Knuffelbunt
Montage Schublade unter dem Sitz
Wie befestiege ich die Schublade unter dem Sitz??
Oder wird sie einfach nur drunter geschoben???
Danke für eure Hilfe!!!
Liebe Grüße knuffelbunt ;-) ;-) ;-)
Hi Knuffel,
die Schublade wird einfach fest genietet... ich glaube an 7 Stellen ... geht aber relativ Problemlos
Gruß Gerald
Hi Knuffel ... ,
wir haben eine spezielle Zange mit der man die Nieten quasi verriegeln kann ...
Die gibts in Fast jedem Baumarkt in zusammen mit einem Satz Nieten ...
Kann man imemr mal gebrauchen.
Bevor du das Geld den SClern gibst - kauf die lieber so ne Zahnge ... kostet etwa das gleiche.
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Hallihallo!
Die Zange heisst "Popnietzange" und die gibts bei Obi z.B. für 8 Euronen, inkl. nem Satz verschiedener Nieten.
Die Grösse der Nieten richtet sich nach dem Durchmesser der Bohrungen (bei 6mm Loch auch 6mm Niet) und der Dicke der zusammenzufügenden Teile (Schublade z.b. 3mm und Sitzkonsole 2mm, also 5mm Nietlänge).
Diese Angaben findetst du bei den Nieten (z.B. 6mm, für 4-6mm dicke Platten) wobei die Länge nicht ganz so gravierend ist, die Nietenenden gucken dann nur u.U. zu weit nach innen in die Lade.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Ich habe meine im SC einbauen lassen und habe dafür auch nix zahlen müssen..das Ganze hat ca. 10 sec. gedauert. Also bevor Du Dir so ne olle Zange kaufst, die Du wahrscheinlich eh nie mehr im Leben brauchen wirst, würd ich erstmal nachfragen. :)
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
tstststs... bei mir haben die gesagt, das dauert ungefähr ne halbe stunde... hab sie jetzt mit meiner sitzheizung in auftrag gegeben ;-)
nu aber hopp, hopp! das smart-forum wartet...
me2.jpgName:Nathan
Age: old enough for smart
SC:Munich west
homepage:www.nathan.rules.it
Erstmal danke für die Hilfen!
Habe gerade mal beim Sc Dortmund angerufen:
Sc: ca. 90 € fürs Einbauen!!!
Ich:-Das glaub ich nicht!
5 Min. Später (Rückruf):
Sc: 30 € je nach Modell!
Ich: Und Tschüß
Das war doch ein schlechter Scherz oder müssen die Ihr Weihnachtsgeld aufbessern???
Liebe Grüße knuffelbunt :o :o :o
Hi!
Bei älteren smarts sind die Löcher in der Sitzkonsole nicht vorgebohrt - aber 90 Eur ist schon ein ziemlich hoher Preis!
Wenn man die Löcher hat, dann dauert es schätzungsweise 2 Minuten, die 6 Popnieten da rein zu machen. Das ist so einfach, dass das jeder Lehrling alleine machen kann!
@Randy: Gemeint ist die "Schublade unter dem Fahrersitz", die man auch ab Werk beziehen kann. Ein Bild davon müsstest du im smart-Konfigurator unter www.smart.com finden.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 03.12.2002 um 13:59 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Lass das beim sc machen, du klemst das ding nich nur rein und nietest das . du must beim reinschieben darauf achten das das gute stück in der fürungsschiene (na schon gesehen :-D )steckt, sonst wirds schief und du bekommst nich alle nieten mehr rein (das heist wieder aufbohren). deshalb taschenlampe benutzen und alle nieten erst mal rein hengen und sehen ob alle rein gehen. klaubt mir hab bestimmt schon 20 oder mehr eingebaut.
Wie gesagt: Niemand sollte gezwungen werden einen SMART zu fahren-aber jeder sollte einen haben.
Hi Azubi,
Lass das beim sc machen, du klemst das ding nich nur rein und nietest das . du must beim reinschieben darauf achten das das gute stück in der fürungsschiene (na schon gesehen )steckt,
Ehlich, nen sC ist dazu nicht nötig, das bekommt sogar der Bub von meinem Nachbarn hin. Derist übrigens 12 Jahre alt. Ich hab meine bei -5 Grad in der Nacht (sprich Dunkel) eingebaut. Hat 2 Minuten und 6 Nieten gedauert.
Diese Führungsnase ist recht leicht zu treffen.
Das man erstmal die Nieten nur reinsteckt und erst vernietet wenn alles passt ist aber ein ganz guter Tip, hilft ungemein.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
"Von 0,037629350893697083725305738476011% der User ignoriert!"
Byebye vom Mischungsmicha
;-) @Azubi: Na gut, es schafft vielleicht nicht JEDER Lehrling :-P :-P
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
