HamburgerJung
Wie ist die innenbeleuchtung geschaltet??? Ich werd noch irre...
also ich habe mir so Leuchtstoffröhren gekauft die ich mit an die innenbeleuchtung schließen will. Aber ich finde nirgends das passende Signal dafür.
Ich habe einen 11/02er Passion benziner.
Immer wenn das Licht aus ist, habe ich auf beiden Phasen + anliegen, wenn das Licht dann an geht habe ich ein mal + und ein mal - anliegen.
Wenn ich nun das Plus kabel der leuchtstoffrohre an das Kabel der Innenbeleuchtung anschließen würde was nicht dauerpluss sondern geschaltet plus hat würden die Leuchtstoffröhren immer dann Leuchten wenn sie es nicht sollen, sprich dann wenn die Innenbeleichung aus ist.
Ich habe schon das ganze Auto durchgemessen! Wo zum Teufel finde ich denn das richtige Signal, und wie kann es überhaupt sein das eine Glühlampe zwei mal + ab kann? Normalerweise Brennt da doch jede lampe duch oder nicht?
Meine kleine Leselampe im Cockpit geht auch nicht mehr seit dem ich daran rum gemessen habe, sicherung ist ok, Lampe auch. Ist der Schalter jetzt im Eimer??
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Unser sC ist da ziemlich Mund faul was "tuning technisches" angeht, davon wollen die nicht viel hören...
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hallo Hamburger,
also, ein Glühlampe brennt bei zweimal Plus nicht durch. Weil auf beiden Seiten das selbe Potential anliegt, es passiert also garnichts. Der Fehler der bei dir festzustellen ist, scheint mir folgender. Die Smart Beleuchtung ist mit einem gewissen "Puffer" ausgestattet der der das Licht langsam ausgehen läßt, wenn du die Tür schließt. Leider ist dieser Puffer mehr als empfindlich wenn du mit einer Prüflampe rummachst. Das Du auf beiden Leitungen jetzt + hast hört sich nach einem Fehlstrom eben dieses Teils an.
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Member of WWF
Hab ich heute auch gemacht...
Also Belegung an dem Stecker ist der erste Plus (der rote) von rechts und der zweite Braune von links... (bei einem Smart 12/02)
also 2 und vier glaube ich...
Kleiner Tip:
Halt einfach die Kontakte der Leuchtsoffröhre an die Stecker... so hab ich das rausgefunden!
Funktioniert einwandfrei, wenn Tür auf, licht an, wenn ich das Licht so schalte gehen die auch an....
kachel-online.com
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100559
kachel-online.com Besucht mich doch mal...
Gruß Timo
PS: hatte auch zweimal plus... am Stecker rechts.... Hat mich auch total irre gemacht...
Gruß Timo
aber dann müsste es doch bei dir genauso sein wie bei mir, ich habe nämlich auch geschaltetes plus an dem stecker, nur habe ich das plus auf der leitung wenn ich es gar nicht brauche, also wenn die tür zu ist.
Ist das bei dir anders?
Was passiert denn wenn ich an die Leuchtstoffröhren 2x plus gebe? Brennen die dann auch durch? Wenn nicht ist das ja alles gar kein Problem. Dann ist das ja in 10 minuten erledigt.
nur habe ich auch keine Lust die Blauen röhren Kaputt zu machen, die waren nämlich nicht billig weil die auch noch so´n Beat sensor drin haben usw....
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hallo nochmal HamburgerJung,
du scheinst meinen Beitrag nicht gelesen oder nicht verstanden zu haben. Bei gleichem Potential geht nix kaputt!!! Hat es nie und wird es nie. Physik läßt grüßen.
S07080
Member of WWF
Genau, bei Plus und Plus gehen auch die Röhren nicht kaputt...
Keine Angst, zur not hast Du immernoch eine Sicherung (die hab ich auch gebraucht..) :lol: :lol:
Also einfach an den roten und den mittleren Braunen (von allen braunen) dann klappt das wie geschnürt...
PS: immer vorsichtig sein mit dem Kabelbaum zerschneiden....
