Udo_B
ein Glück ... morgen is Berufsschuläääääääääää
Heute aus der heimischen Presse entnommen:
Quelle: Westfälische Rundschau 15.01.2003
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Ich habe Hoffnung das es demnächst Mechaniker geben wird die schon mal einen smart gesehen haben, auch schon von innen.
Vieleicht können die sogar ohne Computer mal sagen was kaputt ist oder wenigstens weiterhelfen mit Aussagen die nicht im Handbuch stehen :-D
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardienen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
in dubio pro smart
Olaf
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
Armes Smart-Cabrio...
möchte nicht wissen wie oft an dem rumgeschraubt wird.
Na ja ich hoffe es gibt dafür dann mal gute Smart-Schrauber.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
...wir lassen ja z.Zt. im Reagenzglas unseren eigenen Smart Mechaniker Klon züchten...
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Gruß Micha.
...............:-D www.michas-smart.de.vu :-D...............
Gruß Micha.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
