Anonymous
Edition silverstyle
Gibt es Erfahrungen, ob bezüglich der Verarbeitungsqualität des Edition silverstyle etwas zu beachten ist?
Christian
Düsseldorf
die einzige frage die sich stellt ist doch wohl WER hier hirnlos ist!!!
...dann ist es ja gut wenn es alle wissen... ihr wißt schon... einsicht und so!!!
Hallo Christian,
der silverstyle ist ein Smart der 4ten Generation - also ein "Einhorn" und hat somit die gleiche Verarbeitungsqualität wie die anderen "Papaya-Einhörner" auch. Er ist halt nur farblich und von der Ausstattung her anders - that`s all...
Gruß nach Düsseldorf,
Rolf aus Frankfurt
max the reduced...
an rodi... vielen dank für die antwort!!!
an alle anderen... ist doch garnicht so schwer!!!
an tintin... keine mißverständnisse!!!
Smart bleibt Smart,
ansonsten siehe" Modellpflege "
MFG Yves M.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
an PeterRS:
du hast recht. nicht einmal blöde fragen stellen ist schwer!!!
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
