S07080
original Soundsystem
Hallo NG,
wieviel "Leistung" vertragen meine original Smart Soundsystem Lautsprecher. Bevor sie in den Lautsprecherhimmel einziehen??? quickdraw.gif
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Das ist sehr abhängig davon, wie sauber die Leistung ist, und vor allem über was für Musikmaterial diese Leistung in die Lautsprecher gepumpt wird.
Wenn du damit fragen willst, ob man die Originallautsprecher an eine Endstufe anschliessen kann: JA!
Und da die Originalen wenigstens einigermaßen Wirkungsgrad haben, dürfte man mit 30-40 sauberen Watt auch recht weit kommen.
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
Hallo Matze,
danke für deine Antwort. Na dann werde ich mal sehe was sich machen läßt.
S07080
habe mir ein Blaupunkt Los Angeles 71 zugelegt(MP3),das hat 4 mal 35 Watt)dazu einen Magnat aktiv-Subwoofer und dann das original Soundsystem;passt ganz hervorragent zusammen,mehr braucht kein Mensch!!
Erstmal Herzlich Wilkommen im Forum JimKnopf!
Aber leider muss ich dich enttäuschen, dein Radio macht keinesfalls annähernd 35 echte Watt, das sind Spitzenmaximalwerte, die in der Realität längst nicht erreicht werden.
Ein Radio hat in der Regel immer so zwischen 11 und 15W RMS.
Üüüühh
Matze
AIM: Matze201279
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
