djfoxi
3. Mischgehäuse
Nun bekomme ich nach 34000km das dritte Mischgehäuse verpaßt.
Wenigstens noch auf Garantie.
Hat jemand das Teil schon mal selbst zerlegt?
Ist es nicht irgendwie beschichtet das sich kein Dreck ansammeln kann?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Wo ist das Mischgehäuse überhaupt im Motorraum?
Ich fahre schon fast 1,5 Jahre und 20.000 km ohne Probleme.
Hallo Leute,
40000 tsd. und 2 Jahre alt, mein Mischgehäuse ist immer noch nicht kaputt. Der Turbo funtzt auch noch.
Gruß Gery :-P
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo DJFoxi
Die Probleme mit dem Mischventil werden durch das "Ansaugen von Öl" über die Motorentlüftung verursacht. Das Öl gelangt von der Motorentlüftung in den Ansaugkanal und trifft beim Mischventil mit Ruß und hohe Temperaturen aus der Abgasrückführung zusammen. Das Gemisch aus Ruß und Öl "verkokst" das Mischventil bis es das Notprogramm einschaltet.
Wenn du schon das 3te Mischventil hast ist dies ein Zeichen dafür, daß doch einiges an Öl in dein Ansaugkanal eingesaugt wird.
Bitte prüfe, ob dein Turbo inzwischen auch Öl verliert. Am besten erkennst du dies indem du dich hinten unter den Smart legtst und alle Bauteile die direkt nach/über dem Auspuff sichtbar sind auf Ölspuren untersuchst.
Weiterhin kann ich dir in deinem Fall nur zu einer Garantieverlängerung und den Einbau eines Ölabscheiders (Frag mal UDO) raten.
Gruß Stefan ...
HI Stefan,
danke für die ausführliche Antwort.
Hmm das mit der Kurbelwelllenentlüftung das da zuviel Öl rauskommt könnte ich mir durchaus vorstellen, die im SmartCenter hatten beim letzten Tausch vergessen den Entlüftungsschlauch wieder in den Ansaugtrakt reinzustecken, es kam jede Menge Öl bei dem Entlüftungsstück raus, der ganze Motor und das Heck war versifft...
Musste nach 6000km 0,8Liter nachfüllen
Wie bekommt man ne Garantieverlängerung?
Ölabscheider?
Tobias
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 02.12.2002 um 13:26 Uhr hat djfoxi geschrieben:
.....die im SmartCenter hatten beim letzten Tausch vergessen den Entlüftungsschlauch wieder in den Ansaugtrakt reinzustecken, es kam jede Menge Öl bei dem Entlüftungsstück raus, der ganze Motor und das Heck war versifft...
Ölabscheider?
Das finde ich aber eine große Schlamperei von Deinem SC. Der Turbo saugt da ja ungefilterte Luft an was der Maschine auf Dauer überhaupt nicht gut tut. Bei deinem Problem mit dem vielen Öl über die Entlüftung rate ich Dir dringend zu einem Ölabscheider und zusätzlich einer Dichtscheibe für die Abgasrückführung am Mischgehäuse.
Wie es scheint ist das von Motor zu Motor doch recht unterschiedlich. Sind denn die Fertigungtoleranzen so groß ?
Smartfisch is right,
ausserdem sollte man darauf achten,
Öl maximal bis zur Mitte aufzufüllen.
Gruß Kugel
Hallo Leute,
ich habe so den Eindruck, sobalt das SC an irgendetwas rumwerkelt (von Region zu Region natürlich verschieden) geht etwas schief. Aber das dritte MG das ist doch wirklich die Härte. Ist der Verdienst zu gering? Oder Haben die SC Leute Angst reduziert zu werden? Gibt Daimler Druck auf die Leute? Na ich weis es ja nicht, und will es auch nicht, hier im Forum jedenfalls mal nicht wissen. Konstruktionsmangel? Angst vor Rückrufaktionen? Der Lichtschalter wäre schon mal für solche Aktion echt überfällig gewesen. Da aber mein Smart noch nie irgend etwas hatte, starte ich auch gerechterweise ein Tread mit Hilfe mein Smart hat noch nie ein technisches Problem gehabt. Oder mein Smart funtzt.
Gruß Euer Gery
Gery
Laut dem Infoblatt ist bei der Garantieverlängerung nur die Lambdasonde beim Abgassystem versichert. Das Mischventil nicht.
Werde entweder Dichtscheibe einbauen, oder das Mischgehäuse selbst mal zerlegen und wenn möglich überarbeiten...
oder ich frag mal nach nem 10er Pack Mischgehäuse zwecks Preisnachlaß
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
