Timo
Es zieht an den Füssen!
Wie schon beschrieben zieht es bei meinem Cabrio an den Füssen.Habe die Lüftung schon ausgeschaltet und den Schieber auf Luft nach oben gestellt und es zieht immer noch.Woran liegt das?Es ist nämlich sehr unangenehm bei der scheiss Kälte draussen! :(
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Vielleicht ist etwas mit der Lüftung im Fussraum nicht richtig eingestellt. Würde am besten mal im SC nachfragen, die kennen solche Probleme meistens.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
.... oder einfach die Schochen nicht aus'm Fenster hängen bei der Kälte :lol: :-D
Gruss vom Udo und seinem Winter-
:o :lol: :roll: :cry:
Gruß Timo
Hi Timo,
habs selbst noch nie ausprobiert, aber jemand hat mit mal erzählt (ich glaub der Froschkoenig wars), dass man mal das Servicegitter auf der Beifahrerseite verschließen soll, wenns zumindest im Fussraum des Beifahrers zieht.
Muss in deinem Fall nicht der Grund sein, aber einen Versuch ist es wohl wert...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
@ Elmar
Danke für den Tipp!Ist aber ein Diesel und der hat schon Serienmaßig dieses Servicegitter verschlossen! :(
Danke!
Gruß Timo
Also Timo...
zum Glück hat das Wussel nicht, aber einer sagte mir mal man soll mal da gucken wo die Kabel von der Batterie im Beifahrerfußraum nach draussen geführt werden. Da könnte geschlampt worden sein. Keine Ahnung ob da was dran ist... Ich hab noch nie so tief in "Wussel" rumgegraben und keine Ahnung wies da unten drin so aussieht. Vielleicht meldet der sich mal der mir das gesagt hat. Es war bei der Smart-Parade, ich habe aber keinen Plan wer er war (der hatte nämlich KEIN Namensschild an :o )
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
doch Klaus - hat er auch! Fahre Wussel mal warm, Heizung an, 3/4 nach unten stellen und jetzt stelle den Umlufthebel genau zwischen "zu" und "auf". Dann halte mal die Hand auf der Beifahrerseite dorthin etwa, wo das Zündschloss ist und Du spürst einen herrlich frischen Luftzug! :)
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Hast Du am smart rumgebastelt und Kabel nach außen gelegt??? Dann könnte es auch eine nicht richtig abgedichtete Kabeldurchführung nach außen sein, durch die etwas Fahrtwind geblasen wird. Diese liegt genau über den Füßen des Fahrers.
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Ne hab keine Kabel nach aussen gelegt!Selbst wenn die Heizung an ist und die Luft oben warm ist kommt unten kalte Luft raus!Soll sich nächsten Monat das SC mit rumärgern wenn der kleine zur Inspektion ist! :(
Gruß Timo
    • Guten Morgen,   die Zündkerzen wurden erst im Februar d. J. gewechselt, weswegen wir an die erstmal nicht gedacht hatten. Den Luftfilter hatten wir auch schon mal gewechselt, können uns aber nicht an den Zeitraum erinnern. Gekauft haben wir den Kleinen 2017. Ich habe einen Arbeitsweg von 10 km. Früher, d.h. als er noch regelmäßig ansprang, habe ich für Besorgungen zwischendurch mal angehalten. Ich schätze, dass das die Definition von extremer Kurzstrecke ist? Trocken ist er innen.
