Udo_B
Batteriekapazität
Wer hat was grösseres, als den üblichen 44 Ah Akku drin?
Liebäugel nämlich mit was um 66 Ah, weil mein Akku heute seinen letzten Atem ausgehaucht hat... die lange Standzeit hat ihm wohl nicht bekommen, zudem war er letztes Jahr schon ziemlich oppe.
Platzmässig ist es kein Problem, ist schon ausgemessen. Jetzt geht's um Erfahrungswerte mit ner grösseren Stromquelle, in Anbetracht der unendlich vielen Verbraucher, die sich mittlerweile angesammelt haben, in meinen Augen ne gute Idee...
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
...wenn's der Generator mitmacht.
Obwohl, bei 66 Ah dürfte das eigentlich kein Problem darstellen. Der Originalakku vom Diesel hat 61 Ah.
Mit dem Ding habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Selbst bei der bitteren Kälte diesen Winter hat mich der Akkusaft nicht im Stich gelassen. Und das, obwohl ich meistens ne halbe Stunde lang die Standheizung laufen lies und nur ca. 15 Min. gefahren bin. Ich habe ihn auch noch nicht aufladen müssen. Von daher ist eine größere Kapazität schon nicht schlecht. Ich möchte nicht wissen, wie viele kleine Beziner-Akkus da schon den Geist aufgegeben hätten!
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
08.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Warum sagen mir sämtliche Zubehör-Heinis, dass es, egal für was für einen smart, nur ne 44er gibt :-?
Hm, weil die keine Ahnung haben? :lol:
Schau mal im Handbuch auf Seite 8-22. Dort steht:
Die Batterie Ihres smart
smart mit Benzinmotor
- 12V 36Ah bei 33KW Motor.
- 12V 44Ah bei 40KW Motor.
smart mit Dieselmotor
- 12V 61Ah bei 30KW Motor.
Markus
OWL Smarties
Hallo Udo,
schaden tust Du Deiner Kugel nicht, wenn Du eine 61Ah-Batterie einbaust. Sogar die 66Ah schadet nix, solange sie in die Batterieablage paßt und sich sicher befestigen läßt. Das ist wie beim Computer:
Es gibt nix besseres als Speicher, ...außer mehr Speicher, ergo --> Es gibt nix besseres als Kapazität, außer... ;-)
Ach ja, der Tipp war nur für Deinen smart, nicht für Deine fiese Winterkarre :-D
www.smart-basteln.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMDN am 04.02.2003 um 11:21 Uhr ]
Gruß, M.
Nun denn ... hab mir heute ne 63er gekooft.
Die Lima hat lt. Auskunft vom SC 65 A und der Zubehörverkäufer meinte, alles, was grösser ist, wird eh nicht vollständig geladen und geht dadurch schneller kaputt (Memorie-Effekt? ... gibt's den bei Blei-Akkus überhaupt :-?) ... egal, die 63 sollte es auch tun, lädt gerade auf :)
hi,
so wie ich das mal gelernt hab: je grösser, je besser.. und wenn die lima weniger kann, dauerts halt etwas länger, bis sie voll ist, sonst nix.. wichtig zum beladen ist ladeendspannung, und die stimmt. ob sie da 60 oder 80 oder 40 ah kann, ist nur interessant bei der ladezeit.
