Roler0301
Batteriegröße im Smart
Nunja...
ich bin halt kein Technikfachmann. Kann man im Smart auch ne Batterie mit mehr Ah einbauen und bringt das dann was?
Konkret geht es um einen cdi. Da laufen ne Menge Verbraucher im Winter (Standheizung, Lüftung, ab und an Klima damit sie nicht kaputt geht, Radio, Beleuchtung, Funk) und da dacht ich mir ne größere Batterie hilft vielleicht.
Wohlgemerkt hatte ich noch keine Probleme mit der Batterie, aber man kann nie wissen....
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
:roll:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
die cdi's haben von haus aus die stärkere batterie drin. soweit ich weis benziner 45 und diesel sowas um die 60-65 Ah.
stärkere batterie rein bringt allerdings immer vorteile!
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
Am 22.02.2003 um 13:34 Uhr hat Roler0301 geschrieben:
Nunja...
Wieso willste dann eine größere einbauen wenn Du noch nie Probleme hattest. Ich fahre seit 9/2001 auch CDI mit Klima, Standheizung und Sitzheizung, meist Kurzstrecke - hatte bisher noch nie Probleme mit der Batterie
hallo
habe in meinen benziner auch eine grössere als wie die von haus aus drin ist rein gemacht, kann ich nur empfehlen, wenn deine "alte" mal schlapp machen sollte
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;-)
img.cgi?fahrzeug=100637
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
Danke für Eure Antworten...
Naja, vielleicht bin ich ja etwas paranoid und hab keine Lust irgendwo im finsteren Wald ohne Netz bei Nacht und Nebel liegen zu bleiben. :roll:
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
