Stamue3
Motor eingefroren????
Hallo!
Als ich heute morgen meinen Smart starten wollte, tat sich überhaupt nichts... Man hörte kurz den Anlasser und das wars.
Batterie ist aber voll geladen, alles funktioniert, Radio, Licht alles kein Problem.
Alle (?) Kontrolllleuchten waren an.
Was könnte es sein? Hat schon mal jemand das Problem gehabt??
Achso: Smart ist EZ 10.00, 42.000 km gelaufen, Benziner 55 PS, getuned auf 75 PS.
MfG
Stamue3
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stamue3 am 10.12.2002 um 11:05 Uhr ]
Wenn das Tuning durch Chiptausch gemacht wurde ist das die Lösung:
Es gibt drei verschiedene Temperaturklassen für die Chips: Consumer (0 - +70°, z.B. für Haushaltsgeräte, Hifi-Geräte), Industrie (-40 -+85°) und Automotive (-55 - +125°)
Verwendet der Tuner nur die billige Consumer-Version, streikt der Chip bei Minusgraden.
Die Industrie-Version reicht normelerweise aus (verwende ich auch) da die Automotive-Version in kleinen Stückzahlen nicht zu bekommen ist.
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
Hallo!
Nein daran kann es leider nicht liegen. Der Smart ist nur "software-getuned".
MfG
Stamue3
Gingen die Lampen beim Startvorgang aus oder flackerten? Evtl. ist Die Batterie zu schwach, d.h. sie liefert zwar noch 12V aber nicht mehr genug Strom für's Anlassen.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Nö sie flackerten nicht und wurden auch nicht dunkler... Selbst die Helligheit des Ablendlichtes veränderte sich nicht beim Startvorgang, also kann es die Batterie nicht sein.
Na ja mal schauen, werde es gleich wenn ich zu Hause bin noch mal versuchen, vielleicht ist er ja wieder aufgetaut! :lol:
MfG
Stamue3
Ich hatte im Januar das gleiche Problem, Licht, Radio, Alles hat funktioniert, nur anspringen wollte er nicht, deswegen dachte ich erst auch es wäre nicht die Batterie...
Aber nach einmal Starthilfe sprang er sofort an, es war also doch die Batterie...
Also versuchs mal mit Starthilfe, wenns dann nicht geht musst Du dich wohl ins SC schleppen lassen...
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Ich werde von über 5000 Mitgliedern nicht ignoriert!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Hi!
Man kann den smart auch anrollen lassen!
Zündung an, schieben / rollen lassen und dabei den Schalthebel nach vorne gedrückt halten. (Steht glaube ich so in der Anleitung)
Angst vor Schäden am KAT muss man nur haben, wenn der Motor aufgrund eines Defektes nicht sofort anspringt - wenn nur die Batterie zu schwach ist, kann man das ruhig machen.
Evtl. hilft in deinem Fall aber schon, wenn man sich die Batterie ein wenig erholen lässt (vielleicht auch das Auto in eine Garage schieben) und den Start mal ohne die Ganzen Verbraucher probiert....
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 10.12.2002 um 18:13 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ich zitiere CBFFM ( carsten) :
Hallo Carsten,
das is´jetzt nicht wahr?! Nicht wirklich!?
:) Hab´jedenfalls herzlich gelacht, das wäre schon shocking in real.
Kalte Grüsse aus den Bavarian Alps
Ingo :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von IngoB am 10.12.2002 um 19:03 Uhr ]
Tja Ingo, klingt schockierend, habe ich aber schon bei nem Smart erlebt. Das Smartcenter hat dann das Steuergerät (auf Kulanz) ausgewechselt da lief der Smart wieder. (Name des Tuners verrat ich aber nicht.)
Bevor das Millenium-Programmiergerät in Mode kam, war Chiptuning durch Auslöten üblich, da gabs auch schwarze Schafe wie bei den Millenium-Programmierern auch.
Hallo!
Also: Habe es gestern Nachmittag noch mal probiert, Smart ist sofort ohne Probleme angesprungen... Hat zwar ein paar Sekunden länger als sonst gedauert, habe den Schlüssel einfach die ganze Zeit auf "Start" festgehalten...
Heute morgen ging es auch wieder ohne Probleme... Komisch Komisch! :)
MfG
Stamue3
Hallo!
MfG
Stamue3
    • Hallo, bin leider erst jetzt wieder dazugekommen was zu machen.  Hab die Schrauben der Schalteinheit erfolgreich mittels Wasserpumpenzange aufbekommen. War wie vermutet ein Drahtbruch. Siehe Bild.  Hab jetzt alles gerichtet aber die Karre springt immer noch nicht an.  Zündung an, R N und erster Gang lässt sich alles normal anwählen aber beim Startimpuls passiert nichts.  mit meinem provisorischem Sterterdraht zum Magnetschalter dreht sich der Anlasser, aber Motor läuft nicht an.  Vermutlich gibts da wohl ein Problem mit der Wegfahrsperre.  wird da keine Meldung am Display angezeigt wenn die nicht funktioniert? Werde die Schalteinheit noch mal aufmachen in der Hoffnung dass ein Stecker nicht richtig sitzt.