gruss :lol:
Tja Udo, die "Zubehör-Heinis" gehen halt stur nach ihren Listen und nicht nach praktischer Erfahrung. Da gibt's inzwischen leider immer weniger Leutz, die auch mal den Mut besitzen, etwas auszuprobieren und dadurch hinzuzulernen. Habe erst kürzlich Gott weiß wo überall bei den "Daimler-Experten" rumgefragt, ob denn ein Holz-Leder-Lenkrad und vorallem der Airbag von der Mercedes-Baureihe C 209(CLK) mit Multifunktion technisch und elektrisch in einen R129(SL) passt. Ach du Sch****, was hab ich mir da alles fürn Müll anhörn müssen. "Nummer passt nicht, somit auch das Teil nicht." Hab's dann durchgemessen, Airbagsignal der beiden Autos verglichen und eingebaut das Ding und siehe da, es funktioniert doch :-P (Airbag hat sofort ausgelöst :lol:)
Aber zurück zur Batterie: Habe hier schon mal was zu meiner aktuellsten Heiligabend-Negativ-Erfahrung geschrieben. Und hier nochmals zur Ergänzung: Ein zu großer Akku wird häufig nicht vollständig geladen. Bei diesen Teilladungen vollzieht sich die sog. Rekonditionierung(Rückbildung von grobkristallinem Bleisulfat) nur schleppend bzw. gar nicht, was sich selbstredend auf die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit niederschlägt. Weiterhin glaube ich nicht, dass der cdi die gleiche Lichtmaschine besitzt wie der Benziner. Ein zu großer Akku kann sich nach Bastelarbeiten (gelle Udo :-D)ferner derart entladen, dass der Ladestrom, den er nach dem Motorstart zieht in Verbindung mit weiteren ggf. gerade zugeschalteten Verbrauchern wie Licht, Heckscheibenheizung, ABS etc. so groß wird, dass es die Kurzschluss-Einweg-Sicherung fetzt. Also das beschriebene "Motto" je grösser, je besser... gilt nur begrenzt! Ich hätte aber auch wegen einer größeren Batterie bis 65 Ah keine echten Bedenken und hätte mir die auch sicher eingebaut, wenn Banner eine mit gleicher Bauhöhe am Lager gehabt hätte. Die Neuen sind aber wohl alle nach E-Norm 1cm niedriger, weshalb der Halter dann nicht mehr so einfach gepasst hätte. Ich hab außerdem so ein Pannenset serienmäßig im Fußraum, aber trotzdem passt ne größere hinein. Notfalls: Im gleichen Kasten(Batteriegehäuse) wie der einer 44er, ist auch ein 55Ah-Akku erhältlich. Allerdings wird dann eine Änderung des Halters erforderlich wegen der besagten, um 10mm geringeren, Bauhöhe. Meine neue Batterie macht übrigens auch schon wieder Zicken. Angeblich war meine alte ja auch gar nicht defekt, wie sich später, nach manueller Aufladung und Prüfung, herausstellte. Ich hab's Ergebnis aber selbst nicht mit eigenen Augen gesehn. Das würde bedeuten: entweder die Akkus von Banner sind Eintagsfliegen oder die Ladung erfolgt seitens der Lima unzureichend :-? Hab mich aber noch nicht näher mit der Sache befasst(hinsichtlich Ladetest etc.)
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
25 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 25color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Das mit dem -1 cm bei der Bauhöhe kann stimmen, aber der Halter passt auch so nicht mehr :-P ... am Halter ist eine abgewinkelte Lasche, die bei der Banner Batterie (AKKU würde ich die Dinger nicht nennen :lol:) eingreift.
Also flott die Lasche abgeschnippelt, nen nettes Stück Styropor ausgeschnitten und den Akku da drauf gestellt .... reichte immer noch nicht, zu faul gewesen das schwere Ding wieder rauszuwuchten und unter den Halter nochmal zwei Lagen Styropor eingeklemmt.
Also :-D ... geht doch, wackelt nicht mehr und wenn doch, weit kommt der neue AKKU eh nicht, ist ja gut gepolstert :-D
hm - also zum thema "zu klein lima lädt großen akku nicht voll" will ich auch noch meinen senf dazugeben.
