Eskimo-Michel
Bremslicht defekt
gestern ist mir aufgefallen, dass mein Bremslicht defekt ist (komplett). Die Sicherung ist ok. Die Blinkleuchten funktionieren ebenfalls (sollen mit Bremslicht abgesichert sein). Hat jemand Erfahrung?? Wo befindet sich der Bremslichtschalter??
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
Michael
:P
Wenn der Blinker auch nicht geht, Sicherung 10 wechseln, wenn Rückwärtsgang nicht rein geht, isses der Bremslichtschalter, der sitzt im Unterboden, ist ein "Allerweltsteil" bekommt man im Autozubehör, da muß man nicht die überteuerten Smart-Teile nehmen
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo Eskimo-Michel
Ich hatte letzte Woche das Selbe Problem. Nur reparierte ich es nicht selbst, wegen der Garanite. Deswegen kann ich Dir auch nicht sagen, wo der Bremslichtschalter ist. Meiner blieb hängen und reagierte dadurch nicht mehr. 15 Mintuen im SC, und das Prob war gelöst.
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
@cbffm: Es ist nicht unbedingt so, dass der Rückwärtsgang nicht rein geht bei defektem Bremslichtschalter. Meiner ging trotzdem ohne Probs rein.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
so ist es. Ich habe gedacht, es wäre nur 'ne Kleinigkeit, die ich schnell selber rep. könnte (Sicherung o.ä.).
Aber es war der Bremslichtschalter, obwohl ich auch kein Problem mit dem Rückwärtsgang hatte. Wg. der Garantie hat es das SC schnell repariert.
Trotzdem danke für die Tipps.
Michael
:P
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
