Anonymous
Hund im smart
Liebe smarties,
hat jemand schon das Problem gelöst, wie man am besten einen mittelgroßen Hund (BorderCollie) im smart mitnimmt?
Gruß aus muc
XBert
Hallo XBert.
Das mit dem Hund ist ganz einfach. Der paßt in den Kofferaum. Wir haben das mit unserem bei den vielen Testfahrten ausprobiert. Unser Hund, ein Labrador, legt sich dann einfach quer zur Fahrtrichtung und pennt. Obwohl ich selber keine Zweifel habe, daß der Hund uns vorne nicht besuchen kommt, haben wir das Trennschutzgitter gleich mitbestellt. Da wir den CDI aber erst Mitte Oktober erhalten, kann ich Dir zum Trennschutzgitter nichts sagen. Selbst unser SC hatte keinen vorrätig.
Uwe
Hallo XBert.
Uwe
Hallo, wir hatten für unseren Hund ein Trennschutzgitter eingebaut. Leider haben wir unseren Smart verkauft, so sind nun noch das Trennschutzgitter (ca. 1,5 Jahre alt), Sommerreifen, CD Box über. Bei Interesse einfach Preisvorstellungen mailen. solveig@andre-dammeyer.de
Lg
Da hast Du einen acht Jahre alten Beitrag ausgegraben, der zudem noch mit einem nicht aussagekräftigen Titel in der falschen Rubrik steht.
Es wird vermutlich besser sein, wenn Du einen neuen Beitrag unter Biete/Suche/Tausche eröffnest.
Also... Hund im Auto... kein Problem. Wir haben einen Golden Retriever, der aber leider einen Hüftschaden hat und zum Tierarzt gefahren werden musste. Weil der Hund nicht in den Kofferraum springen konnte und ich keine 30 kg stemmen kann, kam er (ich weiß, verbotenerweise) in den Fußraum des Beifahrers. Hier hat er sich dann bequem hingelegt. Ok, sein Kopf lag unter meinen Beinen und schalten konnte man auch nicht wirklich. Aber zum Glück gibts ja die Automatik. 8-) Und eine Ausnahme war es auch
Da gibt es noch einen Thread, den ich vor kurzem mal mit der gleichen Frage eröffnet habe mit vielen Tipps und Fotos. Gehe mal ein bisschen zurück oder über Suchen-Funktion.
Kinners,
das Ding ist 8 (!) Jahre alt.
Und wurde nur ausgegraben, weil jemand alte Teile loswerden will.
Lasst den doch im Nirvana versinken und schreibt in den aktuellen.
Und ja, auch unser (Babysitter)-Retriever sitzt oder schläft entspannt im Kofferraum :-D
grüße
sun909
hund im smart kein problem...rocko(gordon setter) passt hinten gut rein, und das obwohl er 65cm schulterhöhe hat...er findet es sogar super er kann in alle richtungen nach draußen schauen...
lg ralf
....ach ja erst alles lesen dann schreiben....wenn der acht jahre alt ist...hat sich ja die frage hier mitlerweile erledigt....aber so schreib ich mein 80. beitrag..lol melanie ich hol dich ein ....
hallo,
ich fahre regelmäsig mit nem golden Redriver und meiner Freundin (einer von beiden natürlich im kofferraum *FG*)
durch die gegend unsere Hexe hat keinerlei Platzprobleme im Kofferraum udn ist n Ausgewachsener Goldie.
Also soltest du eigentlich keine Probleme haben sofern dein Hund keine Probleme mit dunkleren Kofferräumen hat...
Das einzige was nciht geht ist beim Cabrio das Verdeck ganz aufzumachen alles andere ist kein problem.
LG Daniel
Keine Fragen mehr, da passt unser schon rein :lol:
Liebe Grüße, Whoppi
VERKAUFE: Smart Fortwo Passion Cabrio 450 cdi, Ruby Red, 10/2005
Hallo Berd
Bei mir fahren meist zwei 45 cm große Mischlinge mit beide haben kein Platzproblem wenn ich offfen fahre, habe halt ein Cabrio tragen beide Hunde allerdings eine Hundebrille damit sie keine Augenentzündung bekommen.
Vorden beiden hatten wir einen Riesenschnauzer Mix der ist auch immer Problemlos mitgefahren
Gruß Monika
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