in meinem 220D/8 (mann, war das ein herrliches fahrzeug damals, wenn ihn nicht der rost weggefressen hätte..) hat eine 35A lima eine 88Ah batterie geladen, und beides war serienmäßig und die damaligen regler hatten bei weitem nicht die leistung der elektronischen. weiterer denkanstoß: ich glaube auch nicht, daß beim diesel ein sicherung durchbrennen würde und da auch nur eine 65A lima verbaut ist, wo doch der zuheizer mit bis zu 920 watt oder so an leistung betrieben wird. macht schon mal (bei 13,8V) 66,67A. und dann gibt´s noch licht, sitzheizung, heckscheibenheizung, spiegelheizung, jede menge steuergeräte, cdi-einspritzung, elektrisch betriebene kupplung und getriebe. na wenn das mal nicht alles an der 100A grenze knabbert, dann weiß ich nicht. ich war übrigens kürzlich im SC in der werkstatt, als sie einen smart mit angeblichen lima problemen durchgemessen haben. war ein einhorn mit alten scheinwerfern und ein benziner. na immerhin hat er bei standgas bis zu 47A geliefert - also no prob.
das nichtvollwerden der batterie hat weniger mit der batteriegröße als mit dem einschalten der verbraucher und des fahrprofils zu tun. auch eine kleine batt wird nicht voll, wenn zu wenig strom zum laden überbleibt. es dauert halt nur länger, bis eine größere voll ist. aber 80% voll in einer 61er sind immer noch 48,8Ah - also mehr als in einer vollen 44er....
waere das leben nicht hart ohne einen smart?
keep on soft-tipping
martin
Proud member of the WWF
martin
Fluestersmart:
Mit deinem Beitrag haste nur eines kenntlich gemacht, nämlich dass du von Fahrzeugtechnik nicht viel Dunst hast! Les erst mal richtig durch, was da zuvor geschrieben wurde ;-)
Smart me up!
Ohh Ohh !
@Flüstersmart > E-Technik Buch besorgen.
Mit den BAtterien ist es nicht wie bei Burgerking Bigger=better !
Gegen eine gewisse Erhöhung der Kapazität (Ah) spricht eigentlich nix, vor allem wenn man viel längere Strecken fährt und so der Lima die Chance gibt die Batterie voll aufzuladen. Die Limas vom Smart haben eine relativ hohe Leistung 65 A habe aber auch im Vergleich zum 220D/8 eine höhere Grundlast zu bewältigen d.h. an Ladestrom steht dann nicht mehr soviel zur Vefügung. Beim /8 brauchst Du keine Batterie mehr wenn der Motor einmal läuft (er hat noch nicht mal ein magnetisches Abschaltventil für die Dieseleinsprtzung sondern einen Start/Stoppzug). Die Batterie leifert da hauptsächlich Strom für die Glühkerzen und den Anlasser. Eine vollständig entladene Batterie wäre nach zweieinhanlb Stunden fahrt
wieder voll geaden wenn die Lima die ganze Zeit 35 A liefert (88 Ah : 35 A = 2.51 h). Bei den modernen Autos sieht das anders aus trotz höherer Limaleistungen z.B. der VW Sharan TDI hat 88 Ah einen Generator der 110 A liefert. Trotzdem bleiben die Autos im Winter haufenweise liegen weil der soviele Stromfresser an Bord hat. Und oft fährt Mama(oder auch Papa) nur ein paar Kilometer zur Schule oder zum Kindergarten also Kurzstrecke mit allen Verbrauchern an (der Sharan bzw. Galaxy hat ne heizbare Frontscheibe, Zuheizer , Sitzheizung, zusätzliche Hei´zung für hinten, Licht Radio etc. ) Da kommt die Elektrik schnell an ihr Grenzen. Wenn man das durch eine größere Batterie zu kompensieren versucht haut das nicht hin, weil die Limazeit/Strom nicht reichen um die fehlende Kapazität wieder zu ergänzen. Bei einer größer werdenden Batterie wird diese Lücke aber auch immer größer.
