IngoH
Fragenzu Motorumbau
Hallo an alle Schrauber,
da mein Smart immer mehr Zicken macht (Motor braucht über 2 Liter Öl/1000km und läuft die ersten paar Sekunden nur auf zwei Zylindern; Wegen Problemen mit dem Aktuator will das SC Steuergerät, Aktuator und evtl. die Kupplung tauschen), habe ich vor, mir einen Motor, Getriebe und Steuergerät aus einem Unfallsmartie mit Frontschaden einzubauen, da ich damit wesentlich billiger davonkomme. Mit Garantie/Kulanz brauch ich nicht mehr zu rechnen, weil meiner getunt ist. Ich habe daher ein paar Fragen:
1. Mein Smart ist ein Passion EZ 01/2000, kann ich da jedes Baujahr nehmen? Passt jeder Motor, Steuergerät, Halterungen, elektrische Anschlüsse usw. von jedem Baujahr?
2. Brauch ich irgendwelche Spezialwerkzeuge? Nicht dass ich mittendrin wegen eines fehlenden Werkzeuges die Arbeit unterbrechen muss?
3. Gibt es Dichtungen, Halterungen, Schrauben etc. die ich mir sicherheitshalber vorher schon besorgen sollte, weil sie mit großer Wahrscheinlichkeit beim Demontieren beschädigt werden?
4. Bleibt beim Wechsel des Steuergerätes der alte Kilometerstand erhalten? (Ich muss mir dann halt das Tuning wieder neu aufspielen lassen).
Für zahlreiche Tips wäre ich sehr dankbar
Gruß Ingo
zu dem Umbau kann ich dir leider (noch) nichts sagen...nur ich hätte evtl gerne den rest von Deinem Umbau!? Woher kommst Du?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hallihallo!
Meld dich mal so schnell, wie es geht per e-mil bei mir!
Gruss vom Udo und seinem Winter-
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
die alten motoren sind alle gleich, egal ob 33 oder 40kw, du solltest gut mit torknüssen eingerichtet sein, ansonsten soweit normale schrauben, fummel bloß nicht die stecker vom motor ab, du verlierst sonst dein augenlicht vor lauter gefummel und musst in deine finger extragelenke einbauen, ziehe den zentralstecker unter dem fahrersitz raus (unter dem tepich). achte vor allem nachher darauf das du den motor entlüfest (über dem temp.-fühler) und das du beim ölstand zwischen min und max strich bleibst.
liebe grüße
hajo müller
0179/1282283
muß auch ein Oldliner sein, die haben nur eine Lamda Sonde (Steuergerät V006)
Steuergerät tauschen brauchste dann nicht, geht auch nicht, weil es ja auf Deine Fahrgestellnr. und Ausstattung (Klima/Automatik etc.) parametriert ist.
Nen Motor hätt ich auch noch rumliegen aus nem Passion.
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
