derbenzel
--Hilfe-- Pfeiffen und Störgeräusche im Radio! --Hilfe--
Ich habe gerade mein Einbau zum ersten Test-lauf fertig bekommen.
Ist auch alles soweit ok, doch als ich die Zündung anmachte, passierte es!
Die Benzinpumpe macht sich als ersten in den Lautsprechern bemerkbar!
Dann auch noch alle möglichen anderen Sachen.
Ich habe die Endstufen im Kofferaum.
Mit dem Stromkabel bin ich auf der Beifahrer Seite her gegengen.
Mit dem Chinch Kabeln auf der Fahrer Seite!
Weis jemand abhilfe??????????
Vieleicht durch verlegung der Chinch Kabel an einer anderen Stelle....
MfG Chris
tipps kannste auf unserer seite in meinem und schlumpfine's profil nachlesen!
das a und o ist der richtige massepunkt!!!
ok - die getrennte verlegung bewirkt auch was, aber bei manchen radios hilft nicht mal das.
also ich hab mein brummen durch eben die getrennte verlegung, sowie dem wohl besten massepunkt im smart (nämlich direkt an der batterie) und einem powercap weg bekommen.
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Hi derbenzel
zunächst mal willkommen im Forum !
Ich habe das Massekabel auch am Massepunkt bei der Batterie. Die Chinchkabel habe ich auf der Fahrerseite.
Störungen hatte ich nur mit einen billigen Chichkabel in der Mitte zwischen den Sitzen verlegt.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo!
Wer sich schonmal unters Armaturenbrett gelegt hat und sich das ganze hinter dem Radioschacht mal genauer angeschaut hat, bemerkt, dass dort so viel Kabel vom Originalkabelbaum rumliegen, dass es nicht gerade einfach ist, dort Störungsfrei alles zu verlegen (da muss man eventuell mal rumprobieren).
Zur guten Entstörung gibt es vom Lautsprecherentwickler Klaus Methner einen "Entstörungsplan", der er auf seiner Seite www.hifilab.de veröffentlicht hat.
Du kannst ihn einfach hier downloaden (PDF-Datei, 12 kB).
Üüüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von Zapco Z300S2VX
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3. höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 ATOMIC's coming
AIM: Matze201279
Fährst du einen Diesel oder Benziner? Bei meinem Bruder ist es so das der Zuheizer (er fährt nen Diesel) ganz schöne geräusche macht. Da hilt es nur, wenn man die Kabel anders verlegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SloggyLongDong am 15.04.2003 um 11:01 Uhr ]
Hallo, danke erstmal für euere Vorschläge.
Also es sieht jetzt folgender massen aus:
Ich habe mir ein paar chinchkabel besorgt, und das ganze einfach mal aussen ums Auto gelegt, um das ganze einzugrenzen!
Jedoch tat sich nichts!
Dann habe ich die Lautsprecher Kabel (Von einen LS) der Rest wurde abgeklemmt, auch ausser verlegt, jedoch immer noch dieses Stören!
Dann habe ich aber festgesellt, das wenn ich an den Chinchkabeln an der Endstufe rum spiele, das Störgeräusch schonmal leiser wird!
Ich habe die Endstufen im Kofferraum, hinter dem Kofferraumdeckel sitzen.
Kann es vieleicht sein, das irgendetwas vom Motor her stört???
PS: ISt ein CDI....
MfG Benzel
mein tipp: such dir einen massepunkt nahe der endstufe, d.h. bei dir direkt im kofferraum.
hatte den stress selbst schon in drei wagen (keine smarts). wenn ich die masse leitung kurz gehalten hab, war von der lichtmaschine nichts mehr zu hören...
Hi derbenzel
Das dürfte dann die Fahrerseite sein. Auf dieser Seite liegt ein Massepunkt hinter der Verkleidung. Evtl. mal die Verkleidung abbauen und dort das Massekabel anschliessen.
By Oeffi
Die Masse habe ich über die beiden Gurtschrauben Re. und Li. geholt, habe auch schon mal direkt zu Bat.gelegt, ohne erfolg.
Komischerweise wenn ich and den Chincheingängen an der Endstufe wackel, bzw. die Kabel abziehe geht das Störgeräusch mal weg, und wird mal lauter...
Werde die Endstufe auch mal Checken lassen, nicht das ein Wackeliger am Chincheingen ist....
Wir haben das Problem, daß aus dem hinteren rechten Hochtöner die Benzinpumpe oder was auch immer zu hören ist, sobald wir die Zündung einschalten.
Nur, die beiden Hochtöner laufen nicht über einen Verstärker und das komische ist, wenn ich sie ganz vom Radio weg mache vorne, das Geräusch genauso zu hören ist.
Also kein Masseproblem.
Kabel laufen ausm Radioschacht links unterm Armaturenbrett entlang dann Fahrerseite unterm Teppich und Gabeln sich hinterm Fahrersitz nach rechts und links.
Gibt es abgeschirmtes 2 adriges Kabel?
Und würde das was bringen?
img.cgi?fahrzeug=100905
smart pure cdi
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
