt A02 des Gutachtens.
also da steht was von Zulassungstelle und nicht TÜV aber ich ruf da wohl am besten mal an. Wie gross ist denn die Chance die zugelassen zu bekommen ?
Und kann es zu Problemen aufgrund der kleinen Abstände, unabhängig vom TÜV kommen ?
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
