MMDN
Innenraumbeleuchtung leuchtet müde weiter...
Hallo Leutz,
habe mir in meine Innenraumbeleuchtung vorne eine LED eingebaut. Aber: wenn die Innenbeleuchtung ausgeschaltet wird, leuchtet diese ganz schwach weiter. Die Diodenspannung schätze ich mal auf ca. 1,5 Volt, diese dürften nicht ausreichen, um die vorherige Glühlampe zum Leuchten zu bringen. Somit ist diese "Energieverschwendung" nicht aufgefallen. Und da ich in letzter Zeit alle 2 Monate die Batterie nachladen muss, macht sich hier eine Fehlerquelle breit. Aber woher kommt die Spannung???
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Hallo Milan,
ich habe vorne auch eine Led eingebaut. Meine Leuchte leuchtet aber nicht schwach weiter....
Marco, der die selbe Led eingebaut hat, hat dieses Leuchten wohl! :-?
Wasn das?
Michael
God is busy. Can i help you?
@MMDM
Falls Du die LED mit ner Zange eingebaut hast während das Licht an war und die Zange die Kontakte von aussen überbrückt hat könnte das die Ursache sein(Kurzschluss).
Das würde einfach heißen der mosfet schließt nicht mehr ganz.
Den Effekt hab ich bei mir durch zuviel Leistung an der Lampe "erreicht".
Nimm mal alle Verbraucher (die LED und das Lämpchen hinten) raus und miss dann die Spannung. Sind 12 Volt oder?
ODER:
Lämpchen hinten raus -> LED heller!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 21.11.2002 um 14:02 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
@Mola: ein Kurzschluss ist auszuschließen, da ich das Gehäuse der Beleuchtung vorher ausgebaut und den Stecker abgezogen habe.
Gruß, M.
Tja dann weiß ich auch nicht.
Trotzdem liegts wohl an dem Mosfet der nicht mehr ganz schließt.
Probier mal aus ob die LED noch ein wenig heller leuchtet wenn außer ihr nix dran hängt.
Genauso ists nämlich bei mir...
Hallo.
Hab alle Innenraumbeleuchtungen umgebaut.
Das mit der Vorwiederstandspannung stimmt,die ist nicht hoch genug.
Ausbauen,wechseln,klappt.
Gruss.
Fitch.
@fitch: Häh? Bitte mehr Details, hab ich nicht so ganz verstanden, was Du meinst...
Gruß, M.
Hy
Bei mir leuchtet das Teil auch, aber ehrlich gesagt, dann müsstest Du den blinkenden LED oben bei der Mittelinsel auch lahm legen, denn so viel frisst das Ding auch wieder nicht. Bei meinem ist die Alarmanlage der Batteriefresser, nur diese kleine Erleuchtung ist es nicht.
Leuchtet bei Dir die INNENRAUMLEUCHTE oder der SCHALTER?
Der Schalter leuchtet serienmässig bei jedem smart!
Damit man ihn im dunkeln auch findet :lol:
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Ich werde von über 5000 Mitgliedern nicht ignoriert!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
bei meinem nicht... es lebe die erste serie *gg*
nu aber hopp, hopp! das smart-forum wartet ;-)
me2.jpgName:Nathan
Age: old enough for smart
SC:Munich west
homepage:www.nathan.rules.it
Weitere Neuigkeiten: hab durch Zufall jetzt gesehen, dass sämtliche (LED-)Innenraumleuchten aufblitzen, wenn ich den Verdeckschalter antippe. Anscheinend reagiert die Beleuchtung auf hohe Stromverbraucher. Wie auch immer, immer her mit Ansätzen!!!
Gruß, M.
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
