SpecialAgentMulder
Knarzendes Gaspedal
hallo zusammen,
seit dem es hier in münchen in die minusgrade gegangen ist, knarzd mein gaspedal..........:(
hört sich an wie eine alte bauernschranktür die es verzogen hat.
hab jetzt zum prüfen am 3. januar nen termin in auxburg. das smart-center muc-west wollte mir doch original nen termin für anfang februar aufdrücken :o .
wer hatte denn bis jetzt auch ein *knarzendes* gaspedal, und was ist dagegen unternommen worden??? :-?
ciao Heiko
img.cgi?fahrzeug=100528
ciao Heiko :)
ho ho ho mulder.
das liegt halt an der kälte. das pedal besteht aus einem zylinder. der bewegt sich auf und ab, je nach gasstellung. da es sehr kalt ist, ziehen sich die kunststoffe zusammen und erzeugen dieses geräusch.
bevor der motor läuft kannst du das pedal mehrmals und schnell drücken, damit reibungswärme entsteht.
keine angst, da geht nichts kaputt und der motor merkt das auch nicht, wenn er aus ist.
sollte das pedal auch bei plus graden quitschen, dann tausche es aus.
gruß
markus
Smart Passion River Silver 2001
Ich würd's mal mir Silikon-Spray versuchen und damit alle beweglichen Teile einölen.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Hi Mulder,
das Gaspedal läßt sich sehr leicht ausbauen, alles was du brauchst ist ein 10er Schlüssel.
Einfach die vier Kunststoffmuttern rausdrehen (die "Gewindestangen" verbleiben im Boden) und nun das Pedal vorsichtig hochziehen und den Stecker lösen.
Wenn du nun das Pedal von unten betrachtest siehst du eine Feder (Spannfeder). Wenn du das Gaspedal bewegst (Gas gibst...) siehst du schon welche ich meine...
Diese Spannfeder und das "Umfeld" mit Wartungsspray oder Balistol einsprühen. Nicht zu viel in die Elektronik sprühen (Is ja 'n elektronisches Gaspedal...)
Das müßte eigentlich schon helfen...sollte das nicht der Fall sein, in dem Pedal ist noch eine große gedrehte Feder die manchmal auch dazu neigt zu quietschen...dazu mußt du aber das Pedal komplett zerlegen.
Das ist auch gar nicht so schwer da es wenn man das Teil betrachtet nur einen Weg dazu gibt...nur der Zusammenbau ist recht Mühsam, da alles irgendwie unter "Spannung" steht...
Bei mir hat der Zusammenbau gute 30 min. gedauert...allerdings hatte ich auch keine Anleitung...
Ich hoffe das hilft dir weiter...
Gruß Scully ääähhh Micha.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elton70 am 17.12.2002 um 20:44 Uhr ]
Gruß Micha.
Hi SpecialAgentMulder,
ich habe hier noch eine bebilderte Anleitung auf dem PC - weiss aber leider nicht mehr von wem. Ich stelle sie mal hier hin, in der Hoffnung, dass mich der Author nicht steinigt:
Gaspedal ausbauen:
1.) mit einem 10er die Kunststoffschrauben rausdrehen (verbleiben am Pedalboden)
2.) Pedal nach oben klappen, um an den Stecker zu kommen.
(siehe nächstes Bild).
3.) Steckersicherung lösen und abziehen (über den Haken heben).
4.) Pedal von unten, man sieht schon die Feder die bei mir quietschte.
Habe diese nervende Feder mit Wartungsspray (weiß) eingesprüht, es war Ruhe.
Man kann sie auch "abschmieren".
Ich benutzte meisten für solche Kleinteile -Balistol- in Verbindung mit dem Wartungsspray, da eine gute Haftung.
Ihr werdet es ja selbst sehen, was sich alles dreht und bewegt.
Hoffe, ich konnte helfen...
Gruss,
Rolf
max the reduced...
ja da sag ich schon mal merci für die vielen antworten 8-)
werde dann mal bei gelegenheit meine zwei linken hände an dem gaspedal herumwerkeln lassen :lol:
dafür klappert jetzt ein servicegitter.....und die beklebung des linken kopfschutzes löst sich. ist auch ein nettes geräusch :(
ach ja, die wahrheit ist irgendwo da draussen ;-)
ciao Heiko
ciao Heiko :)
Hi Mulder,
das mir dem Klappern vom Service-Gitter ist sehr leicht zu beheben! Wenn Du die Gitter aufmachst, sind an der oberen Seite zwei Nasen, die auf den Tridion gehen (im zugeklappten Zustand). Nimm einfach ein bisschen "Lenkerband" und klebe es auf die Stellen, wo die Nasen den Tridion berühren und schon hat sich´s ausgeklappert...!
Mit Deinem Kopfschutz kann ich Dir leider net helfen - so was hab ich net! Haben glaube ich nur die smarts mit Sideairbags.
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Wann tritt denn das Klappern des Servicegitters auf? Etwa so bei 80 km/h? Je kälter draußen, um so eher und lauter? Dann hab ich das Problem nämlich auch. Bin nur noch nicht dazu gekommen, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Ein sehr vorbildlicher Thread übrigens icon14.gif @rodi
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
18 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 18color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
hi smartling,
das klappern kommt so ab 110km/h. soweit ich das sehe, steht das servicegitter mit der rechten oberen ecke etwas ab. werde bis zum werkstatttermin (3 t is ja wahnsinn) ein kompriband drunter klemmen :) .
ach ja, das gaspedal hat wieder aufgehört zum knarzen :lol: ...... mal schauen was es in österreich bei - 20° macht :-P
ciao Heiko
ciao Heiko :)
Ich muss heute mit dem Kleinen eh zum TÜV. Werde auf dem Rückweg das oder die Gitter einfach mal vollständig entfernen. Das SC fahndet ja schon seit 3 Jahren danach und findet die Ursache nicht(aber das heißt ja nichts). Die wollten als nächstes mal die vorderen Panels abnehmen. Ungewöhnlich ist halt, im Sommer oder bei wärmerer Witterung ist das Geräusch weg.
Smart me up!
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
