dodo1973
Autoradio und Blende
ich wollte mir ein neues Autoradio einbauen, allerdings kein Originalradio.
Aber die Blende ist zu breit! Das neue Radio steht steht weit raus und es sieht nicht so toll aus. Das neue Radio paßt nicht in den Rahmen.
Gibt es verschiedene Blenden oder kann ich bei der Originalblende die überstehenden Teile absägen?
Danke für eure Hilfe
Viele Grüße von Dodo1973 :-?
Guckst Du HIER und/oder HIER
Gruß Tim
official smart-owl-member   online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Gibt es im SC oder HIER
OWL Smarties
@dodo1973
Ich möchte Dir unbedingt die Blende von misterdotcom empfehlen, auf welche TIM-OWL den Link gelegt hat. Denn, bei den Blenden im SC ist die "Lippe" nicht dran, die den Spalt zum Schubfach verdeckt. (Zumindest bei meinem SC ist das so!)
:o
img.cgi?fahrzeug=100530
woys.php?c6f4ab46b3622ca8abebe856b428b0e
@Maik
Die Lippe ist auch bei der Blende im SC dabei, kommt nur darauf an ob das SC bei misterdotcom kauft :-P
OWL Smarties
Hi dodo !!!
Also die Blende aus dem Smartcenter sieht genau so aus wie bei misterdotcom!! D.h. incl. der Lippe unten zur Schublade !!!
Allerdings kostet sie z.B. beim SC Recklinghausen nur 12,50 € :o :o und nicht 19,- € plus Versand !!!!!
Also kauf sie lieber im SC ist eine Menge billiger und mit Sicherheit genauso gut, wenn nicht sogar die gleiche !!!
MfG Jens
(hab schon 5 Stk. gekauft für meinen Comandeinbau !! )
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
habe meine Blende bei D&W in Wattenscheid gekauft. Für €14,50. Die Lippe ist unten auch dran ...
Und passt auch mit meinem Pioneer :)
Christian
img.cgi?fahrzeug=100674
habe einen neuen 2003er smart bestellt, ein freund einen neuen 2002er gekauft.
wir haben beide eine radio bestellt. er hat ein jvc und heute seine radioblende bekommen...diese passt anscheinend nicht, da der media-markt mensch gemeint hat, es würden mit den blenden nur blaupunkt, grundig dun phillips-radios reingehen...die anderen stehen über und halten anscheinend nicht...
das smartcenter hat gemeint, dass sie untersch. schon eingebaut haben...
ich habe auch ein geiles radio in visir...aber jetzt bin ich stuzig...hilft die blende mit der lippe und hält das radio dann fest ???
please help us...
martin :-?
_______________________________________
Smart Pulsi, CDI, 2nd Gen., Bj 03/2003
Hi chefstyler
im normalen Fall hält das nicht.
Beim Radio sollte ein Blechrahmen dabei sein.
Diesen Rahmen würde ich verwenden.
Das Radio rastet in diesem Blechrahmen ein.
Trotzdem brauchst du aber noch die Radioblende.
An dem Rahmen gibt es Blechlaschen die man normal umbiegen muss. Das geht beim Smart nicht, da dieser einen Schacht aus Plastik hat, der etwas weit herein geht.
Mit einem kleinen Trick klappt es aber prima.
Von den Blechlaschen biegst du 2 seitliche etwas heraus. Nun wird die Spitze der Blechlasche umgebogen. Du hast dann einen kleinen Harken. Nun die umgebogene Blechlasche etwas nach innen drücken, so das der Harken nicht mehr herausschaut.
Nun die Radioblende und den Rahmen in den Schacht schieben. Mit einem Stift markierst du nun die Stellen, wo die Harken sind.
Dort bohrst du ein Loch in das Plastik.
Wenn du nun das das Radio in den Einbaurahmen schiebst, wird die Blechlasche mit dem Harken herausgedrückt und rastet in dem Loch ein. Nun sitzt das Radio wohl 100 % fest drin.
Viel Spass beim Basteln.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 25.02.2003 um 23:37 Uhr ]
By Oeffi
    • Mit den Linksausdrehern muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man da mit zu viel Kraft ran geht, weiter sich die Schraube und geht gar nicht mehr raus. Ich hab da schon so meine Erfahrungen gemacht. Was immer ganz gut hilft, ist warm machen und dann mit Rostlöser abkühlen. Dabei zieht sich der Rostlöser in die Gewindegänge.