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
ups - hab ich ja erst jetzt gesehen, dass da noch wer geantwortet hat.
also, e-buch brauch i ned wirklich. no na wird eine batterie auf kurzstrecken nicht richtig voll, wenn da jede menge verbraucher dranhängen. ich wollte vielmehr klarmachen, dass es nonsens ist, das eine grössere batt mit kleiner lima nicht voll wird. bitte fangt jetzt nicht an, mir zu erzählen, wie denn akkus geladen werden. als sehr aktiver teilnehmer an der staatsmeisterschaft im r/c fahren beschäftige ich mich doch sehr intensiv mit der OPTIMALEN ladung von akkus. zwar ni-cd und jetzt immer mehr nimh, aber doch.
des weiteren sollte aber auch nich jedem klar sein, dass die heutigen lima´s schon recht viel ladestrom bereits bei leerlaufdrehzahl produzieren und somit auch nicht mit den früheren, noch mit mechanischen ladereglern ausgestatteten limas verglichen werden können.
@smartling: vielmehr glaube ich, dass du von kfz-technik auch nur einen seeeehr blassen dunst hast, wenn ich da an so einige postings von dir denke. also immer zuerst hirn einschalten, bevor man jemand, der die eigene meinung nicht teilt, unwissenheit vorwirft. oder ist angriff deiner meinung nach die beste verteidigung ?
martin
martin
Na klar Fluestersmart,
"glauben" kannst von mir aus in der Kirche. Vielleicht verwechselst du da was! Hier geht es nicht um "Meinungen". Technik ist schließlich keine Politik!
Wahrscheinlich biste aber technisch - und offensichtlich auch geistig - auf dem Niveau eines "Strich-Achters" hängen geblieben. Auf welche(n) meiner Beiträge zielste denn mit deiner schwachsinnigen Anspielung eigentlich ab, hmm?
Dass du in irgendeiner r/c-Staatsmeisterschaft mitmachst beeindruckt mich (zumindest aus technischer Sicht!) nicht im Geringsten. Dies bescheinigt dir weder irgendeinen fachlichen Hintergrund, noch befähigt es dich Fahrzeuge für Dritte instandzusetzen auch nur annähernd. Vielleicht hättste mal eher an 'ner Staatsmeisterschaft (Leistungswettbewerb) für Kfz-Technik teilnehmen und selbige gewinnen sollen, bevor du hier das Maul so weit aufreißt und beginnen willst, mit mir über Themen zu diskutieren, die du anscheinend nicht oder nur am Rande verstehst. Lerne zunächst einmal zu unterscheiden zwischen der grundsätzlichen Funktion bzw. dem Ladevorgang der einzelnen Trockenakku-Bauarten (Ni-Ca, Ni-Cd, Metallhybrid, Lithium-Ionen etc.) und eines Bleisammlers und vielleicht sehen wir dann weiter. Im Moment bist du mit deinen Argumenten jedenfalls noch weit entfernt von dem, was man im allgemeinen als fundiertes Fachwissen bezeichnet!
26 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 26color=red>
Smart me up!
jungs, dies ist ein forum, und kein bolzplatz.
Vermutlich ist die Wahrheit ein zwischen ding aus beiden antworten. Sich jetzt da gegenseitig zu zerfleischen ist doch unglaublich kindisch! Und last doch diese gegenseitigen "Du bist soooo dooooof" beschuldigungen, das geht über lächerlich hinaus.
img.cgi?fahrzeug=100428
Was bist nun wieder für ein Artist, um das bewerten zu wollen, hmm?
Smart me up!
Wie wär's denn, einfach mal das Bein wegzuziehen, wenn einer dranpinkeln will, statt es dauernd extra hinzustellen? ;-) :lol:
Hallo?
Hat einer von Euch schon mal gemerkt,daß Udo bereits nen neuen Akku hat???
Hmmmm?
Aber wenn das hier weitergeht,und Ihr Euch mal zum Prügeln oder so trefft,bitte Bilder einstellen!!!!!!
