alex_f
zahlt die versicherung steinschlagschaden??
hallo leute!!
letzte woche wurde mir auf der autobahn vom gegenverkehr ein stein in die scheibe geschleudert. es gab einen lauten knall und das ergebnis war ein etwa erbsengrößer macken in der scheibe im bereich des rückspiegels. soweit so gut, passiert halt dachte ich mir. aber als ich dann gestern zufällig auf die stelle sah,fiel mir auf,dass nunein etwa 3cm langer sprung nach unten von diesem macken wegläuft!
meint ihr das wird noch weiter springen?
mein wagen ist über smart voll- und teilkasko versichert, zahlen die einen solchen schaden?
bin mal gespannt was ihr dazu meint,
grüßle alex! :-?
Hallo Alex!
im Rahmen der Teilkaskoversicherung werden Glasbruchschäden ersetzt (eine Hochstufung der Schadenfreiheitsklasse erfolgt nicht).
Ggf. musste halt die Selbstbeteiligung noch tragen.
Gruß Martin
im Durchschnitt brauch ich img.cgi?fahrzeug=100475
"Problem" ist nur ein negatives Wort für "Herausforderung"
einmal SMART, immer SMART ;)
hallo alex!
soweit ich weiss, zahlt eine neue windschutzscheibe die teilkaskoversicherung.
ich musste schon zweimal die windschutzscheibe erneuern lassen (nicht beim smart, bei meinem auto davor), beide bezahlten die teilkasko.
Smarte Grüsse aus Grefrath
Liane
~SFN~
Smart-Freunde-Niederrhein
img.cgi?fahrzeug=100635
Smarte Grüsse aus Viersen
Liane
*Vorrednern anschließ*
Teilkasko zahlt das, ein Glück für alle, die keine Selbstbeteiligung zahlen müssen :-D
Niehltz
smart
hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben (Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Solange sich kein Riss gebildet hat und der Schaden nicht in Rahmennähe aufgetreten ist lässt sich das ganze von Carglass oder einem anderen Glasreperaturdienst wieder richten, Vorteil hierbei ist dass die Selbstkostenbeteiligung nicht anfällt da i.d.R. die Versicherung das ausbügeln übernimmt.
Bringt dir jetzt zwar wenig aber vielleicht fürs nächste mal :)
Wenn du bei der Glasfirma nach einem Rabatt fragst geben sie vielleicht einen Teil der Prozente an dich ab, welche ansonsten komplett deine Versicherung bekommen würde. Alles eine Entscheidung der Glasfirma. Bei mir hat das geklappt und anstatt der 150€ mußte ich damals lediglich 36€ an die Scheibenfirma zahlen.
Fragen kostet nichts, man muß nur den richtigen Ton treffen.
Ansonsten kann ich nur den anderen Zustimmen!!!
Viele Grüsse
---Sven---
Hallo!
Falls Du auf die Möglichkeit einer Scheibenreparatur, z.B. bei Carglass, zurückgreifen willst, dann aber hurtig! Denn in diese Kraterstelle darf nicht zu viel Dreck hinein gelangen. Sonst kannste das nämlich haken! Die Stelle muss ferner mind. 3-4 cm vom Scheibengummi entfernt sein, wegen des Saugers, sonst funzt das nicht mit einer Reparatur. Außerdem darf nur die äußere der beiden Verbungscheiben betroffen sein. Ich hab es schon mal machen lassen. Es erspart, wie Lars schon sagte, meist den SB. Bei einem kompletten Ersatz der Scheibe, erlassen die bei Carglass mindestens die Hälfte des SBs von normalerweise 150,- Euro. Allerdings aufpassen wegen Fremdeingriff, falls Du noch Garantie auf Deine Gehhilfe haben solltest.
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
