Turboelchi
Schlimme Bilder!!
Ja was soll man dazu nur sagen, äh, schreiben.
Ich denke da an: "Wann wirds mal wieder richtig Sommer..."!
Musste die Garage räumen und deshalb lief ich mit den Breiten an den Trennscheiben vorbei, und dann noch schnell die Digicam geholt....
Also, bei der Überschrift habe ich eigentlich -voller Schaudern- etwas anderes erwartet als die Tatsache, daß Du Dir keinen zweiten Satz Alus mit 175 oder 195er Winterreifen leisten kannst!
Ich wäre ein bißchen wählerischer bei Überschrifen, oder willst Du so "King of klicks" werden??
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Am 25.01.2003 um 17:20 Uhr hat trueblue geschrieben:
Ingo
Also bei der Überschrift "Trueblue sucht..." im Forumbereich Smartie sucht Smartie hatte ich auch ein bisschen andere Gedanken, aber ich glaube, die gehören hier nicht rein.... und wieder hatte ich mir umsonst Hoffnung gemacht :lol:
Also, erstens bin ich, verglichen mit Dir, einem imaginären "King of klicks" wohl erheblich näher als Du, zweitens würde es wohl keine Sau interessieren, wenn Turboelchi schreibt "Turboelchi sucht", nicht mal ´ne A-Klasse auf Abwegen.
Aber ganz abgesehen davon:
"Smartie sucht irgendwas" ist immernoch ein bescheuertes Forum und Deine Dir eigene Hoffnungslosigkeit kann ich nur bestätigen, Kollega 8-) :lol:
Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Hat es denn durch diesen Bereich schon ein "Smartbaby" gegeben?
Ist zwar wieder absolut Rubrikenfalsch, aber das gwunderet mich jetzt!!
Bäh, wie albern!
Aber trotzdem hat er Recht!!!!!
Wann wirds mal wieder richtig Sommer????
So mit Klima, Sonnenbrill, Sonnendack, und Freundin oben ohne (grins)...
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
kachel-online.com Besucht mich doch mal...
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100559
Gruß Timo
Jetzt zeige ich Dir mal ein wirklich schlimmes Bild...
DAS ist traurig!
ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Die linke Seite sieht ja noch ganz gut aus > Abflexen und an die Wohnzimmerwand schrauben :-D
@ trueblue:
Da stellen sich mir eigentlich 'nur' zwei Fragen:
a) Was war das mal genau?! *g*
und b) Was ist da passiert?!!
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Antwort zu deinem Punkt a) kann ich dir geben:
Lamborghini Murcielago
Mal eine etwas andere Perspektive:
Oder von schräg hinten könnte man ledliglich meinen, daß das Schiebedach defekt ist?! :-P
Also: Für alle "TRUST+ Ausschalter" unter euch, die glauben, mit dem Smart dann so ein bischen im Drift um die Kurven jagen zu können, empfehle ich folgende Seite:
Es war einmal ........ein wunderschönes Auto!
Vielleicht kann man dann dort bald eine Rubrik "Smart" aufmachen! :oops: :-?
Allzeit unfallfreie Fahrt!
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
sorry lieber mal ohne Trust+ als mit und das kann wohl jeder sagen der mal im Schnee auf nem Schleuderkurs beides Ausprobiert hat.... da waren sogar die Experten entsetzt über den komischen eingriff des trust+.....
Rottiexpress
sessantanove bei smart-in
Rottiexpress
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂   Der Stecker befindet sich in unmittelbarer Umgebung des SAM und sieht aus wie auf dieser Seite auf dem zweiten Bild zu sehen. Online-Übersetzer befindet sich unten links! 😉 Der Hintergrund davon ist, daß ja beim 450er Smart und beim Roady die Information der Schaltwippen über den Spannungspegel auf der Hupenleitung übertragen wird. In Abhängigkeit der Widerstände, die beim Betätigen der Schaltwippen jeweils aktiv sind, das Prinzip dazu ist auf der verlinkten Seite weiter unten ebenfalls zu sehen, ändert sich der Spannungspegel in genau definierten Bereichen. Wenn jetzt Kontaktprobleme am bestimmten Punkten bestehen und ein Stecker ist dafür prädestiniert, dann stimmen die Pegel am Zielpunkt nicht mehr und die Folgen sind dann falsche Reaktionen der Steuerung. Die Hupenleitung läuft mit oder ohne Schaltwippenlenkrad komplett andere Wege, während ohne Schaltwippenlenkrad die Hupenleitung über die Verbindung weiss/weiss dieses Steckers zum SAM zum Stecker N11-8 Pin 16 geführt wird, siehe jene Seite,  wird sie beim Einbau eines Schaltwippenlenkrades durch Umstecken dieses Steckers auf weiss/schwarze Verbindung zum Stecker des Kombiinstruments Pin 13 und 18 geführt, siehe selbige Seite und dort die Spannung der Hupenleitung eingeführt. Dort müsste die Spannung dann auch mit einem Messgerät auf den genannten Pins des Steckers messbar sein! 🙂
