cc74
Einbau Front LS/Batterie abklemmen?
Hi. Ich wollte mich gerade dranmachen, das Armaturenbrett rauszubauen zwecks Eimereinbau...vorher aber noch folgende Frage: sollte man vor dem Eingriff die Batterie abklemmen? oder ist das egal? wenn ja, nimmt man soweit ich weiß den Minuspol von der Batterie, richtig??
wäre nett, wenn mir da jemand kurz einen Rat geben könnte...
abklemmen ist wohl auf jeden sicherer...
minus pol abklemmen macht am meisten sinn. kommt das abgeklemmte kabel mit der masse (metall) des wagens ins berührung passiert nix.klemmst du plus ab, und passt mal nicht auf gib`s funkenflug...
ach ja: was ist ein eimer?
gruss dfoh
Hi
abklemmen der Batterie ist wohl nicht undedingt nötig, aber falsch macht man da wohl nix. Minus-Kabel an der Batterie abmachen und nach unten legen.
Erst wenn alles wieder eingebaut ist, klemmst du Minus wieder an.
Viel Spass beim Basteln.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Ich weiss ja nicht, was bei euch so passiert, aber wenn das abgeklemmte Pluskabel an Masse kommt, passiert bei mir auch nix :lol:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 22.02.2003 um 21:53 Uhr ]
Warum willst du was abklemmen? Unnötig & anschliessend musst du nur die Radiosender neu suchen :)
Auch beim Hupeneinbau ist Batterieabklemmen nur was für Warmduscher.
danke erst mal für die hilfe, ich werde wohl kurzfristig entscheiden, ob ich mir jetzt die abklemm-mühe mach oder nicht. sicherer ists wohl schon. man weiß ja nie, ob irgendwo mal ein pluskabel verrutscht...
@dfoh..."eimer" sind die schwarzen plastik-bassreflexgehäuse, die beim soundpaket vorne unterm armaturenbrett hängen...
@wulars...ich hab eh keine sender eingestellt. :)
abgesehen vom sicherheitsaspekt dachte ich auch eher, es macht dem kombiinstrument vielleicht was aus, wenn man "mit saft drauf" einfach den hauptstecker abzeiht, beim smart ist in dieser richtung ja so allerhand möglich :-?
aber jetzt gehts mal los, ich kann den trötensound nicht mehr hören....
so, alles erledigt, die neuen lautsprecher sind drin....aber...
mir ist aufallen, dass auf der beifahrerseite der abstand zwischen windschutzscheibe und dem rand des armaturenbretts etwas kleiner ist als auf der fahrerseite. könnte also sein, dass ich die rechte klammer nicht "erwischt" hab.
oder ist das brett in der höhe leicht asymmetrisch??? der unterschied beträgt etwa 1cm.... :o
weiß das jemand bzw. kann mal jemand kurz in seinem smart nachschauen? die sache ist nämlich die, dass das armaturenbrett eigentlich an jeder stelle - also auch rechts - sehr fest drinsitz, was ja gegen eine verfehlte klammer spricht...
bin recht ratlos und hab vor allem keine lust, das ganze ding nochmal auszubauen...
also...bittebitte hilfe.... :-?
Bei mir ist der Spalt zwischen Windschutzscheibe und Armaturenbrett gleichmäßig. Auch die Höhe ist gleichmäßig. Ich schätze mal, dass du tatsächlich eine Klammer nicht erwischt hast :(
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
@boggy...
dann werd ich das ding wohl nochmal rausmachen müssen...grrr.... :cry:
aber danke fürs nachschauen!
Also ich hab eigentlich nur ein einziges Mal meine Batterie abgeklemmt (naja, da die Batterie ja die Spannungsquelle ist, müsste man eher sagen, die "Fahrzeugelektronik abgeklemmt").
Und die war um die Batterie umzubauen ;-) :-D :-D :-D
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Lautsprecher: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von 1 Zapco Studio 100
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von 1 Zapco Z300C2
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
    • Aber ich sehe grad auf Deinem Bild unten noch ein Lötpad, das war mir bei mir gar nicht als fehlend aufgefallen, weil es fast rüchstandslos fehlt! jetzt bin leider bis Montagabend nicht zu Hause, aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen…! 🤔
