Iceman
Mittelarmlehne
ich hätte da mal eine Frage zu den Mittelarmlehnen die es für den kleinen gibt.
Ich habe mal gelesen das es in der Zwischenzeit eine geben soll die an die vorhandenen Löcher festgemacht werden kann, weiß jemand von wem die ist?
Oder kann mir jemand einen Tipp geben welche Armlehnen man am besten nimmt?
Ich brauche sie mit schwarzem Leder bezogen!
Vielen vielen Dank, Gruß Peter :roll:
Gruß vom Iceman
Hallo Peter,
ich hab die von Mr-Dot-Com
Prima Verarbeitung, Neigung verstellbar.
Leichte Montage, es muss lediglich 1 Loch gebohrt und die Armlehne dann mit einer Schraube fixiert werden.
Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hallo Peter,
wenn die Mittelarmlehne von MDC (ich nehme mal an, dass du die meinst) am Beifahrersitz befestigt wird, kannst du die vorhandenen Löcher nutzen. Bei einer Befestigung am Fahrersitz muss ein Loch gebohrt werden.
Auf gar keinen Fall solltest du eine Armlehne kaufen, die am Gurtschloss oder ähnlichen Punkten befestigt wird. Bei Veränderungen der Sicherheitseinrichtungen erlischt die Garantie.
Die Mittelarmlehne von MDC hat aber eine ABE und ist wohl auch TÜV-geprüft. Näheres lies einfach auf dieser Seite nach.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Hier noch gerade der direkte Link. Ich empfehle übrigens die Montage am Fahrersitz, da dann durch das Verstellen des Sitzes die MAL "folgt".
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
23.03.03 smart on Ice in Bielefeld
Hey Hallo Leute,
vielen Dank für die Informationen, denke ich werde diese Armlehne nehmen!
Allzeit gute fahrt, Gruß Peter 8-)
Gruß vom Iceman
Seit ich die Armlehne habe frage ich mich immer wo ich vorher meinen rechten Arm hatte :roll: :-D
Meine ist auch am Fahrersitz festgemacht. Dazu wurde ein Loch gebohrt. Da sogar ich als Technik-Trottel das hingekriegt habe sollte es eigentlich jeder können. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Wow, cool, wußte gar nicht, daß es sowas gibt ;´-)
Wäre natürlcih schon praktisch so eine Armlehne :-D
Is es eher zu empfehlen die Lehne am Fahrer, oder am Beifahrersitz zu befestigen???
Es wurde zawr gesagt, daß es von Vorteil ist, die Lehne am Fahrersitz zu haben, da sie sich dann automatisch dem Neigungswinkel anpaßt, aber die Unterarme sollten doch ziemlich waagerecht auf das Lenkrad zugreifen, oder kann man etwa die Armlehne noch feinjustieren???
Hallo Raptor,
zumindest die von misterdotcom (die ich seit fast 2 Jahren in meinem smart habe) läßt sich selbstverständlich in der Neigung verstellen.
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Und wie sieht das mit der Garantie aus?
Ich meine, man schraubt ja dann ein Loch in den Fahrersitz ... oder sorgt diese ABE (was ist eigetnlich eine ABE) auch dafür, daß man Zulassung UND Garantie behält???
@raptor,
eine ABE ist eine Allgemeine Betriebs Erlaubnis, das heisst du musst damit nicht zum TÜV.
cu Poldi (Jean)
;-) Am Anfang ist alles schwierig ehe es leicht wird! ;-)
img.cgi?fahrzeug=100724
Okay, das mit der Zulassung habe ich nun verstanden, aber wie siehts mit der Garantie vom lieben Smart aus wenn ich die Fahrersitz-Mittellehne nehme???
@...aber wie siehts mit der Garantie vom lieben Smart aus wenn ich die Fahrersitz-Mittellehne nehme???
Dazu würde ich im Sc deiner Wahl nachfragen, aber lasse es dir am besten schriftlich bestätigen oder vielleicht durchs Sc einbauen?!?:roll:
cu Poldi
@Raptor:
Leider kann es tatsächlich mit der Garantie Probleme geben. Ehe jetzt ein Aufschrei durch das Forum geht: Natürlich nicht beim Rest des smart, aber einer aus dem Forum (hab leider vergessen, wer) hatte das Problem, das am Fahrersitz die Farbe abblätterte. Der Sitz wurde dann (leider) nicht getauscht. Sollte es aber zum Beispiel einen "Sitzkissen-Garantiefall" geben - da isses dann kein Problem.
Also am besten mal im SC genaueres in Erfahrung bringen.
Schöne Grüße aus dem Taunus
Cinema
Hi Cinema,
da war ich....
Gruss,
Rolf
max the reduced...
@Cinema + Poldi: Ah, danke :)
Noch eine letzte Frage bevor ich das Teil bestellen werde :-D ...
Nachdem der Händler ja leider nur das alte Stoff-blau anbietet, und ich Sitzbezüge im neuem Stoffblau habe werde ich wohl oder übel auf Leder zurückgreifen müssen ...
Weiß einer von euch vielleicht wie sich der Farbton vom Lederlenkrad (serienmäßig bei Pulse 2002) nennt, und ob das der gleiche ist, wie den, den der Händler als Original-Smart-Leder auf der Armlehne drauf hat???
kleiner tipp: frag mal direkt beim händler nach. ist es der michael papenburg dann kommt die antwort auch recht zügig...
alles wird gut, holzauto
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Tips!!!
Habe mir gestern bei misterdotcom die
Mittelarmlehne bestellt und freue mich schon voll darauf. :-D
Fahre im Sommer in die Toskana und werde in den zwei Wochen denke ich viel Gelegenheit dazu haben das Ding auszukosten. 8-)
Also noch mal vielen Dank, Gruß Peter ;-)
Gruß vom Iceman
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
