Roler0301
Batteriegröße im Smart
Nunja...
ich bin halt kein Technikfachmann. Kann man im Smart auch ne Batterie mit mehr Ah einbauen und bringt das dann was?
Konkret geht es um einen cdi. Da laufen ne Menge Verbraucher im Winter (Standheizung, Lüftung, ab und an Klima damit sie nicht kaputt geht, Radio, Beleuchtung, Funk) und da dacht ich mir ne größere Batterie hilft vielleicht.
Wohlgemerkt hatte ich noch keine Probleme mit der Batterie, aber man kann nie wissen....
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
:roll:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
die cdi's haben von haus aus die stärkere batterie drin. soweit ich weis benziner 45 und diesel sowas um die 60-65 Ah.
stärkere batterie rein bringt allerdings immer vorteile!
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
Am 22.02.2003 um 13:34 Uhr hat Roler0301 geschrieben:
Nunja...
Wieso willste dann eine größere einbauen wenn Du noch nie Probleme hattest. Ich fahre seit 9/2001 auch CDI mit Klima, Standheizung und Sitzheizung, meist Kurzstrecke - hatte bisher noch nie Probleme mit der Batterie
hallo
habe in meinen benziner auch eine grössere als wie die von haus aus drin ist rein gemacht, kann ich nur empfehlen, wenn deine "alte" mal schlapp machen sollte
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;-)
img.cgi?fahrzeug=100637
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
Danke für Eure Antworten...
Naja, vielleicht bin ich ja etwas paranoid und hab keine Lust irgendwo im finsteren Wald ohne Netz bei Nacht und Nebel liegen zu bleiben. :roll:
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