Gruß Timo
Gruß Timo
Am 12.01.2003 um 17:06 Uhr hat HamburgerJung geschrieben:
schau mal hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=18176&forum=19
Nö, vermutlich Zentralsteuergerät im Eimer, kostet 280 Euros im Smart-Center
Chris.T
Gruß aus Frankfurt am Main
offenbar habe ich beim Basteln großes Indianerglück gehabt. Ein Anschluss der Lampe hat Dauerplus, der andere geschaltetes Minus.
Wenn die Elektronik noch etwas Spiel hat, kann man problemlos die Leuchtstoffröhre parallel zu einer vorhandenen Lampe schalten. Offenbar hat sie aber kein Spiel.
Ich bin seinerzeit auf Nummer Sicher gegangen und habe Plus von der Lampe gegen Masse = Karosserie geführt. Ein Zusatzschalter war allerdings nötig.
Tschööö
Schnaeutz
@cbffm
Was genau ist das "Zentralsteuergerät"?
Etwa die Platine hinterm Tacho?
Stami
eher das Ding am Luftfilterkasten ....
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Hupps... peinlich, hab's mit'm Motorsteuergerät verwechselt ...
Das is das gesuchte:
Hallo Carsten,
hast Du Bilder vom MOSFET? Kann man den ohne Probleme auslöten und tauschen? Und wenn ja, was für ein Typ ist das?
Bei mir funzelt es auch leise weiter (LED´s), wenn´s Licht aus ist. Ich würde diesen Zustand gerne wieder umkehren :lol:
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
ok,
jetzt hab ich´s verstanden.
Ich werd es mal am Wochenende ausprobieren, aber das mit der Leselampe macht mir jetzt ehrlichgesagt mehr sorgen.
@cbffm: Was willst denn haben für die Reperatur?
Und was ist mit dem Puffer? Kann der jetzt 2 kleine Leuchtstoffrören ab oder nicht?
....ich und elektrik - zwei Welten treffen aufeinander.......
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Ich wär mal lieber schön vorsichtig mit Leuchtstoffröhren an der Steuerelektronik für die Innenraumleuchte. Ohmsche(bspw. normale Glühbirnen) ist nicht gleich induktive Last(Spulen, Wicklungen etc.)! Die Röhren enthalten i.d.R. Spulen, sog. Drosseln, die im Fall von Gleichstrom bei jedem Ein- und Ausschalten eine Spannungsspitze generieren und in Richtung der Spannungsquelle schicken. Da nutzt auch keine einfache Überlast-Sicherung etwas. Da muss vielmehr ne entsprechend dimensionierte (Freischalt-)Diode parallel zum Schalter rein, die die Überspannung nicht zurück zum Steuergerät lässt! Mit dem Dimmeffekt hat sich's ohne weitere, zusätzliche Schaltungen dann eh bei der Röhre. Und dass Innenraum-Leuchten über Masse geschaltet werden, ist auch bereits seit Jahr und Tag gängige Praxis. Sonst würde nämlich am Türkontakt ein zweites Kabel benötigt. Und wenn dort Masse geschaltet wird, muss im Umkehrschluss an der Leuchte Dauerplus anliegen. Ist der Türkontakt offen, d.h. ist die Autotür geschlossen, so hängt der Plus an der Innenleuchte quasi "in der Luft". Das "Plus" misst man am anderen Anschluss der Leuchte durch den Glühdraht der Birne hindurch. Birne rausnehmen, dann is dieser Effekt weg! Das Steuergerät setzt das Signal des Türkontaktschalters lediglich um und reduziert die Spannung für den Dimmeffekt etc. Es ändert jedoch nichts an der Polarisierung. Deshalb das vermeintliche "Doppelplus" ;-)
Übrigens: nen "Puffer" gibt's darin nicht!
Zweimal "Plus" ist nur bei unterschiedlichen Potential(unterschiedliche Spannung) oder bei unterschiedlichen Phasenlagen(nur Wechselstrom) bedenklich.
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
24 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 24color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
ok, nu hab ich verstanden.
Ich werd´s trozdem mal am Wochenende versuchen.
Und sonst hab ich ja noch Carsten der´s Steuergerät wieder reparieren kann....
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
