Anonymous
Fensterheberschalter an Mittelkonsole
Hach, verdrehen die Leutchen (meist die Verkäufer) die Augen wenn mal ne etwas ungewöhnliche Frage kommt.
Möchte mir doch die Taster der Fensterheber an die Mittelkonsole bringen. An die Stelle bzw. Seite wo beim Cabrio auch ein Schalter ist.
Es sollen die Schaltwippen an den Türen ganz tot-gelegt werden und nur noch an der Konsole bedient werden. Als Schaltwippe würde ich mir genau die gleichen rechteckigen und rel. kleinen Schalter wie in meinem Benz mit der gleichen Funktion nehmen.
Kann ich einfach so die Strippen zur Konsole legen ?
Es grüsst Klaus !
Jain :-D
Es geht, aber nicht "einfach" :)
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
oder so:
Die Blende der Schublade ist so dick, daß die Schalter reinpassen ohne daß etwas von der Schublade verloren geht. Da findet auch der Schalter für die Extra-Hupe noch sein Plätzchen.
Ohne Fensterhebersteuerung gehts aber nicht, da wird für jede Tür eine benötigt.
Gruß aus Frankfurt am Main
Neinneinnein.........es sollen für die Fenster-heber keine Parallelschaltungen (mit Relais oder so) vorgenommen werden.
Die Kabel die zu den Türschlater gehen sollen bevor sie in die Tür gehen sozusagen
UMGELEITET werden zur Plastikkuppel des Schalthebels und an der Beifahrerseite ange-bracht werden. Schalter sollen etwa da sitzen wo sich auch beim Cabrio der Knopf fürs Verdeck sitzt.
GEHT sowas ??
MfG de Klaus
was hast du denn gegen eine Paralellschaltung? :roll:
Habe jetzt schon seit knapp 1 Jahr die Schaltung von smartronik drinne ;(
klappt alles prima, bei deiner Idee musst du halt ein paar mehr Kabel verlegen, aber dafür könntest du die original Taster noch weiterverwenden...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
    • Hast du mal beim Rollen den Gang herausgenommen, eventuell sogar den Motor abgeschaltet um zu sehen, ob das Geräusch dann noch bleibt?   Irgendwie musst du dich da durch Ausschlussprinzip hinarbeiten - mit Aussagen wie es klingt wie Käsefüße ist es immer sehr schwierig eine Einschätzung abzugeben.   Gruß Marc
