HamburgerJung
SMART+ -10°C + Handbremse = Ärger?
ich hab ja mal gelesen das man bei Autos die Handbremse möglichst nicht anziehen soll wenn´s friert. Nun kann man aber beim Smart ja nicht die Motorbremse aktivieren.
Ich habe ab letztens gemerkt das es doch geht! Aber es geht irgendwie nur ab und zu. Gibt es dabei einen Trick?
Manchmal kann ich ihn ohne Handbremse einfach wegrollen und manchmal Greift eben das Getriebe ein. Aber wann?
Ich will nächstes Wochenenende nach Schweden und da hat´s - 25° und ich hab keine Lust da mit Festgefrohrener Handbremse zu stehen oder meinem Auto hinterher zu Rennen weil ich die handbremse nicht angezogen habe......
Wer weiß rat?
gruss
Chris.T
P.s.: Hat denn keiner einen Serien 2 Lambda Auspuff für mich im Keller??
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Rückwärtsgang einlegen und Auto aus machen schon ist Gang drin. Beim wieder einsteigen Zündung an, Bremse treten, Wählhebel in Neutral, und schon macht es hinten ein leises *klack* und schon iss der Gang wieder draußen und du kannst starten.
Allerdings wurde vor kurzem das schonmal Thematisiert. Frag mich bloss nicht wo. Links ist die Suchfunktion, probier mal da. ;-) :roll:
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
aahhh so geht das. ist dass denn auch zuverlässig? Hab wie gesagt keine Lust der Kugel irgendwann hinterher zu Laufen und sie wieder ein zu fangen.......
mfg.
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
es ist :-D
mfg
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laube afcdee704097a968f76548ea3db63324_2.jpgDer Beginn Aktuell
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
ok alles klar
Danke
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hallo Hamburger Jung,
nehm doch für alle Fälle mal ein Lasso mit. :-D :-D :-D
Beste Grüsse
Sir S.
Cabrio fahrn is als wennze träums,
so isset
Sir S.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sir-Smartie am 12.12.2002 um 20:58 Uhr ]
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
hehe
Hab´s ausprobiert. Und es funktioniert
(Hatte auch nichts anderes erwartet)
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
...sowas steht auch in der Betriebsanleitung ;-) ;-)
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!!
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder oder Rabatt wie bei der Bahn! Tippfehler sind immer eine individuelle Note!
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
...Nix da!
Bei mir steht davon nichts :-P
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