:lol: :lol:
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Am 31.03.2003 um 20:14 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Sehe schlichtweg keine nachvollziehbare Veranlassung weshalb man dies tun sollte. ;-)
Smart me up!
also eigentlich wollte ich ja weder einen persönlichen angriff starten, noch irgend jemand ans bein pinkeln (bin ja kein hund)
aber ich finde es doch irrwitzig komisch, wie von manchen immer gleich alles persönlich gemacht wird. da ist sie wieder, die alte: "da ist einer anderer meinung, auf ihn mit gebrüll". das ist ja schon beinahe faschistisch zu nennen.
lieber smartling, ich habe auch schon an anderen staatlichen meisterschaften teilgenommen, es ist also nicht unumgänglich, mir dummheit und/oder ungebildetheit vorzuwerfen. du hast mir vorgeworfen, den thread nicht richtig gelesen zu haben - du hast das scheinbar aber auch nicht. mach das mal, geh dann in dich um nachzudenken und teile mir das ergebnis dann mit. wenn du möchtest, gerne per mail: m@brandi.cc.
ich bin für jede diskussion und auch auseinandersetzung offen, nur halte ich dieses TECHNIK forum nicht für das geeignete medium, da die diskussion mittlerweile vom fachlichen abgeglitten ist und sich ansonst einen platz in der trollgarage verdient hat. wäre schade, denn vielleicht suchen die eifrigen forumsleser doch mal nach (korrekten) infos zum thema batt. kapazität und ladeproblemen.
eines fehlt nämlich noch: ganz klar kann eine kleinere lima den grösseren akku auch laden, sie braucht dazu nur länger, also macht es nur sinn, wenn man das auto nicht nur im absoluten kurzstreckenverkehr einsetzt. (und da bin ich noch gar nicht auf die normalerweise höhere kaltstartleistung bei grösserer kapazität eingegangen, natürlich nur gültig bei produkten des selben herstellers und der gleichen baureihe).
das war zwar herauszulesen, nur wollte das anscheinend niemand.
in diesem sinne auf einen allzeit voll geladenen akku und fröhliches starten
martin
martin
@Meisterflüsterer
JAA JAAAAA! ;-)
(und damit Bein weg zieh 8-))
Smart me up!
na dann kommt mal ein HUND... her mit deinem bein.... so, fertig schön nass ist es geworden...
...uuuund tschüss!
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.-"Erich Kästner"
Klick mich...!
Ja genau! Das ist mal wieder bezeichnend für den zwischenzeitlich erreichten Stellenwert dieses "Technik"-Forums ;-) Weiter so! 8-)
Smart me up!
Unser Pferdeflüsterer will wohl beeindrucken, weil er es schafft, seine Hochleistungsakkus an ein Microprozessor-Ladegerät anzuschließen und sie dabei nur gelegentlich zu verpolen icon14.gif !!
Kompliment. Elekro-R/C´s sind sowieso albern.
Junge, mit smartling hast Du Dir da echt den Falschen ausgesucht... unbewiesenerweise behaupte ich mal, keinen Kompetenteren der Fahrzeugtechnik hier im Forum finden zu können.
Auch unsere selbsternannten Hobby-Einsteins Udo & Konsorten schneiden sich regelmäßig eine Scheibe bei Ihm ab, wenn Ihnen wieder mal das Talent ausgeht (Wie fällt noch mal der Stein vom Laster?? :lol:).
Such Dir einen adäquaten Gesprächspartner, nimm Werner.
Der stört sich auch nicht an Deiner Ignoranz der Groß- und Kleinschreibung gegenüber, weil er gar nicht weiss, was das ist.
Ihr habt also einiges gemeinsam, Du und der Wernääää 8-)
Besten Gruß von einem Benzin -R/C-Fahrer, der beim Ausscheidungslauf zur EM nicht Letzter war,
Ingo
violent-smiley-089.gif..........color=white>violent-smiley-103.gif..........color=white>violent-smiley-089.gif
Support Iraqi Freedom
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
glückwunsch ingo
zwei ignores mehr als heut mittag :-D
übrigens keiner von mir.. deine quotenbringer lass ich mir nicht entgehen... :lol:
da pakkse dich ann kopp
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
