OnkelRudi
Rückwärtsgang will nicht immer
bei meinem CDI mit Automatik will der Rückwärtsgang manchmal einfach nicht. Dann rolle ich im ersten etwas vor und dann gehts. Also Zahnrad auf Zahnrad und deswegen gehts nicht ? Auch ist manchmal nach dem Rückwärtsgang nicht die Automatik A, sondern Manuell 1, eingelegt. Nach dem Druck der Automatiktaste ist wieder alles normal. Ist nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem...
Viele Grüße OnkelRudi
Hi OnkelRudi,
was zeigt das Display dabei an? Eine Null, drei Querstriche oder etwas anderes?
Der Rückwärtsgang geht nicht rein wenn der Wagen rollt oder die Bremse nicht betätigt wird.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Vielleicht hat der Bremslichtschalter ne Macke. Ist ja wohl auch ein Serienfehler des Smart.
Wenn der Rückwärtsgang wieder mal nicht reingeht, einfach mal schauen, ob die Bremslichter leuchten.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
