Der_Renn-Smart
Turbo pfeifft
Nabnd @all
wenn ich in meinem smart voll gas gebe, dann kommt vom heck so nen pfeifen wie aus einer turbine. ich denke es kommt vom turbo!
schlimm, oder normal, wie ist´s bei euch?
Smarten Gruß aus MÜNSTER (Westf.)
Martin
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Hey,Martin!!!
Wenn Du dieses(sehr leise pfeifen) nicht mehr hörst,dann fahr ins nächstgelegene SC,dein Turbo ist dann defekt :lol: :lol:
Oder sieh mal nach,ob deine Motorabdeckung richtig zu ist 8-)
Ne,ich würde sagen ist normal.......(vorausgesetzt,das Geräusch,das Du hörst,kommt auch vom Turbo).. :roll: :roll:
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Ich hätte gerne, dass mein Pfeiffen noch lauter wird. :-D Einfach goil beim fahren. Klar, ein POP-OFF, aber ich verliere ungerne meine Garantie.. :(
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
also meiner ist mittlerweile fast 4, also keine garantie meh, hat chip-tuning, 75, und bis jetzt keinerlei probleme! :)
ein pop-off :-?
kann mir das mal einer erklären?
Was wird da gemacht, und wofür?
meh leistung, weniger verbrauch, schadet das "pop-off" dem motor, dem turbo?
Danke schon mal für die antworten
smarte grüße
martin
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
Ein Pop- off lässt den Druck, der bei einem Schaltvorgang wieder auf die Turbine (Turbo) schlägt, ab. Das hat den Vorteil, das die Schaltvorgänge feiner vonstatten gehen (also der Wagen nickt weniger ein) und die Turbine schon wieder Druck aufbauen kann (dadurch minimal schnellere Schaltvorgänge). Ein süchtig machendes Zisch erlebst Du auch noch bei jedem Schaltvorgang!
Text von Turboelchi geklaut. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hallo Martin,
hast Du vielleicht eine Auspuffblende an Deinem Smart?
Ich hatte auch ein Pfeifen aber erst bei ca. 4500 Umdrehungen. Ins SC gefahren, da wurde mir gesagt, dass wahrscheinlich der Ladeluftkühler ein Riß hat. Also Termin vereinbart. Nachdem sich die Mechaniker fast zwei Stunden einen Wolf gesucht haben, wurde als letzter Versuch die Auspuffblende abgebaut und siehe da, das Geräusch war weg. Zum Glück lief das alles noch unter Garantie. Hat mich also keinen Cent gekostet.
Smarte Grüße. Susanne
Hi!
Nur so als Hinweis: Beim CDI ist der Turbo viel deutlicher zu hören als im Benziner - in meinem Benziner höre ich den Turbo eigentlich nie (schade).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Da bin ich ja beruhigt!
Tausend dank Leute!
Smarte Grüße und frohes aber heiles vorwärts rutschen! ich hab kein TRUST +
Martin :-D
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
Ich hab einen Benziner und höre Ihn schon sehr gut. Auch ohne genau hin zu hören. Vor allem beim aufladen und entladen.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
