Timo
Wer schläft eigentlich wo am Chiemsee?
´uhu,
Wo es ja nu so quasi kein zurück mehr gibt, will ich es dann auch mal schnell posten.
Wir fahren Dienstag Nacht mit dem Schalker der jetzt nicht mehr Schalker heißt und dem Luckyman, dessen Namen ich noch nie wusste.. :lol: :roll:...
Bis dann
Michael
Wie einfach wäre das Leben doch,
wenn die Leute, ohne lange zu diskutieren,
einfach machen würden, was ich sage... :-)
God is busy. Can i help you?
Mal wieder rauskram weil es bald wieder soweit ist!
Wir nächtigen wie schon letztes Jahr hier!
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
