IngoH
Kupplung spinnt
ich wünsch euch allen ein gesundes neues Jahr. Meines hat schon scheiße begonnen. Bin heute Nachmittag von der Sylvesterfeier heimgefahren und da ist mir aufgefallen, dass beim Schalten was nicht stimmt.
Der Motor hat nach dem Auskuppeln hochgedreht, geschaltet und dann ziemlich ruckartig wieder eingekuppelt. Ich hab dann das Auto abgestellt, Motor aus und nach ein paar Minuten wieder gestartet. Für kurze Zeit war wieder alles i. O.
Daheim wollte ich dann später aus dem Hof fahren, gestartet, Rückwärtsgang rein und beim Gasgeben hat er schlagartig eingekuppelt und der Motor war aus. Hab jetzt schon mal die Batterie für eine Stunde abgeklemmt aber auch keine Besserung. Mein Smart ist ein Benziner EZ01/2000 und hat jetzt 62.000 km. Hatte schon mal jemand das Problem, damit ich so ungefähr weiß, was mich erwarten könnte? Ich tippe mal auf den Aktuator.
Gruß Ingo
Hallo!
Lese Dir mal die vielen Kommentare zum Beitrag "Kupplung" von Erstautor Smartie-Mike durch, die Du ein paar Seiten voher in der Rubrik Technik lesen kannst!
Gruß Jörg
Ich hab mich vorgestern ins SC schleppen lassen. Da wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und anschließend der Kupplungsaktuator neu eingestellt. Kosten: 55 Euro. Obwohl ich nicht angemeldet war und die Werkstatt schwach besetzt war, hat das ganze nur eine Stunde gedauert. Lob und Danke nach Würzburg.
Ingo
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
