Moni
Frontspoiler
Hallo Smarttuner,
ich suche immer noch einen schönen Frontspoiler für den Kleinen.Es muß ein Spoiler für den Facelift sein.Wenn ihr Frontspoiler am Smart habt,hängt mir doch bitte ein Foto und Herstellernamen an eure Antwort dran.Das wäre schön!Mein Kleiner soll doch richtig schön werden(ist er ja eigentlich auch so schon-aber das gewisse Etwas fehlt!)Vielen Dank an euch im Vorraus.
Grüße von Moni
Immer noch:
Brabus neu:
Brabus alt:
SW:
Digi-Tec:
der-autoladen:
und es gibt noch mehr! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo MoSmart,
für Spoiler kannste auch hier bei Exterieur schauen.
Cabrio fahrn is als wennze träums,
so isset
Sir S.
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
Schau mal bei www.CS-Car-Service.de oder www.jms-fahrzeugteile.de Die haben da den Racelook-Frontspoiler. Den finde ich eigentlich ganz korrekt. In Wagenfarbe lackiert sieht der mit Sicherheit super aus. Habe ihn gerade erworben. Wird demnächst im Rahmen eines Umbaus montiert.
Gruß Mirco
Du meinst den hier:
Gruss,
Rolf
max the reduced...
....Die Scheinwerfer sehen ja auch nicht gerade übel aus....
Geschmackssache ... nur weil's se selten sind, finde ich die Dinger noch lange nicht schön, aber auch gar nicht....
Bis jetzt hat noch keiner verplichtet gefühlt, den sich harmonisch in die fliessenden Linien der Fahrzeugfront-Siluette einfügenden "Opera-Frontspoiler" zu erwähnen..... :-D
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
....... also ich persönlich bevorzuge ja diese Kombination !!!!
Ist natürlich noch nicht fertig und erst recht nicht lakiert !! Es war sozusagen die erste Anprobe (nur drangehalten !!), aber wenn der Frühling kommt .................. :-D denn ich möchte nicht, daß mir dasselbe passiert wie Timo :-D :-D :cry: :cry:
es ist übrigens auch der Brabusspoiler !!
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 07.02.2003 um 19:30 Uhr ]
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Hi Udo,
Mir würde es besser gefallen, wenn die Scheiwerfer nochmal vorne verglast wären, dass sie praktisch eine Einheit mit der restlichen Karosserie bilden. Hat Michalak aber nicht zugelassen bekommen wegen eventuellem Wärmestau. Schade!
Gruss,
Rolf
@Mirco-Smart: :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 07.02.2003 um 23:44 Uhr ]
max the reduced...
Ich wußte doch, dass Jens seine Eingenkonstruktion hier auch vorstellen würde. Habe schon drauf gewarte Fotos davon zu sehen. ;-)
Sieht ja gar nicht so übel aus.
@Udo_B:
Die Geschmäcker sind eben verschieden. Will ja auch niemanden zu meiner Meinung zwingen. Ist eben meine Meinung zu dem Spoiler.
Gruß Mirco
@VWCHAOS
Hey, diese Kombination schwebte mir auch durch den Kopf. Der Brabus-Spoiler sieht auf deinem Bild aber anders aus, als der in Timos Beitrag (der untere, ältere Brabus) - oder täusche ich mich da? Gibt es da verschiedene?
'Nen Brabus-Spoiler habe ich i Keller liegen, beim Bügel überlege ich noch. Müßtest Du den Spoiler arg bearbeiten?
Mark
Hi Mark !!
Da täuscht Du Dich !!! :-D :-D Es ist der Gleiche !! Nur halt noch in einem "häßlichen" Silber !!!
Also das anpassen ist nicht ganz so einfach, da Du ihn nicht einfach dran halten kannst, anzeichen und anfangen zu Dremeln !! Sondern Du mußt brücksichtigen, daß der Bügel sich noch oben verjüngt !! Hab es leider an der linken Seite nicht getan !! :-x :-x Aber mein Lakierer bekommst es wieder hin !!! :-D
Ansonsten ist es nicht sehr schwer !!! Aber ich empfehle Dir auf jedenfall einen Dremel dafür zu benutzen, da alles andere zu grob für die Schleifarbeiten ist !!!
Als kleiner tip noch, falls es wie bei mir nicht hundertprozentig passt : Nimme einfach eine kleine "Gummisicke" womit z.B. manche Edelstahlfußmatten eingefasst sind und klemme sie auf die Kanten !! Zum einen scheuert nichts !! und zum anderen hast Du dann absolut keinen Zwischenraum mehr zum Bügel !!
MfG Jens
hi,
das mitm bügel und spoiler sieht ja echt geil aus.
beim ausarbeiten des freigangs im spoiler würde ich den dremel aber nur für die grobe vorarbeit benutzen, das endgültige spaltmass von ?mm würde ich mit feiner halbrundraspel/-feile und schleifleinen(kein papier) anpeilen.
ciao
adam
p.s.notfalls kann man sich ja ne zeichnung machen ;-)
Danke Euch, werde mir das mal überlegen. Der Spoiler soll im Frühjahr in jedem Fall dran, mit dem Bügel bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Mark
Also ich kann dir diesen Spoiler hier empfehlen:
hab ich auch dran.
Allerdings Geschmackssache, viele finden ihn zu protzig, ich find ihn geil
Ach ja, ist von CS zu beziehen
    • Ja würde dem Aliteil auch ne Chance geben warum nicht. Wenn er zischt wenn man die Stopfen am Eingang entfernt kann man sich die Dichtheitsprüfung sparen. Wenn er nicht mit Druck beaufschlagt war dann wäre deine Lösung eine Option. Bei den meisten Verdampfern kann man einfach ein Autoreifenventil in eine der beiden Öffnungen stecken und die andere mit irgendwas luftdicht verschließen und dann 0,5-1 Bar Druck drauf und ab ins Wasserbad. Wenn dann nix blubbert einbauen und gut.  Das Expansionsventil kann man z.b. im Ultraschallbad einfach reinigen da ist nix weiter dran. Die Leitungen spüle ich bei solch einem Schaden erstmal mit Bremsenreiniger + Druckluft und danach nochmal mit Kältemittel.    Klar kann man auf den Verdampfertausch verzichten ist dann halt russisch Roulette ob's langfristig hält oder nicht.  Wenn's nicht hält hat man Kondensator und Kompressor umsonst aber nicht kostenlos getauscht ....
